206 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
SchVePs
сообщение 5.4.2017, 19:58
Сообщение #3441
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
В былые времена , промышленность выпускала св. полуавтоматы ВДГ-303 , там во вторычке, после моста стояли дроссели насыщения с обмоткой управления, на нее подавалось от 0до+5в.
толян
сообщение 5.4.2017, 22:08
Сообщение #3442
Пользователь №: 13490
Цитата(UVM @ 5.4.2017, 10:34) *
Так я просто понять как работает регулировка железного дросселя переменником, нафига эту регулировку вообще прикрутили к полуавтомату.
Может есть книга какая или статья, нам схемы не надо, знания хочется icon_smile.gif
По поиску, про такой переменник есть вопросы вроде моего, но ответов увы нет.
Объясняю для чего.
Дроссель ставится минимальной индуктивности и что бы её увеличить для определённого режима сварки и ставится сей чудный резистор. Вернее не сам резистор, а схемка, которая следит за выходным напряжением и током, когда напряжение просаживается при К.З, а оно и будет просаживаться, пропорционально максимальному току аппарата, то при выходе на дуговой режим и стабилизацию напряжения апосля просадки сия нужнейшая ручечька со своей схемкой следит за тем, что бы сей процесс по возвращению напруги и происходил плавно и с задержкой.
По шагам - К.З. произошло - напряжение падает, стабилизатор пытается поднять напругу, но безуспешно - перемычка пережигается - напряжение повышается - стабилизатор старается ограничить напругу в заданных пределах максимально быстро как только сможет, вот тут энта схемка с ручечькой и включается в процесс и тормозит эту стабилизацию.
Тот же пульс -режим, только с иным управлением.
То есть после пережига ток и напряжение падают не сразу, а пропорционально виртуальной индуктивности.
Короче - матюк электронный - ПИД-регулятор.
Это примерно то, о чём я писал по поводу ваших стабилизаторов на TL431 -- не надо делать быструю стабилизацию, а только медленную, которая будет хоть и медленно реагировать, но для дуги - правильно.
И интегрирующие цепочки рассчитывать не приводя их к частоте инвертора, а примерно к частоте каплеобразования полуавтомата.
При правильном выборе и ваши полуавтоматы будут варить и стабильней и качественней.
UVM
сообщение 6.4.2017, 8:53
Сообщение #3443
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(толян @ 5.4.2017, 22:08) *
Объясняю для чего.
Большое спасибо!
нищеброд
сообщение 6.4.2017, 11:29
Сообщение #3444
Пользователь №: 28597
Давно бы так.
Проще говоря , для однотакта - 5мкГн. Для твухтакта - только сварочные шнурки.
толян
сообщение 6.4.2017, 12:07
Сообщение #3445
Цитата(нищеброд @ 6.4.2017, 11:29) *
Давно бы так.
Имею другое мнение - и для одно и двух в ММА дроссель не менее 6-8 , меньше - уже выброс самоиндукции менее стабильный. Для полуавтомата - минимум 15 - 20 мкг по тем же причинам.
Иначе жёсткость обеспечена. Для двухтактов это тоже актуально или придёццо подымать выходную напругу холостого хода внешними средствами до нужной амплитуды.
Да, и ещё из наблюдений - простые кетайцы со всякими ручками виртуальной индуктивности при отсутствии этой самой нормальной индуктивности варят жёстко и некачественно, а модели, хде не поскупились на кусок проволоки с железякой - вполне сносно. То есть электроника, это ж , канешна, хорошо, но недостаточно.
UVM
сообщение 6.4.2017, 12:59
Сообщение #3446
Давно бы так.
В АИСе что на фото выше мост, а дроссель около 30мкГн.
нищеброд
сообщение 6.4.2017, 13:26
Сообщение #3447
Тогда как варят Линкольны с коаксиальными сварочными проводами?
Дымодел
сообщение 6.4.2017, 14:05
Сообщение #3448
Пользователь №: 20261
Дык, там дроссель присутствует. (У Володина можно описание скачать.) Но дроссель стоит до "отсекателя" (такой дополнительный IGBT модуль, который "перегораживает" дорогу току, до того как разрушится перемычка). Видимо, индуктивность сосредоточена там, где она полезна и сведена к минимуму там, где не нужна.
PS ссылка на описание Линкольна http://valvolodin.narod.ru/schems/InvertecSTT.pdf
Сообщение отредактировал Дымодел - 6.4.2017, 14:13
нищеброд
сообщение 6.4.2017, 18:39
Сообщение #3449
Спасибо за инфу. Узнал много нового. Особенно понравился резистор 1 Ом параллельно транзистору(Дарлингтону).
Но всё равно , американцы тупЫ-Ые.
Дымодел
сообщение 7.4.2017, 6:03
Сообщение #3450
Тупые не тупые, но хорошо организованные. По слухам процесс STT начал разрабатывать кто-то в СССР, в Новосибирске, что-ли. А выпуск наладили в Америке. Для полноты картины погуглите за сколько они это чудо продают.
нищеброд
сообщение 7.4.2017, 7:04
Сообщение #3451
Мне что-то его покупать не хочется. Лучше свой вариант сделаю.
владимирон
сообщение 7.4.2017, 20:24
Сообщение #3452
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
И какой вариант разрешите узнать ?
Все должно изменится что бы все осталось по старому
bellkin
сообщение 7.4.2017, 23:42
Сообщение #3453
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Самоделку с STT режимом видел , но ни ценой не поинтересовался ни сам ей не варил , для меня ПА в принципе вещь далеко сзади MMA и TIG и любопытства не вызывает .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
нищеброд
сообщение 8.4.2017, 0:38
Сообщение #3454
Самый простенький. Стабилизация тока КЗ. Стабилизация напряжения . Импульс формирующий каплю.
Сообщение отредактировал нищеброд - 8.4.2017, 0:39
толян
сообщение 8.4.2017, 9:28
Сообщение #3455
Если с пульсом, то зачем стабилизация напряжения? Это ни к чему. Оперировать вполне достаточно током.
Ток К.З. у вас всегда будет максимальный ток вашего аппарата, он стабилизируется в любом случае.
Если будете делать на одном модуле, то совет - делайте управу по среднему с полной отсечкой импульсов - сей режим зело приятен буит силе, чем поцикловка.
ПЫ.СЫ. Если по среднему, то примените синхру , получится практически идеальный вариант управления током.
Сообщение отредактировал толян - 8.4.2017, 9:31
avlozitski
сообщение 8.4.2017, 9:37
Сообщение #3456
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Хотелось бы услышать про ток КЗ, выбирать его величину исходя из проволоки или от рабочего тока?
толян
сообщение 8.4.2017, 11:27
Сообщение #3457
Ток К.З. - это из возможностей вашего аппарата. Если вы поставите на, допустим, 600 амперный аппарат проволоку 0,8 , выставите нужные параметры для работы этой проволокой, и что - она сгорит сразу, или будет вполне нормально варить.
Для пульсового варианта, хде ограничения по напряжению нет, то ток К.З. выставлять желательно по диаметру проволоки, ведь ток К.З. это отдельный параметр, а скорость подачи, при которой капля может не успевать образовываться и утыкаться в ванну - это уже другой параметр. Но этот ток К.З. должен отрабатывать пережиг перемычки на любых скоростях, отсюда вывод - чем больше, тем лучше, но привязать к диаметру, что бы было не просто расплавления перемычки, а ещё и не было взрывного вскипания.
Для обычных наших инверторов 200 - 250 ампер - вполне рекомендуемые цифры.
И ещё - в жёстких аппаратах ток К.З. зависит ещё и от вылета проволоки, бо при рабочих токах падение на проволоке уже существенное, также ток греет и саму проволоку, инверторные аппараты более стабильны по этому току, в этом есть и преимущества и недостатки, поэтому я и стараюсь ужесточить характеристику.
Жёсткая более правильно греет перемычку, сперва сильно, потом ток уменьшается пропорционально увеличению сопротивления при нагреве электрода. Крутопадающая система греет на одинаковом токе, что не есть хорошо, с моей точки зрения.
Уже писал про это - плохо когда ток К.З. 160 ампер и ток формирования капли тоже 160 ампер, для расплавления надо бы пульнуть тока побольше, а для горения тока поменьше, что бы не кипела проволока и не перегревалась на выходе из рукава.
Сообщение отредактировал толян - 8.4.2017, 11:45
нищеброд
сообщение 8.4.2017, 11:35
Сообщение #3458
Хочется найти компромисс между качеством шва и разбрызгом.
Ток КЗ будет регулироваться.
Поскольку силовая часть - косой мост с минимальным дросселем (5мкГн) , то управлялка будет поцикловая и по току ,и по напряжению. Фотообои уже показывал.
OlegarX-RUS
сообщение 8.4.2017, 11:37
Сообщение #3459
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
нищеброд
сообщение 8.4.2017, 11:46
Сообщение #3460
Цитата(OlegarX-RUS @ 8.4.2017, 12:37) *
Да . Не нужны дополнительные датчики. О режимах КЗ или дуга сигнализирует соответствующий компаратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 11:36
