![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Да,аппарат достойный,но все что Вы выкладывали по нему пропало из Ваших постов. Действительно, пропало. Если можно, то не могли бы выложить вновь? Сообщение отредактировал truevoxdei - 22.1.2012, 12:58 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 ![]() |
Буду травить платки, силовую переделаю (боюсь не найду радиаторы по размеру). Поламать голову нада - подписать элементы на плате в lay. Головоломка, однако, разбираться в чужой плате. Очень понравилось. Где можно посмотреть данные на трансформаторы и дроссели?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Буду травить платки, силовую переделаю (боюсь не найду радиаторы по размеру). Поламать голову нада - подписать элементы на плате в lay. Головоломка, однако, разбираться в чужой плате. Очень понравилось. Где можно посмотреть данные на трансформаторы и дроссели? Так ничего там сложного нет! Сам посидел пол часика и подписал,заодно и разобрался что к чему,на схеме данные транса16/5 и ТТ 200 есть,остальное по тексту форума тоже. Спасибо автору и всем участвующим и помогавшим в перевоплощении SPARKа в полуавтомат !!! Кстати вопрос автору-резистор 51/25W у Вас состоит из двух 10W и на фото видно что неплохо греются? Или просто лаком запачканы? Спасибки! Сообщение отредактировал STASKIN - 23.1.2012, 3:50 |
Кстати вопрос автору-резистор 51/25W у Вас состоит из двух 10W и на фото видно что неплохо греются? Или просто лаком запачканы? Спасибки! Я поставил 2х100 Ом 10вт, греются прилично, не запачканны это лак потемнел от температуры, поставьте 3 х 150 Ом 10вт к примеру нагрев уменьшится. |
Я поставил 2х100 Ом 10вт, греются прилично, не запачканны это лак потемнел от температуры, поставьте 3 х 150 Ом 10вт к примеру нагрев уменьшится. Спасибочки,и еще сразу вопросец-ТГР както интерестно у Вас крепится,можно подробнее? Медная лента вокруг сердечника запаянная в плату? |
Спасибочки,и еще сразу вопросец-ТГР както интерестно у Вас крепится,можно подробнее? Медная лента вокруг сердечника запаянная в плату? ТГР одной стороной сразу запаян в плату, медной ленты никакой нет, просто скоба согнутая из медного провода Ф 1мм и запаянная в плату.Обмотки раскачки драйвера выведенны с ТГР на верх, сразу витой парой из провода от компьютерной мышки. |
Выходной дроссель Е65 №87 фирмы EPCOS (ш20*28) можно использовать или из строчника, например?
И по поводу БП - описание из инвертора Лисова подойдет: Силовой трансформатор блока питания выполнен на отечественном сердечнике КВ10 с зазором (импортный его аналог, по-моему, RM10), удельная индуктивность около 400 нГн на виток. Данные обмоток следующие: I - 73 витка, провод ПЭЛ 0.25 II – 9 витков, провод ПЭЛ 0.72 III – 7 витков, провод МГТФ 0.12 ?? Какой сердечник использовали Вы (E 25/13/7 (EF 25)) если не ошибаюсь? Спасибо Сообщение отредактировал lusik1 - 24.1.2012, 23:35 |
Выходной дроссель Е65 №87 фирмы EPCOS (ш20*28) можно использовать или из строчника, например? И по поводу БП - описание из инвертора Лисова подойдет: Силовой трансформатор блока питания выполнен на отечественном сердечнике КВ10 с зазором (импортный его аналог, по-моему, RM10), удельная индуктивность около 400 нГн на виток. Данные обмоток следующие: I - 73 витка, провод ПЭЛ 0.25 II – 9 витков, провод ПЭЛ 0.72 III – 7 витков, провод МГТФ 0.12 ?? Какой сердечник использовали Вы (E 25/13/7 (EF 25)) если не ошибаюсь? Спасибо На схеме указан тип сердечника ЕЕ35, первичка 41 виток диаметром 0.5мм, вторичка 7витков диаметром 0.5мм втрое,обмотка связи 6 витков диаметром 0.5мм.Зазор по 0.3мм под боковыми кернами.Дроссель можно поставить из распыленного железа Т250-52 или Т225-52В. |
На схеме указан тип сердечника ЕЕ35, первичка 41 виток диаметром 0.5мм, вторичка 7витков диаметром 0.5мм втрое,обмотка связи 6 витков диаметром 0.5мм.Зазор по 0.3мм под боковыми кернами.Дроссель можно поставить из распыленного железа Т250-52 или Т225-52В. Еще осталось добавить по ТГР-7*7 или Е25 первичка 35,вторички по 40 одновременно в два провода,как в SPARK 1600. И если внимательно читать форум-то вся информация по сборке и настройке сварочника есть. Спасибо автору за его труд и поддержку идущих по его стопам! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25375 ![]() |
oleg1ma
ваши печатки к па нужно распечатывать как есть или зеркально на работе распечатал зеркально и что то не сходится |
oleg1ma
подскажите что за рэле использовали в па и термо на сколько градусов Сообщение отредактировал evgen250 - 30.1.2012, 18:15 |
oleg1ma подскажите что за рэле использовали в па и термо на сколько градусов Релюшки довольно распространенной конфигурации, изготавливают разные фирмы, я ставил та которая первая с права.Термо обычно ставлю на 70-75 градусов, они есть гориз. и вертикального отключения-крепления, берите под свой девайс соответственно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Всем здрасти.Вот бы добавить в этот девайс индикатор тока и напряжения, может кто уже добавил?(из электровоза можно добавить индикатор протяги, Юра выкладывал). Думаю на "безмозговость" сварочника это неповлияет,а пользы мешок и тележка.
Всем здрасти.Вот бы добавить в этот девайс индикатор тока и напряжения, может кто уже добавил?(из электровоза можно добавить индикатор протяги, Юра выкладывал). Думаю на "безмозговость" сварочника это неповлияет,а пользы мешок и тележка. Так сделать ПА№3 я думаю проще чем впихивать невпихуемое! Индикатор тока и напряжения (в простонародье амперметр и вольтметр ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 31.1.2012, 16:10 |
Всем здрасти.Вот бы добавить в этот девайс индикатор тока и напряжения, может кто уже добавил?(из электровоза можно добавить индикатор протяги, Юра выкладывал). Думаю на "безмозговость" сварочника это неповлияет,а пользы мешок и тележка. Сейчас в продаже валом цифровых как вольтметров так и амперметров, и никто Вам не мешает их прикрутить, а вообще сварной мало смотрит на циферки, ему достаточно и надписи возле переменника. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24498 ![]() |
почитал єту тему.и вот какой вопрос возник.вот по єтому адресу http://lozkomsomol.narod.ru/NO_Politic.htm человек пишет что не проблема к инвертору подключить механизм подачи проволки и будет варить без проблем даже фотки выложил что и как делал ,а здесь написано сто нужно и инвертор переделачть чтоб работало,кто в даной ситуации прав?
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 14:24 |
