Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
22.8.2017, 21:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
hidoba, какая дежурка!!!! я собирал апарат мма/па, схема которого выкладывалась на 140-145 странице. там реализована стабилизация напряжения на дуге на тл 431 и пц 817, а блок питания собран на топ 224. Понял,виноват,думал что это аппарат Олега на трех крутелках. |
22.8.2017, 21:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А я вот не понял, на 140 стр. нашёл аппарат именно "на трёх крутелках", где там 431?
23.8.2017, 7:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
UVM, ошибочка вышла, на 148 странице автор давал ссылку на архив с схемой и печатками к сварочному аппарату.
23.8.2017, 20:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
23.8.2017, 21:17
KT117, наверное да.
24.8.2017, 0:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
faka-andrey
Вы в следующий раз выкладуйте сразу схему и не будет путаницы и рекомендации по тому или иному вопросу проще будет дать . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.8.2017, 0:59 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
8.9.2017, 11:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 |
Всем доброго дня доделал и я полуавтомат Олега на трех крутелках и сделал первые замеры. Частота 42кгц
Кзап. меняется когда крутиш ручку напряжение от 0.20до 0.46почти(так и должна работать схема ? мерил на база -эмиттер режим ММА ) напряжение на к-э 350вольт кривая размагничивания присутствует. напряжение на Б-Э 21вольт(ключи 4063) и мерил на встречно включенных стабилитронах 16вольт в драйверах напруга тоже 21-22вольта-подскажите плиз где надо правильно промерить напругу на драйверах. И еще вопрос , я в БП обмотку на 14вольт нагружать кулером не буду , у меня кулер на 220в как такое дело не отразится на работе драйверных обмоток питания, не будет ли заниженное напряжение на драйверах ? |
8.9.2017, 11:36
частота должна быть 50кГц, под нее и моточные тр-тора указаны.
Кзап. меняется когда крутиш ручку напряжение от 0.20до 0.46почти(так и должна работать схема ? мерил на база -эмиттер режим ММА ) в режиме мма заполнение меняться практически не должно, менятся должно в режиме п/а Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2017, 11:36 |
8.9.2017, 12:34
спать хотят все
8.9.2017, 14:05
((Пробывал варить аргоном в режиме переключателя электрод.Регулятором" ток" устанавливается нужный ток, регулятором "напряжение" ставится длина дуги. Дуга отлично держится и регулируется. Аргоном варить пока не умею, только учусь. ))
---Олег вот эти слова я встречал где то на форуме , вот почему я подумал что аппарат должен так и работать... |
8.9.2017, 14:12
Все верно, в режиме мма регулятором напряжения ножно регулировать в небольших пределах Кзап, это и позволяет регулировать немного длину дуги.Увидеть это можете на лампочке подключенной к выходу сварочника
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2017, 14:15 |
1.10.2017, 22:52
28.10.2017, 12:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2017 Из: Брест Пользователь №: 52157 |
Подскажите, в каком посту можно скачать последнюю схему полуавтомата и платы от oleg1ma.
28.10.2017, 12:37
28.10.2017, 13:59
Спасибо
Подскажите данные проводов для трансформатора Тр-тор3. Да и по остальным интересует |
28.10.2017, 16:17
читаем,
28.10.2017, 17:43
OK
5.11.2017, 15:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.11.2017 Пользователь №: 53124 |
oleg1ma, oleg1ma, хочу собрать ваш инвертор(стр 140). У меня опыт слабенький. У меня вопросы:
1.На схеме транз VT15 и транз VT12 включены сквозняком, если оба открыты то +5В садится на землю. Я понимаю, аппарат рабочий, отзывы очень хорошие. Наверное 33пф не очень открывают VT15, тогда зачем он? 2. Тр-р 3 хочу намотать на П обр из двух половинок. Объем серд немного > чем в оригинале. Мерить индуктивность? 3. Можно ли вместо инв на Тр-р1 применить Тр-р на 50Гц. oleg1ma, |
5.11.2017, 20:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
1.На схеме транз VT15 и транз VT12 включены сквозняком, если оба открыты то +5В садится на землю. Собирал этот аппарат, спасибо Олегу, и тоже задался этим вопросом. Ведь транзисторы открываются на прямом ходу пусть и на разный промежуток времени. В итоге при работе дроссель силовой сходил с ума, дуга на ММА трещала и брызгала. Было решено вывести VT15 из работы, в результате дуга мягкая, в режиме полуавтомата варит не плохо. |
6.11.2017, 1:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Было решено вывести VT15 из работы, в результате дуга мягкая, в режиме полуавтомата варит не плохо. не может влиять vt15 на мягкость дуги, на малых токах улучш ает устойчивость управы к мусору по токовой ноге. На очень короткое время выключает ОС, в начале прямого хода, когда ещё не опасно это делать. А vt12 откроется намногопозже, даже при минимальной уставке по напряжению, пока зарядится с38 до напряжения открывания vt11+падение на vd21. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 17:35 |
