сторонее напряжение на соседних проводах? , без нагрузки малое напряжение на нуле и земле |
6.12.2008, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2008 Пользователь №: 12769 |
Менял в квартире проводку:
в первом случае переносил выключатель - ставил двухклавишный, при этом на отключенном выключателе (без нагрузки) на одном из двух выходных проводов было замечено малое напряжение (индикатором и тестером) что это? пробивает изоляцию или фаза наводит сторонее напряжение на соседнем проводе? во-втором случае менял две розетки и освещение с Al на Cu, поставил трехжильный медь 2,5 кв. ноль и фазу подключил, землю пока некуда (позже протяну с щитка), так вот на неподключенной никуда "земле" на одной из розеток то же молое напряжение - индикатор слабо светит. что за беда такая? как устранить? |
7.12.2008, 1:21
отключить этот проводник от контакта розетки, точнее - во всех розеток.
7.12.2008, 1:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
просто наводка небери в голову(это нормальное евление).
7.12.2008, 9:35
7.12.2008, 22:11
Нормальный вольтметр иликитайский индикатор??
| Гость_vretfil_* |
9.12.2008, 22:57
Параллельно щупам вольтметра подключи любую нагрузку (лампочку например) и померяй.
Наводка это- я так думаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 20:29 |
