206 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
yura1976
сообщение 2.9.2011, 13:49
Сообщение #821
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Вот основные осциллограммы, вроде всё нормально, а току более 90-100А не даёт, куда копать?
вых. UC мин.задание балласт 0,8 Ом 5 в.см 5 мкс
вых. UC макс.задание балласт 0,8 Ом 5 в.см 5 мкс
На вых ТТ мин. задание балласт 0,8 Ом
На вых ТТ макс. задание балласт 0,8 Ом
На нагр. резисторе ТТ мин.задание балласт 0,8 Ом 1в.см 5 мкс
На нагр. резисторе ТТ макс. задание балласт 0,8 Ом 2 в.см 5 мкс
3 выв. UC мин.задание балласт 0,8 Ом 0,2 в.см 5 мкс
3 выв. UC макс.задание балласт 0,8 Ом 0,2 в.см 5 мкс
выход сварк мин.задание балласт 0,8 Ом 20 в.см 5 мкс
выход сварк макс.задание балласт 0,8 Ом 20 в.см 5 мкс
Сообщение отредактировал yura1976 - 2.9.2011, 13:51
AS65
сообщение 2.9.2011, 14:11
Сообщение #822
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
yura1976
Баласт должен быть примерно 0,2 Ом.
КЗ сколько.
Сообщение отредактировал AS65 - 2.9.2011, 14:17
oleg1ma
сообщение 2.9.2011, 14:39
Сообщение #823
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Паставь режим ММА, задатчик на минимум, клемы замкни на шунт своего амперметра и напиши какой получился ток.И попробуй потом? немного добавлять задатчиком, ток увеличивается?
yura1976
сообщение 2.9.2011, 20:00
Сообщение #824
Из: Минск
Цитата(AS65 @ 2.9.2011, 14:11) *
yura1976
КЗ сколько.
Балласт 0,8 Ома ставил только для снятия осциллограмм, т.к. радиаторы транзисторов при балласте 0,2 Ом греются (пока всё без обдува), а оставляя пару витков балласта (подключаю зажимом - получается около 0,2 ОМ) ток около 100 А и все, не больше. Беру электрод 3 и он не режет, а наплавливает красиво на максимуме - согласитесь, что это практически режим КЗ, а тройка режет при 130-140 А, и по прибору около 100А .
Завтра попробую, но уверен что будет тоже самое. Хочу собрать другую управу и попробывать, чё выдаст эта сила, тогда будет ясно где косяк, в управе или в ТТ или силе, другого выхода не вижу icon_sad.gif
Сообщение отредактировал yura1976 - 2.9.2011, 19:54
oleg1ma
сообщение 2.9.2011, 21:52
Сообщение #825
Из: Глобино UA
Когда у тебя прибор показывает 100а, какой стоит резистор, тот, что 39 ом?Еще вопрос, какое стоит у тебя сопротивление от 3 ноги 3845 на землю- то что по схеме 100 Ом, припаяй в целях эксперимента на 75 Ом, может у тебя наводки лезут на 3 ногу 3845, а этим ты немного уменьшиш порог чуствительности уськи.
yura1976
сообщение 3.9.2011, 9:05
Сообщение #826
Из: Минск
Резистор сейчас 27 Ом, параллельно 100 Ом-ному цеплял 470 Ом - получалось в сумме 82 Ом к 3 ноге - результат - 0. Кабелёк от ТТ в экране , экран припаян к плате на землю (провод вырван из какого-то старого магнитофона - предварительного усилка), пожет попробовать витой парой и ближе к входу ферритовую бусину на это дело? Хотя экранированный всёж надёжнее.
Сообщение отредактировал yura1976 - 3.9.2011, 9:06
oleg1ma
сообщение 3.9.2011, 12:18
Сообщение #827
Из: Глобино UA
Вот как у меня стоит ТТ, без всяких экранов.Ответь по сообщению 825 и если все так можеш смело уменьшать сопротивление ниже 27 ом.
yura1976
сообщение 3.9.2011, 16:52
Сообщение #828
Из: Минск
Докладываю: задатчик мин. - клеммы на шунте, ток 60 А, кручу до макс. - ток 110 А. Параллельно 27 Омам кидаю 47 Ом проделываю тоже самое - один фиг.
У меня ТТ - 100 вит на колечке, может надо не 100, а меньше?
oleg1ma
сообщение 3.9.2011, 17:04
Сообщение #829
Из: Глобино UA
Где-то у тебя явный косяк, а на ТТ я мотал 200витков.Еще ты писал, что сильно греются тр-ры, может мало питание на драйвера или проседает когда даеш нагрузку.
yura1976
сообщение 3.9.2011, 17:28
Сообщение #830
Из: Минск
О вот тут уже что-то, ТТ кинул автоматом по аналогии с предыдущим бармалейником, насчёт питания тоже уточню, завтра попробую намотать 200 вит. и посмотреть просадку, хотя БП держал от 80 В на латре. А транзисторы греются за 30-40 сек. до 40-45 гр. на балласте 0,2 Ома может потому, что установлены на радиаторах по 150 см.кв. и пока что без обдува
Кстати кольцо, что на проводах питания вешают, чёрное, во всяких музцентрах и других устройствах пойдёт на ТТ? если вдруг не найду 2000НМ.
Сообщение отредактировал yura1976 - 3.9.2011, 17:29
AS65
сообщение 4.9.2011, 18:04
Сообщение #831
Из: Ярославль
Нет непойдёт,ищи нормальное ферритовое кольцо не хуже 2000.
lera
сообщение 20.9.2011, 21:26
Сообщение #832
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Oleg 1ma . При вашей силовухе току должно быть ампер 200 как минимум.Померяйте сеть, может хилая. И это на 50W *2шт.? Каковы данные вашего дроселя? Дело в том что собрал Бармалея и приделал автоматику от Толяна [универсальный проц] Режим ММА все очень хорошо.а вот П.А. не хочет работать на малой напруге. - плюется. На выходе у меня всего два 50U. Ток на баласте 0,2ом 160а. Кондер+резистор по 3н 3845 было 2н2+150ом заменил на 380пф+560ом. при 26в. можно резать. Как уменьшаю -срач и только. Поставил осцил на баласт а там импульсы что до .что после дроселя почти одинаковы. Дросель намотан на ТС180 14вит. зазор 3мм. Частота 34кгц. Подскажите как исправить чтоб на 17-20в работал.
Сообщение отредактировал lera - 20.9.2011, 21:28
yura1976
сообщение 20.9.2011, 21:32
Сообщение #833
Из: Минск
Он имел ввиду по 2 шт в плече, это ж ясно.
oleg1ma
сообщение 20.9.2011, 22:05
Сообщение #834
Из: Глобино UA
Так и будет, с голым бармалеем.Нужно переделывать по типу этого, чтобы не тухла дуга при малом напряжении.Свой дроссель мотал на альсиферовом кольце наруж. диаметр 55мм 16 или 17 витков шинкой общим сечением 15мм2, индуктивность 24 мкгн, но частота в моем п/а 51кгц.
lera
сообщение 21.9.2011, 20:12
Сообщение #835
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Oleg. спасибо за схему. Собрал аппарат полностью . такие надежды были. А тут такая лажа. Может тока мало? Может есть другое решение?
oleg1ma
сообщение 21.9.2011, 20:28
Сообщение #836
Из: Глобино UA
Переделки ведь минимальные, на небольшой платке слепите и всего делов, току хватит.Но если хотите хороший п/а лучше собрать от електровоза, я тоже начну собирать ближе к зиме.
STASKIN
сообщение 21.9.2011, 22:34
Сообщение #837
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Кто нибудь пробовал в протяжке применять моторчик от ABS ?
UVM
сообщение 23.9.2011, 13:57
Сообщение #838
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А они там с редуктором разве?
Шуруповёрт вот думаю попробовать, батарейка сдохла аж корпус разворотило, а подходящей не найти.
Сообщение отредактировал UVM - 23.9.2011, 14:00
yura1976
сообщение 29.9.2011, 18:00
Сообщение #839
Из: Минск
Сегодня появилось наконец-то время, намотал ТТ 200 вит. и подкинул - при нагрузочном резисторе 27 Ом, ток больше 100 ни фига не поднимается - пробывал электродом - ощущение чуть лучше, чем в прошлый раз со 100 вит. ТТ, в режиме ПА какает полурасплавленной проволокой. Прихожу к мысли, что нужно выкидывать весь обвяз и упрошать до Бармалея, а потом, добившись тока хотя бы 140-150А, приделывать связи обратно... Также хотел подкинуть собранную управу на Атмеге из соседней ветки, но там частота повыше и придется подкидывать транс 14/5. Чувствую быстрее запущу ПА3, чем разберусь с этим геморроем no_way.gif жалко будет разбирать на запчасти, но видимо придётся.
Сообщение отредактировал yura1976 - 29.9.2011, 18:02
AS65
сообщение 29.9.2011, 19:48
Сообщение #840
Из: Ярославль
У меня была подобная хрень но в мостовой схеме,были наводки,изменил буквально на 3-4 см положение жгута ТТ и проводов 12В на вентиляторы,после этого всё заработало как надо,а сколько было сложено матов icon_smile.gif .Проявлялось как пошипливание посвистывание
при подключению к баласту ,ток тоже больше 100 не лез как токовая рубит,раздвинул провода сразу 200А как с куста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 18:36
