206 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
hidoba
сообщение 13.8.2017, 14:14
Сообщение #3701
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(faka-andrey @ 13.8.2017, 12:46) *
где смотреть еще? Проблема не решилась.
Я делаю так: Снимаю с горелки мунштук, прищепку на балласт 0,165ом,латунным концом горелки на второй вывод балласта.Нажимаешь на кнопку,и на амперметре смотришь,что аппарат выдает.Бывает что в зоне контакта не хорошо сверкает,но не обращай внимания.Еще проверь цепи в районе переключения ММА-МИГ,как то было на таком аппарате,что,что-то плохо переключалось,и было нечто похожее.
faka-andrey
сообщение 13.8.2017, 18:29
Сообщение #3702
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
проверил переключатель на качество контакта- все прекрасно. на баласте 0.1 Ом 162 А. при сварке в режиме па, проволка горит, горит, горит потом бац - лезет розкаленная проволка ,кладет кучки. регулятор напряжения изменяет напряжение в меньшую сторону, в большую ,не добавляет. может ли быть всему виной тл 431 и ее обвязка?
oleg1ma
сообщение 13.8.2017, 18:54
Сообщение #3703
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
проверяй на баласте и контролируй в это время напряжение на нем и увидиш где бац
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.8.2017, 18:55
oleg1ma
сообщение 13.8.2017, 20:24
Сообщение #3704
Из: Глобино UA
Под ваши комплектующие у меня печати для полумоста нет, соберите такой вариант если устраивает, максимально можно применить вашу комплектуху.
Прикрепленные файлы
kvaka
сообщение 14.8.2017, 8:15
Сообщение #3705
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Олег а если Липина?? Тл двухтатник. И снятие тока по выходу.
faka-andrey
сообщение 14.8.2017, 21:38
Сообщение #3706
Добрый вечер всем. Подкинул я сегодня свой па на баласт. ток стабильный -160 + -5 А. напряжение регулируеться от 14 до 28 вольт. гонял 2,3,5 минут на баласте, никаких проблем нет. начинаю варить железяку- лезет колбаска из розкаленой проволки. решил промерить ток и напряжение в режиме сварки па. амперметр показывает 160 +-5 А, напряжение- 2 вольта и не регулируеться. качество силовых контактов проверил- все отлично. где еще посмотреть?
UVM
сообщение 14.8.2017, 22:18
Сообщение #3707
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Проверить всю цепочку обозначенную как "С1" для начала следует.
DANTIST
сообщение 14.8.2017, 22:54
Сообщение #3708
Пользователь №: 8733
Цитата(faka-andrey @ 14.8.2017, 19:38) *
где еще посмотреть?
Рукав поменяй.
faka-andrey
сообщение 15.8.2017, 9:54
Сообщение #3709
а что это за цепочка такая "С1"?
UVM
сообщение 15.8.2017, 11:26
Сообщение #3710
По схеме, это обратная связь по напряжению.
А кстати, напряжение мерял на горелке или на разьёме? 150А будут в всей цепи, а вот напряжение может быть разным.
oleg1ma
сообщение 15.8.2017, 11:47
Сообщение #3711
Из: Глобино UA
UVM не нужно давать советы, не поняв даже какой аппарат сделал человек.
faka-andrey
сообщение 15.8.2017, 23:03
Сообщение #3712
oleg1ma, подскажите ,что может быть с па?
golub
сообщение 15.8.2017, 23:37
Сообщение #3713
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(faka-andrey @ 14.8.2017, 21:38) *
ток стабильный -160 + -5 А. напряжение регулируеться от 14 до 28 вольт. гонял 2,3,5 минут на баласте, никаких проблем нет. .... в режиме сварки па. амперметр показывает 160 +-5 А, напряжение- 2 вольта и не регулируеться.
надо думать, что баластили ПА через силовые клеммы, а второй результат получен через рукав?
Если так, почему бы не проверить рукав?
faka-andrey
сообщение 16.8.2017, 8:39
Сообщение #3714
golub, я подключал баласт на рукав ПА. Рукав и протяжка проверены на качество контактов. Даже не могу придставить куда лезть durak.gif
толян
сообщение 16.8.2017, 10:38
Сообщение #3715
Пользователь №: 13490
Вы, вааще , представляете тепловыделение в месте , так называемого плохого контакта, у вас печка на пару - тройку киловатт в этом месте образуется, это у вас только управа, другого объяснения пока не вижу. Просто попробуйте откинуть проц и в ручном режиме погонять.
oleg1ma
сообщение 16.8.2017, 12:32
Сообщение #3716
Из: Глобино UA
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 13:05
Сообщение #3717
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(oleg1ma @ 16.8.2017, 17:32) *
Та Олег, счас с горю найдут и синхронный выпрямитель, и резонансную частоту. А всё окажется в итоге как всегда... где-то "сопля", где-то недопай или параметры детали(-ей) уплыли (уплывают с прогревом). Вообще "плавающие" ошибки и проблемы зло. Лучше уж стрельнуло бы что, или сгорело. Хоть ясно и явно видно (имхо).
не бывает поздно, бывает уже не надо...
faka-andrey
сообщение 21.8.2017, 21:50
Сообщение #3718
добрый вечер всем. отремонтировал я свой па. поменял тл 431 и уц 817 в цепи стабилизации напряжения по первой ноге 3845. всем откликнувшимся спасибо.
Сообщение отредактировал faka-andrey - 21.8.2017, 21:51
hidoba
сообщение 22.8.2017, 14:19
Сообщение #3719
Из: донецк
Хотелось бы знать в цепи кокой стабиллизации,если это дежурка,то не понятно как аппарат выдаёт 160а,и тем более в режиме ММА работало нормально ведь?
faka-andrey
сообщение 22.8.2017, 20:50
Сообщение #3720
hidoba, какая дежурка!!!! я собирал апарат мма/па, схема которого выкладывалась на 140-145 странице. там реализована стабилизация напряжения на дуге на тл 431 и пц 817, а блок питания собран на топ 224.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 10:57
