три фазы ? , как подключить,маркировка,цвета
kos
сообщение 3.12.2008, 23:17
Пользователь №: 12748
мне надо сделать монтаж трехфазного оборудования.Кабеля разные\по цвету провода\
ВОПРОС.Какова привязка фаз по цвету и пр..
Гость_с2н5он_*
сообщение 3.12.2008, 23:42
желтый, желто-зеленый, зеленый - земля, синий, голубой - ноль, остальные фаза
*_Garik_*
сообщение 4.12.2008, 14:24
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
остальные фаза
Если оборудование не работает или работает в другую сторону то надо поменять две фазы местами. Там главное правильное чередование А,В,С или В,С,А и т.д.
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Инк
сообщение 4.12.2008, 15:08
Из: Украина
Пользователь №: 12557
В идеале: А - жёлтый, В - зелёный, С - красный. Это "классическое" обозначение. Четырёхжильные гибкие кабеля обычно содержат жилы таких цветов: жёлто-зелёная (всегда - земля), синяя, коричневая, чёрная. Тут, думаю, можно по желанию. Всегда можно определить где какая фаза при помощи приборчика - фазоуказателя.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Евгений
сообщение 8.12.2008, 10:26
Пользователь №: 550
Так как мнения разделились, добавлю весу последнему оратору, который дал правильный ответ.
Запомни последовательность Ж-З-К - эти буквы идут по-порядку в алфавите. Итак: фаза "А" - Ж (желтый), фаза "В" - З (зеленый), фаза "С" - К (красный). Желто-зеленый - в любом случае земля. Синий или черный традиционно - ноль.
Счастливо тебе.
сообщение 8.12.2008, 11:58
Пользователь №: 5663
Вопрос автора был о цветовой расцветке жил кабелей, а не о шинах в щитах.
Сообщение отредактировал savelij - 8.12.2008, 12:12
Евгений
сообщение 8.12.2008, 12:53
Пользователь №: 550
Эээ нет... если есть возможность нужно соблюдать единообразие - это же этика и эстетика профессии. Если кабель имеет расцветку ЖЗК - извольте раскидать правильно и не сажать желтую жилу на ноль.
Счастливо тебе.
Anatoli
сообщение 9.12.2008, 1:01
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Недавно видел у монтажников на подстанции подключён сварочник кабелем с такими жылами- чёрный, синий и два коричневых, никогда не угадаете какой ноль- один коричневый позначеный с двух сторон синей изолентой. Тут даже лень не помогла. Ноль всегда должен быть синий, заземление жёлто-зелёный, Фазы ярких цветов, так гласит библия (ПУЭ).
Инк
сообщение 9.12.2008, 12:46
Из: Украина
У нас на предприятии какой-то умник посадил на половине проводки синий - фаза, коричневый - ноль. Я же стараюсь делать как положено... Очень некрасиво.
Насчёт кабелей: последнее время пользуемся продукцией "Одесскабель". Хорошие такие кабели, но вот трёх- и четырёхжильных с расцветкой Ж-З-К встречать не приходилось. Хорошо ещё если жилы разных цветов, а вот когда, к примеру, 2 синие, а 2 красные - хочешь не хочешь, а вызванивать надо...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:08
