Как поменять Дифавтомат? , Как подключается этот прибор - клеммы?
Gri
сообщение 20.11.2008, 11:11
Пользователь №: 12368
Нужно заменить сломанный дифавтомат (поработала сварка). Сеть обычная - 220в с заземлением. В магазине повертел дифавтомат в руках. Клеммы на входе и выходе - по две. На одной "N" (ноль?). А что идет на другую (фаза или земля)? Почему на входе только два разъема, а не три?
У меня стоят все ИЭКи - автомат на вводе в мою квартиру (таунхауз) в общем щитке (40А), автомат на общем вводе в моем щитке в квартире (32А), далее автоматы и дифавтоматы для разных целей 8 шт (16-25А). Ставить буду, видимо, такой же - ИЭК АД-12 (16А, 30Ма).
Сообщение отредактировал Gri - 20.11.2008, 11:12
сообщение 20.11.2008, 12:00
На второй фазу. РЕ-проводник к автоматам, диф. автоматам, УЗО не подключается. Более того, в цепи РЕ-проводника (земли) просто запрещено ставить коммутационные аппараты.
dimsanych
сообщение 20.11.2008, 22:31
Пользователь №: 11086
+ после Узо, дифавтомата проверяется чтобы N и РЕ в зоне защиты этих устройств не пересекались.
Gri
сообщение 21.11.2008, 10:47
Цитата(savelij @ 20.11.2008, 12:00) *
В цепи РЕ-проводника (земли) просто запрещено ставить коммутационные аппараты.
Т.е., я так понял, РЕ (земля) никогда и ничем не должна рваться? Это логично.
А вот почему в дифавтомат не идет провод РЕ, пусть он его и не рвет при этом. Ведь дифавтомат должен как-то контролировать разность потенциалов на РЕ и N? Как он узнает, что случилась авария и ток пошел на землю, если доступа к земле у него нет?
Кто бы это популярно бы объяснил?
Евгений
сообщение 21.11.2008, 11:41
Пользователь №: 550
А он сравнит токи идущие по фазному и нулевому проводам. Если они не равны, то значит где то ушло на землю и пора отключаться.
Счастливо тебе.
Gri
сообщение 24.11.2008, 12:47
Можно ли к дифавтомату подключать только фазный провод, а нулевой пустить, минуя его? Нужно было временно сделать именно так, но автомат при включении нагрузки отключался.
Евгений
сообщение 24.11.2008, 12:52
Пользователь №: 550
Не получится, потому что в результате сравнения токов он видит, что в фазном ток есть, а в нулевом нет, значит все с фазы ушло на землю. По этой причине срабатывает: работа правильная.
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 0:10
