19 страниц V  « < 17 18 19 >
трехфазный полуавтомат , помогите советом
sss
сообщение 31.12.2017, 21:41
Сообщение #351
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Цитата(SIV @ 25.11.2017, 9:12) *
Покажите свой ПА и напишите по какой схеме он сделан (транс, дросель, регулировка напряжения).
Раскажите про сложности - какие они и почему именно сложности.
я когда то в этой ветке, в году эдак 2010м, выкладывал все по сборке своего сварочника. Но слет форума все почистил, после этого инфу уже не восстанавливал.
Схема проста как мир: ТЗСИ-2,5кВт перемотанный на 3 отвода/катушка по первичке и вторичку на 2 ступени/катушка. По первичке регулировка напряжения/тока, по вторичке "переключатель" ПА/ММА/ТІG.
Обычный мост на 6 диодов ВЛ-320, дроссель на торе от ЛАТРа 1,5кВт (только под ПА). Ко всему докидываем 4х роликовую протягу, осцилятор от Некстора. Шунт 500А и амперметр к нему (по сути миливольтметр).
ПА рукав 5 м, ТИГ тоже 5 м.
В быту я лиш один раз варил, точнее резал, на токах за 250А.
Все остальное время: кузовщина, пару раз двери варил, лестницы (предварительная сборка), стапель, да аргоном мото раму. Ну еще много мелких поделок.
Все работы на токах 40-180А + к всему если какие то работы вдалике от розетки - нужно искать/одалживать 1Ф сварочник что бы сварить ту же крышу беседки или забор на даче.
Не нужно быть экстрасенсом что бы понять что 3Ф тут как зайцу стопсигнал.
И того: огромная байда на 4х колесах с привязкой к розетке с 3мя фазами, потенциал которой в быту никак не использовать.
Наличие длинных рукавов и шлангов не решает проблему перемещения огромного тяжелого аппарата вокруг объекта работы.
Короче геморой в чистом виде.
Сообщение отредактировал sss - 31.12.2017, 21:43
Yurybka
сообщение 31.12.2017, 23:14
Сообщение #352
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Всякому свое.
SIV
сообщение 22.4.2018, 18:59
Сообщение #353
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
По случаю достался мне сварочный полуавтомат Искра-3Ф но без документов и без схемы.
Переключение напряжения сварки по первичке галетным переключателем - есть 6 положений.
Схема не проблема, срисую с апарата, но если у когото уже есть схема буду благодарен.
Подскажите кто производитель (судя по исполнению наверно гаражный кооператив или какойто предприниматель).
Теперь проконсультируйте насчет апгрейда.
1. Нужна замена рукава с горелкой, подскажите что взять чтоб и не дорого и было нормально для дома (под проволоку 0.8, 1.0 для сварки домашних поделок из метала 1-4 мм. толщиной).
2. Устанавливать ли евроразьем, или это понты и дома они не нужны.
3. Регулировка скорости проволоки простая - переменный резистором напрямую регулируется напряжение на двигателе. Подскажите какую електронную схему управления лучше сделать.
3. Добавит ли чтото к качеству сварки и удобству работы установка китайской протяжки. Сейчас регулировка напряжения идет на двигатель прямо через переменный резистор.
DANTIST
сообщение 23.4.2018, 15:55
Сообщение #354
Пользователь №: 8733
Чем-то не устраивает работа аппарата?
Все работало хорошо, пока не решили сделать лучше.
...чтоб и не дорого и было нормально
Добавит ли чтото к качеству сварки...
SIV
сообщение 4.5.2018, 14:40
Сообщение #355
Подскжите лучший алгоритм включения-отключения газового клапана, двигателя протяжки, контактора включения первичной обмотки трансформатора 3ф ПА для сварки от кузовщины до метала 5 мм.
Вот варианты (задерки можна отключать).
Начало сварки.
1 вариант - Включение газового клапана, задержка до 1 сек., включение контактора, задержка до 1 сек., включение подачи проволоки.
2 вариант - Включение газового клапана и контактора, задержка до 1 сек., включение подачи проволоки.
3 вариант - Включение газового клапана, задержка до 1 сек., включение контактора и подачи проволоки.
Завершение сварки.
1 вариант - Отключение подачи проволоки, задержка до 1 сек., отключение контактора, задержка до 2 сек. отключение газового клапана.
2 вариант - Отключение подачи проволоки и контактора, задержка до 2 сек. отключение газового клапана.
3 вариант - Отключение подачи проволоки, задержка до 2 сек., отключение контактора и газового клапана.
Душман 83
сообщение 4.5.2018, 15:00
Сообщение #356
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Вроде oleg1ma выкладывал схему с регулировкой всех задержек. Или такую встречал на http://valvol.ru/forum6.html
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
SIV
сообщение 4.5.2018, 19:51
Сообщение #357
Где oleg1ma выкладывал схему ???
sss
сообщение 5.5.2018, 10:04
Сообщение #358
Из: Украина, Киев
В этой ветке, где то посередине.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22536
Но советую прочитать все.
Yurybka
сообщение 6.5.2018, 10:02
Сообщение #359
Из: Черкассы
Начало сварки.
Завершение сварки.
Включение 2 вариант, выключение - 3.
Душман 83
сообщение 6.5.2018, 11:06
Сообщение #360
Из: Славянск
Нарыл такой вариант.
Прикрепленные файлы
SIV
сообщение 14.5.2018, 17:39
Сообщение #361
В сообщении 235 HobbySvarka рекомендует подключать двигатель подачи проволоки через резистор ППБ-50 10…15 Ом, питание взять – плюс от места присоединения горелки, и минус непосредственно с выходной минусовой клеммы.
В теме Регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора в основном управление двигателем подачи проволоки посредством ШИМ на основе 555.
Скажите в чем приемущества, недостатки каждого из вариантов
Yurybka
сообщение 16.5.2018, 7:50
Сообщение #362
Из: Черкассы
В десятый раз объяснять теорию электропривода уже тяжело.
Во всём преимущество ШИМа.
Душман 83
сообщение 16.5.2018, 8:05
Сообщение #363
Из: Славянск
С ШИМ на малых оборотах больше крутящий момент двигателя и соответственно стабильней подача.
igpulya
сообщение 16.1.2022, 10:42
Сообщение #364
Пользователь №: 17271
добрый день всем участникам форума.
хочу слепить электронный регулятор сварочного напряжения для трехфазного трансформатора.
подскажите, будет ли работать эта схема при добавлении третьего узла?
oleg1ma
сообщение 16.1.2022, 14:51
Сообщение #365
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хороший регулятор этот, журнал Радио 1986г. стр 56, а эту схему я рисовал и применял только для однофазной сети
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.1.2022, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:21
