Как вытащить провод из дросселя? |
29.11.2008, 14:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС.Как вытащить провод из дросселя BTA36-31 ? Там когда его засовываешь он видно защелкивается и обратно никак.Есть какие мысли как его оттуда вытащить без поломки контактов дросселя?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
29.11.2008, 21:05
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.4.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8548 |
Крутить влево-вправо и тянуть провод не получается?
29.11.2008, 21:07
Нет, сидит мертво.
29.11.2008, 22:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Рядом с проводом засунуть стальную иголку нужного диаметра тогда провод выдет.
29.11.2008, 22:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
сверху на клеме есть дырочка засуньте туда иголку
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
29.11.2008, 22:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 12658 |
Насколько я помню, там всетаки есть лапка, которую надо поднять, чтобы вынуть провод!
1.12.2008, 21:15
Цитата есть лапка, которую надо поднять да есть, если сверху нажать то она подниметься. slonik получилось?? -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
1.12.2008, 22:39
никакой лапки нет.
2.12.2008, 11:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Если там пружинный контакт тоего надо отжать нажимая иголкой или тонкой отверткой там где есть окошечко над контактом. А может ваш провод просто приварился?
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
2.12.2008, 22:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, для отжатия плоской пружины необходимо немного втолкнуть провод от себя в сторону контакта и одновременно всунуть отвертку жалом по ширине отверстия контакта снизу провода.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.12.2008, 8:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Обычно там что-то вроде этого:
![]() По крайней мере, из обычного ВАГО провод можно вытащить. |
3.12.2008, 19:23
Спасибо понял.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:22 |
