Широтно-импульсный преобразователь , как расчитать |
2.12.2008, 23:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 12283 |
Подскажите как найти сопротивление широтно-импульсного преобразователя по схеме (в прикреплённом файле). Есть ли вообще стандартный ряд ШИП? Если есть то где его найти?! Как вообще рассчитывается необходимый ШИП для управления двигателем постоянного тока?! Где можно найти какую-нибудь литературу про не реверсивный ШИП?
10.12.2008, 16:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Стандартного ряда безусловно нет. Если нужна более-менее серьезная мощность, то расчет силовго ключа можно делать с использованием проги моделирования типа SemiSel 3.1
Но для начала задайтесь хотя-бы параметрами именно привода ПТ, а не только движком -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
11.12.2008, 1:39
Ну в общем для данной схемы надо построить электромеханическую характеристику по формуле(в прикрипленном файле), где
Rп – внутреннее сопротивление ШИП включающее Rв и сопротивление замкнутого ключа К. Как найти Rп?
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:48 |
