Погас свет , помогите. |
3.12.2008, 2:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 12229 |
Простите господа электрики за такой вопрос,но у меня проблема. Погас свет,гдето повидемому сгорел провод,пропала фаза. Имеется 2 жылы,не могу определить ноль. Подвёл действующию фазу и через лампочку проверил один и второй,на обеих горит! Как определить? Помогите!
3.12.2008, 3:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Простите господа электрики за такой вопрос,но у меня проблема. Погас свет,гдето повидемому сгорел провод,пропала фаза. Имеется 2 жылы,не могу определить ноль. Подвёл действующию фазу и через лампочку проверил один и второй,на обеих горит! Как определить? Помогите! Для начала вам нужно атключить все потребители из резеток и посмотреть что бы были выключены все выключатели освещения после этого проверять лампочкой фозовый и нулевой провод.Скорее всего у вас отгорела фаза ближе к счётчику(если не в сомом счётчике).УСПЕХОВ!!! |
6.12.2008, 23:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
мне кажется- нет нуля.
7.12.2008, 0:33
Это квартира, офис, цех?
Сколько фаз? Откуда действующая фаза? Что за два провода, которые тестируете? Правильно и инфоррмативно поставленный вопрос - первый шаг к получению полноценного совета. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.12.2008, 1:46
Это подвальное помещение,учереждение. От магистрали по трубам идут 2 жилы на светильники в которых нету фазы,но бьют и искрят. Фазу брал из коробки у входа,кстати света нет только в одном крыле. Хотел перекинуть фазу с дейсвующего крыла,но как я уже писал ноль не определил ,а если даже перекину фазу не будет ли слишком большая нагрузка на второе крыло(действующее).Можно ли вообще так делать?
9.12.2008, 8:47
...а если даже перекину фазу не будет ли слишком большая нагрузка на второе крыло(действующее).Можно ли вообще так делать? А нам отсюда видно построение схемы питания? На какой ответ Вы рассчитываете? Если обе жилы оказались фазными, то для начала найдите АВ, вырубающий эту линию и ищите короткое по пути распределения энергии. Перед поиском повреждения не мешает отключить всех потребителей, ибо вполне может оказаться, что у Вас пропал ноль, и поэтому на обоих концах фаза (на одном через нагрузку). Об этом уже Вам намекали. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.12.2008, 14:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147 |
Ноль в щите овалился или шина сломалась сначала проверяется в щите на нулевой шине можно просто индикатором ткнуть по шине лампочка загорелась потом ткнуть по проводу (зачищенному) где подходит на шину если и тогда загорелась надо топать туда откуда приходит кабель и там тоже самое если ни чего не получается не жадничайте ивызовите специалиста, дешевле будет чем потом на таблетки работать
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 8:29 |
