![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
ИВАНЫЧ, если с обработкой видео будет туго (в смысле - сильно большой файл выйдет), обращайтесь - подмогну. Могу подкинуть софтину для нормального пережатия, либо выкладите на Яндекс Файлы, а я пережму (с вашего позволения)...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 13.2.2010 Из: КРАСНОДОН Пользователь №: 17338 ![]() |
ИВАНЫЧ, если с обработкой видео будет туго (в смысле - сильно большой файл выйдет), обращайтесь - подмогну. Могу подкинуть софтину для нормального пережатия, либо выкладите на Яндекс Файлы, а я пережму (с вашего позволения)... Огромное Вам спасибо кабельщик. Видюшку со звуком заделаю и обращюсь к вам, только наберитесь терпения и дайте время с месячишку уж очень занят. |
ИВАНЫЧ, гут, даем с месячишку.
Терпения набираться не буду, потому как вызвался с помощью для пользы всеобщей. Себе уже всякого кино насмотрелся (от sam_softа, BimBomа, electrovozа и т.д.). Чего мне его глядеть, все одно горелки в руках пока даже не держал... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Огромное Вам спасибо кабельщик. Видюшку со звуком заделаю и обращюсь к вам, только наберитесь терпения и дайте время с месячишку уж очень занят. Иваныч... ё маё до меня только сейчас дошло, что мы в свое время это делали на процее.... Гдето в недрах темы про бытовой сварочный полуавтомат зарыто и видео и фото. Я не обратил внимания потому как делал этот аппарат не я, меня тогда тема ПА не интересовала. А вот ребятам помог, советами и прочим, в основном по силовухе, а в программные дела я тогда не вникал и помню их гутор про то что STT у них не вышел, какие то проблемы были, и сделали они аналог STT. А сейчас вспоминаю и оченно похоже вышло на Ваш алгоритм... Времена правда другие были, но настраивалось кучей подстроечников... хорошо что не мной... и проц потом изо всех сил пытался в этой каше разобраться и что-то толковое даже вышло.... но с теми ребятами уже не общаюсь, а программист свято хранит тайну проги НО суть от этого не меняется, алгоритм такой же был!!! Блин земля круглая... даже мысли и те по кругу. Сообщение отредактировал KLIM - 30.3.2010, 14:05 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
-------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
-------------------- С уважением.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 ![]() |
Куда-то Иваныч пропал, обещал кинуху и подробности показать, наверное с открывшимя весенним сезоном на дачи некогда.
Ответьте, знающие.
В инверторном ПА какой должен быть хвост тока КЗ? Слышал слухи, что ТКЗ должен быть большим. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
VrnAlexM, большой ток к.з. в ПА может быть, но это не обязательно. Более жёстко (личное частное мнение): В инверторном ПА вполне достаточно, чтобы ток к.з. превышал ток дуги на 30...50А. Как-то сидел и пытался специально придумать хоть какую-нить причину, для чего может быть нужен больший ток к.з.. Не смог.
-------------------- энге елдыбабай!
Ответьте, знающие. В инверторном ПА какой должен быть хвост тока КЗ? Слышал слухи, что ТКЗ должен быть большим. Вот от этого хвоста,у тебя проволока начинает отплавляться от наконечника,особенно на максимальном задании U. -------------------- На абордаж!
Чукча, Санек спасибо за ответы.
Уже стало доходить. Но что интересно прововокой с флюсом варит хорошо - шипит и провар. А с обычной без газа - треск, проволока наплавляется сама на себя, к материалу слабо прихватывается, если конец проволоки от наконечника оставить подлиньше - краснеет и оплавляется. Вот и стал подумывать, что хвостяра виноват. Но что смущает ведь в бодиковых ПА с жестким трансом ТКЗ и более будет. Будет газ попробую раскажу результат Сообщение отредактировал VrnAlexM - 11.4.2010, 22:09 |
Сегодня ходил со своим ПА к соседу который занимается автосервисом.
Подключили СО2 пробовали варить с теми же настройками что и с флюсовой проволокой. Нифига не варило. Сосед даже принес свой бодиковый ПА, показывал как должен варить настоящий полуавтомат. Но после попробовали прибавить напряжение на моем. Так мой ПА стал варить, сосед прямо офигел. Проваривали 3мм железку, 1мм и 0.8, провар сквозной, растекающийся шов. Короче, сваркой остались довольны. Сейчас осталось только убрать глюки управления на тиньке, спаяно проводками на макетке и ловятся всякие помехи. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 18.4.2010, 14:23 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
VrnAlexM, по какому методу стабилизацию делали?
-------------------- На радио:
Регулировка тока по среднему (без поцикловки). Напряжение регулируется ограничением макс. к-та заполнения.
Просто, но работает хорошо. |
Цитата Напряжение регулируется ограничением макс. к-та заполнения. ну это понятно ![]() -------------------- На радио:
Принцип-как в народнов врезонанснике легулирофка тока типо: електронный бодик для ПА ![]() -------------------- На радио:
типо: електронный бодик для ПА ![]() Именно так. Ток ограничивается как положено, напряжение на выходе зависит от сетевого, но мне это сильно не мешает. Пришел на другую сеть, подстроил напряжение и поехали варить. И поверьте, варит этот электронный бодик получше чем трансформаторный бодик Сообщение отредактировал VrnAlexM - 21.4.2010, 18:12 |
ИМХО, стоит утОчнить-получче чем однофазный трансовый бодик. С трехфазным трансовым бодиком, как мне кааца, будет монопенисуально. Трехфазный трансовый бодик получше будет т.к после выпрямления 3-х фазного напряжени почти прямая с небольшими 300Гц пульсациями. А чтобы в инверторе так сгладить нужен либо ККМ, либо здоровенные емкостины на входе, коих в моем эл-м бодике нет. |
Знаю это. В следующем сделаю контроль намагничивания и тогда ОС по напряжению будет в самый раз. А пока поварим так
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 21.4.2010, 20:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 15:07 |
