206 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
1exa
сообщение 22.11.2010, 21:34
Сообщение #721
Пользователь №: 12745
ССВА не китай я этого не говорил так опечатка там постом выше просят рекомендации о выборе инвертора вот про тот я и говорил китай. Впринципе даже если чисто гипотетичиски если бы ССВА был китай его стоило брать из-за большого количества положительный отзывов проф сварщиков да и цена неплохая
yura_
сообщение 16.12.2010, 14:33
Сообщение #722
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Решил тут со своего бармалея простой полуавтомат сделать протягу + ОС по напряжению. С первым проблем не будет, так как выше постами выкладывали схему на LM.
Как быть с ОС по напруге, у кого есть проверенная схема ОС на стандартную схему Бармалея, только без процов (до ПА№2,3 пока не созрел), хочу без причиндал постгаз, антистик и тд.
Разговаривал со сварщиком у него циклон трансформаторный, а хочет инвертор. На форуме раньше сталкивался, тогда не нужно было, а сейчас немогу найти, сылочку дайте пожалуйста, если кто встречал.
golub
сообщение 16.12.2010, 15:48
Сообщение #723
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
вот тут DANTIST собирал до кучи куски. Думаю найдёте что вас интересует.
Прикрепленный файл  ПА_на_3845_общая_схема.zip ( 310.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1796
Сообщение отредактировал golub - 17.12.2010, 0:07
oleg1ma
сообщение 16.12.2010, 15:59
Сообщение #724
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Неоткрывается почему-то?
golub
сообщение 16.12.2010, 16:59
Сообщение #725
Из: Харьков, пески
а что ему не открываться, обычный .гиф
oleg1ma
сообщение 16.12.2010, 17:37
Сообщение #726
Из: Глобино UA
Хоть убей не хочет открыватся.Открывается пустая страница и все тут.Выложите как нибудь по другому если возможно.
интузиаст
сообщение 16.12.2010, 18:29
Сообщение #727
Пользователь №: 11569
yura_ я вот тоже хотел бы сделать простой полуавтомат.Только инверторного типа.Без каких либо наворотов. ПА2-3 которые здесь ребята собирают довольно сложноваты.Жаль что кто собирал инверторный полуавтомат без всяких там STT , КЛМН,ПРСТ не выкладывал видео.Были конечно фото но кто без газа пробовал кто по ржавому железу варил качества не какого.Хотя на мой взгляд если хорошо работает протяга есть у источника ОС по напруге правильно подобрана индуктивность выходного дросселя должно работать как пулемет.
yura_
сообщение 16.12.2010, 19:22
Сообщение #728
Из: Чувашия
Конечно, все же лучше чем трансформаторный, если руки у сварного растут откуда надо, то и разные преблуды не помогут. Эту версию сам испытал на сварочниках ММА. Проверял разные с разными наворотами. Народный бармалей рулит. Мой аппарат работает не хуже известных моделей.
golub Спасибо за схему, но хочется с минимальными переделками.
Если на силовой транс намотать доп. обмотку и подать на 2 ногу UC3845 через сопротивление, можно оргонизовать ОС?
electrovoz
сообщение 16.12.2010, 20:33
Сообщение #729
Пользователь №: 13829
Организовать можно, но работать не будет
Каррент мод имеет некоторые особенности обеспечения устойчивости ОС
yura_
сообщение 16.12.2010, 20:39
Сообщение #730
Из: Чувашия
electrovoz ты их знаешь?
golub
сообщение 17.12.2010, 0:03
Сообщение #731
Из: Харьков, пески
С минимальными потугами вряд ли что-то путное получится. На сХЭ- самый минимум. А если ещё при обнаружении КЗ сбросить ток до мин. на время 2-2.5 Мсек а потом подбросить до упора, и поиграться временами. То можно получить неплохую игрушку. В идеале вам надо контролить напряжение на мундштуке, в худшем случае- на выходных клеммах источника. А вы собираетесь мониторить доп обмотку. Это не приближение к КЗ определить в кольте, да и то не на всех калибрах электродов и с китайскими держателями и зажимами из говнячей "стали".
Про какие переделки разговор, вам всего одна 1-я нога нужна с УСки и величина напряжения на выходе источника.
вот по Гиратору вариант
а это по Электровозу
.zip прилепил там же.
Сообщение отредактировал golub - 17.12.2010, 0:30
oleg1ma
сообщение 17.12.2010, 13:58
Сообщение #732
Из: Глобино UA
Спасибо.Можно-ли поподробнее по схеме, кто нибудь собирал.Что за красные черточки.Меня интерисует только П/А.Какой источник питания на 24в?Cосед уже год просит переделать его "Темп" в инверторный.Хочется помочь, да и у меня меньше будет свет моргать.
golub
сообщение 17.12.2010, 14:54
Сообщение #733
Из: Харьков, пески
ПА полтора года в работе по этой схеме, акромя БП. На ТОРе224-м был заменён на обычный флай на 3842+мосфет на два напряжения 16+24 вольта. Феррит что-то типа Е35-39, моточные не помню, да посчитать не сложно. Можно и на ТОРе типа 249-250 сделать, только цена кусается. Красные чёрточки, это ДАНТИСТ номиналы уточнял.
yura_
сообщение 17.12.2010, 15:10
Сообщение #734
Из: Чувашия
Попробую первую модельку,вроде проще. Номиналы правильные или надо подбирать?
golub
сообщение 17.12.2010, 16:07
Сообщение #735
Из: Харьков, пески
правильные, только обмотку придётся на дроссель намотать 2-3 витка, и фазировку не прощёлкать
yura_
сообщение 17.12.2010, 16:11
Сообщение #736
Из: Чувашия
У меня дросселя нет, на транс наверное можно. С фазировкой проблем нет, на тт фазирую с закрытыми глазами icon_cool.gif
golub
сообщение 17.12.2010, 17:39
Сообщение #737
Из: Харьков, пески
не понял, а к чему тогда вам первая модель. Вроде ж разговор про Ос по напряжению в косом?
oleg1ma
сообщение 17.12.2010, 19:27
Сообщение #738
Из: Глобино UA
golub.Хочу повторить Вашу схему, буду собирать комплектуху.Собрать могу что угодно, когда ясно и понимаю что куда, дайте хоть немного описания.На рисунке показал что не ясно.С уважением.
yura_
сообщение 17.12.2010, 20:56
Сообщение #739
Из: Чувашия
в смысле на оптопаре, что то типа этого:
electrovoz
сообщение 17.12.2010, 21:39
Сообщение #740
Потом будут вопросы типа "а чего это пищит на ХХ". А может и нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 19:14
