206 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
vit336
сообщение 30.6.2018, 20:49
Сообщение #3901
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 23.6.2018, 15:38) *
... слесарка ...
Oleg1ma
По количеству фотосов на этой станице это уже штамповка, а не слесарка icon_smile.gif.
Dermengy
сообщение 4.7.2018, 10:51
Сообщение #3902
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
Проба пера не увенчалась успехом icon_sad.gif но пока ничего не сгорело.
Питальник для п\а на основе бармалейника. Оптрон садит 1 ногу 3845 на землю, ОС на ТЛ431 (схема выдернута из п\а Олег-ма).
Минимальную нагрузку что смог найти и нагрузить 1 Ом, напруга на выходе регулируется хорошо. КЗ держит хорошо, но ток измерить нечем.
При попытке варить - торчащий из пистолета рукава кусочек проволоки приклеивается к свариваемой детали и раскаляется до красна.
Как правильно произвести настройки, чтобы не услышать симфонию ?
Lemm
сообщение 4.7.2018, 11:14
Сообщение #3903
Из: Киев
Пользователь №: 15658
На доске объявлений находите недорого шунт 75шсммз -200 -0,5 (200ампер 75мВ или ещё лучше - на 300А) и к нему головку . Или головку можно самому сделать из подручных (если есть) , сделав полное отклонение при 75мВ и нарисовав шкалу . И измеряйте .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.7.2018, 11:17
SIV
сообщение 5.7.2018, 22:11
Сообщение #3904
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Цитата(oleg1ma @ 20.6.2018, 21:01) *
Нужно ведь правильно тр-тор выбирать по мощности вашей протяги и не применять конденсаторы злектролитические после мостика.
Обясните пожалуста почему не нужно применять електролиты после мостика а то я сегодя как раз искал подходящий транс для питания протяжки SSJ-4C 24V 4A.
Пробовал питать протяжку от двух акумуляторв по 12 В, на старте ток 4А а потом падает до 0.9 - 2.1 А в зависимости от того с какой силой притормаживал ролик.
Сообщение отредактировал SIV - 5.7.2018, 22:19
oleg1ma
сообщение 5.7.2018, 22:42
Сообщение #3905
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Потому что он двигателю совершенно не нужен, работает и так отлично
SIV
сообщение 6.7.2018, 19:23
Сообщение #3906
oleg1ma подскажите где купить катушкодержатель для полуавтомата на 5 или 15 кг. катушку проволоки.
Dermengy
сообщение 7.7.2018, 9:56
Сообщение #3907
Из: Одесса
Под руками была фанера и не было желания изготавливать печатную плату , это и лежало в основе проекта turn.gif
Вся силовая часть смонтирована на куске фанеры , силовые провода не более 5 см , управа собрана на макетной плате. Такой прием я уже не раз использовал и в бармалейнике и в фиксе, нареканий нет и надежность не снижает, а вот в плане удобства очень хорошо.
Инвертор по схематике косой мост, введена ОС по напруге. Мотор и редуктор от ЗАЗ, регулятор вращения на 555 + полевик.
Аппарат испытан ar15firing.gif о преимуществе по сравнению с трансформаторным говорить , думаю, не стоит.
Осталось изготовить саркофаг для закрыть сверху и сбоков и покрасить.
Сообщение отредактировал Dermengy - 7.7.2018, 9:59
serg247
сообщение 7.7.2018, 10:31
Сообщение #3908
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Вспомнил давно забытую фразу (не в обиду): - "Уровень жалкого радиолюбительства!" (с) icon_smile.gif Технически та фанерка из ткани с дырочками тоже фанерка. Теперя всё обильно залить лаком. Для волос конечно же. icon_smile.gif
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Dermengy
сообщение 7.7.2018, 10:41
Сообщение #3909
Из: Одесса
Ой, да прекратите Вы рыдать за ту фанеру
Для собственно гаражных рукоблудий вполне себе пойдет, мне же не барыжить
LVS13
сообщение 7.7.2018, 19:08
Сообщение #3910
Пользователь №: 54282
А я завидую воодушевлению этого человека.
Чтобы сделать сварочник на фанере!!!
vit336
сообщение 7.7.2018, 19:35
Сообщение #3911
Из: Тамбова
Цитата(Lemm @ 7.7.2018, 10:10) *
Вот если бы сердечник СТ был тоже из фанеры - то Гонзу и Димона (резонансер в скворечниках делал) бы переплюнули icon_biggrin.gif
Не.... надо радиаторы из фанеры....
Самое интересное насколько устойчивая и стабильная схемотехника, ведь работает. Понятно что это ружьё на стене...до какого то тока будет работать, а потом будут ноты....
KT117
сообщение 7.7.2018, 21:55
Сообщение #3912
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А чего ёрничать? Все сварочники Гонзы работали-в отличие от многих здесь сделанных по феншую. У вас самого много ключиков погорело при правильной сборке в правильном формате и правильных корпусах!
Раньше радиолюбители собирали схемы на лампах, где напряжения анодные намного выше, чем в сварочниках, на картонках, пропитанных бакелитовым лаком и навесным монтажем.
Это сейчас все извратились и измельчали -подавай вам ардуино с Али и платы заводские!
А у человека всё работает
А с чего вы так решили? Есть расчеты?
По мне-так фанерка это хорошо! Нет наводок на корпус и помех на управу! Вы считаете-что это не так?
Lemm
сообщение 8.7.2018, 0:03
Сообщение #3913
Из: Киев
Цитата(KT117 @ 7.7.2018, 21:55) *
А чего ёрничать?
Расслабьтесь . Юмора не понимаете что-ли ? Каждый лепит из того что доступно , у меня тоже были поделки в корпусе из фанеры , правда , не сварочники . У Димона скворечники были грамотно сделаны - всё доступно и продувалось . Про деревянный же сердечник трансформатора есть анекдот , но похоже , вы его не знаете..
KT117
сообщение 12.7.2018, 20:38
Сообщение #3914
Из: г.Кишинев
Извечная проблема с ножками для своих поделок.
А вот у китайцев почему то нет никаких проблем ни в чём. Хочешь подделку Айфона19-пожалуйста, хочешь ножки для поделок?-пожалуйста
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Brand-...2656021883.html
SERJ71
сообщение 14.7.2018, 12:06
Сообщение #3915
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Прислали чип-дип ключики.
Cажите по внешнему виду похожи на оригинал ?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 14.7.2018, 12:07
Wasiliy61
сообщение 14.7.2018, 17:19
Сообщение #3916
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А зачем там то брал- там всё в три дорога.
KT117
сообщение 14.7.2018, 18:20
Сообщение #3917
Из: г.Кишинев
По внешнему виду-похожи. Проверяйте соответствие характеристик даташиту. Хотя бы емкость перехода
Брал для пробы три раза на Али-там всё втри раза дешевле! И все три раза вместо новых, нулевых, оригинальных, прямосконвеерафаборики-высылали пиллинг, перепай бэу, и подложка совсем от других транзисторов. По спорам деньги возвращал-но теперь валяется 30 транзисторов нонейм и неизвестно какого качества.
Так что лучше брать у своих продавцов-
Брал у своего пару месяцев назад - предложил голимый пилинг по цене $1,5 -сказал, что что для сварочника в самый раз, пацаны берут и всё работает. icon_biggrin.gif
По параметрам и дизайну оказались близки к 4PC50U. Ремонтные сварочники пока обратно не мвозвращались
Сообщение отредактировал KT117 - 14.7.2018, 19:29
SERJ71
сообщение 14.7.2018, 19:35
Сообщение #3918
Из: беларусь
У китайцев покупал ключи раньше (на бармалея) на половине заявленного тока все постреляли. На них при сильном увеличении было видно
. что поверхность сфрезерована. А брал тут потому что дешевле .чем в двух других наших интернет магазинах . В моем городе радиодеталей
нет. Вот запаял ключики. сила не подключена.Ноль посередине.
осцилки нормальные? Подскажите что дальше
Заметил что оптодрайвера греются во время работы до 42 градусов. Когда аппарат засыпает то 35 градусов Это нормально?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 17.7.2018, 23:33
faka-andrey
сообщение 18.7.2018, 9:46
Сообщение #3919
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый день всем сваркостроителям. Возникла такая ситуация с моим П/А. Когда муштук горелки подношу близко к свариваемой детали проволка накаляеться ивылазит колбаска, но стоит муштук отодвинуть на 5-7 мм и дуга начинает гореть и сваривать метал.такое явление происходит во всех режимах регулеровки напряжения и подачи проволки. Схема п/а на тгр которой любезно поделился Oleg1ma. подскажите кто знает где посмотреть,куда копать?
oleg1ma
сообщение 18.7.2018, 10:36
Сообщение #3920
Из: Глобино UA
Нормальные, двигайся дальше.Оптика греется - значит работает icon_biggrin.gif
На чем сделан дроссель? и какая его индуктивность, так-же укажите частоту вашего аппарата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 0:02
