Допустимый ток АПвБбШп(г) 4x240
FAVAR
сообщение 4.12.2008, 16:07
Пользователь №: 11751
Не могу найти нигде параметров АПвБбШп(г) 4х240 ? нет такого кабеля?? нужен допустимый ток
Andrey59
сообщение 4.12.2008, 16:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
В справочнике Белоруссова. Желтенький такой. ГОСТ16442-80 Только там размеры и вес, ток бери из ПУЭ для Al
FAVAR
сообщение 4.12.2008, 16:37
нету в пуэ тока =(( для 240А нету
сообщение 4.12.2008, 16:53
Пользователь №: 5663
В каталоге каб. продукции (вроде ЭТМ...) АВБбШв воздух/земля - 369/355А
Сообщение отредактировал savelij - 4.12.2008, 16:54
Andrey59
сообщение 4.12.2008, 17:00
Из: Запорожье
240 мм2 это сечение. Действительно нужного нет, только указан коэффициент 0,92 на который нужно умножать одножидьный, но непонятно для какого кабеля. Харьковский завод "Южкабель" в своей информации 4х240 тоже кабеля не имеет, а на кабель 3х240 дает ток 401А для земли и 428А в воздухе. Вот еа это и ориентируйтесь. Или по Яндексу и т.п. поищите
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 18:13
