Установка распаечных коробок
Гость_Rimsky_*
сообщение 8.9.2005, 14:07
icon_question.gif Можно ли установить распаечные коробки под фальш потолком типа "Армстронг",не будет ли притензий со стороны пожарных и энергонадзора ?
f389
сообщение 9.9.2005, 22:07
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Если кабели и провода - в трубах и присоединение их к коробкам не нарушит класс защиты коробки (например- IP20), то "нет проблем".
kivan
сообщение 12.9.2005, 9:53
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Устанавливать можно! Но есть одно условие.... возможность доступа для обслуживающего персонала!
сообщение 12.9.2005, 11:48
Спосибо за ваши ответы !
сообщение 18.9.2005, 6:57
разные проектировщики по разному обзывают Армстронг. Если его называют подвесной потолок, то имеется в ввиду недоступность коробок, если чем-то типа легкосъемной декоративной конструкции - то доступ к коробкам без проблем. Надо так-же учитывать, что сертификат сс степенью пожароопасности у Армстронга встречается только в Африке. поэтому приходилось бодаться по поводу прокладки кабелей по горючему основанию. Кстати, от формулировок ничего внешний вид и конструктив не меняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 17:55
