206 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 19.9.2016, 21:37
Сообщение #3181
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(avlozitski @ 19.9.2016, 20:12) *
При каком токе срабатывает защита?
Еще по полной не проверял.Посверкал немного тут, варит мягко и шкварчит приятно электрод.
Несколько фоток во время сборки силовой платы, все это хозяйство засунул потом в корпус от оцилографа Н3013.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.9.2016, 22:26
avlozitski
сообщение 19.9.2016, 22:58
Сообщение #3182
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Спасибо за выложенные видео и фото. Смотрю Ктр=3,4, поджиг наверное даже на твоей сети хороший, случайно УОНИ не завалялись попробывать?
oleg1ma
сообщение 19.9.2016, 23:18
Сообщение #3183
Из: Глобино UA
Да все поджигается и горит хорошо, ХХ с моей сетью 88вольт.
golub
сообщение 20.9.2016, 7:45
Сообщение #3184
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что там мудрёного, обычные косые раскачки. Каждая для своей стойки.
UVM
сообщение 20.9.2016, 8:42
Сообщение #3185
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(oleg1ma @ 19.9.2016, 18:24) *
Вот такая схемка моста получилась.
Над чем то подобным я и думаю...
А диодов сток-исток не будет, или с полевиками не актуально?
Оптодрайверы вроде IR210(13), 2184 и т.п. не рассматривали?
Это как регулятор "I" выставишь icon_smile.gif и правильнее было бы называть ограничение по току.
Сообщение отредактировал UVM - 20.9.2016, 8:44
avlozitski
сообщение 20.9.2016, 9:36
Сообщение #3186
Из: гМинск
Цитата(UVM @ 20.9.2016, 8:42) *
Это как регулятор "I" выставишь и правильнее было бы называть ограничение по току.
Вы хоть схему смотрели? Похоже нет, только бы поумничать.
Регулятор "I" и шунт участвуют в поддержании нужного тока, но есть еще и ТТ, который по 4 ноге блокирует ШИМ в нештатных ситуациях.
Цель моего вопроса была в том, чтобы выяснить соответствие(или несоответствие) железа с моделью, тка что Вы мне ответ дать не сможете.
Сообщение отредактировал avlozitski - 20.9.2016, 9:45
Woodpecker7
сообщение 21.9.2016, 1:07
Сообщение #3187
Пользователь №: 49972
oleg1ma, Простите, возможно, вопросы не совсем дельные задаю, но все же..
К примеру, возможно ли взять аппарат на 250А с частотой ШИМ 19,5кГц. и имплантировать Вашу схему, а самое главное, как быть с частотой шим? igbt по частоте немного "дубовые" по документации. И правильно ли я понимаю, что для получения тока в 250А нужно всего лишь пересчитать и изминить обр. связь? Но больше всего волнует частота ШИМ, т.к. "донор" сравнительно низкочастотный, и хотелось бы сделать все надежно
Аппарат примерно такого типа
DANTIST
сообщение 21.9.2016, 8:22
Сообщение #3188
Пользователь №: 8733
Цитата(Woodpecker7 @ 20.9.2016, 22:07) *
Woodpecker7 icon_biggrin.gif Выходит, 6 woodpeckerов уже есть!
Woodpecker, не трогай аппарат. Надежнее ты не сделаешь. Хочешь, подними частоту кГц на 5-6.
Woodpecker7
сообщение 21.9.2016, 12:54
Сообщение #3189
DANTIST, Дело в том, что пользуюсь таким аппаратом, и очень доволен, такой вот эталон инверторо- строения icon_biggrin.gif Иногда приносят на ремонт современные аппараты.. И рееедко по компоновке и силовой части мне они нравятся, очень редко.. В основном такой ширпотреб, что даже чинить противно..
А сейчас, возникла мысль приобрести ещё такого типа аппарат, именно Паверман или Асеа.. В качестве корпуса и силовой части для разработки Олега.. По цене получается дешевле, по сути весь аппарат как 2 модуля ижбт icon_rolleyes.gif Но главный плюс, собирать приятно
Но вот частота волнует.. все таки 20кГц и 75кГц, разница ощутима..
Просто задачи бывают серьезные по сварке, конечно не цех, всего лишь любитель.. Но полуавтомат частенько на 250А использую.. (самодельный, на ТОРе с тиристорной фазо-импульсной регулировкой) Но не хватает стабильности, сильно зависит от сети..
Поэтому, однозначно буду собирать аппарат по схеме Олега! icon_biggrin.gif Очень мне она понравилась.
Хотя, при третьем редактировании сообщения, дошло, что самое оптимальное будет, вместо модулей, прикрутить транзисторы и заменить трансформатор.. Это, наверное, самое оптимальное, и собирать аппарат "без плясок с бубном" icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Woodpecker7 - 21.9.2016, 13:24
DANTIST
сообщение 21.9.2016, 15:56
Сообщение #3190
Цитата(Woodpecker7 @ 21.9.2016, 10:54) *
Дело в том, что пользуюсь таким аппаратом, и очень доволен,...
...Поэтому, однозначно буду собирать аппарат по схеме Олега! icon_biggrin.gif Очень мне она понравилась.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.9.2016, 8:08
nikon
сообщение 26.9.2016, 9:52
Сообщение #3191
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А в чём собственно проблема, подгоняете частоту ШИМ TLки под свои нужды и вперёд. Для поднятия тока придётся подогнать сопротивление шунта, то есть поставить покрупней с меньшим сопротивлением. Вот только собрать с нуля мне кажется проще чем переделать готовый, тем более хорошо работающий.
Сообщение отредактировал nikon - 26.9.2016, 9:54
Woodpecker7
сообщение 29.9.2016, 16:11
Сообщение #3192
nikon, У меня были такие же соображения.. Дело в том, что занимаюсь ремонтом разной техники, особенно сварочные инверторы и блоки питания люблю чинить.. НО опыта В РАЗРАБОТКЕ нет вообще, и расчет импульсных трансформаторов, схем, пока кажется сложным и серьезным что ли.
Что касается силовой части.. Т.е. я могу взять силовую часть трхфазного инвертора (если требуются большие токи) Замерить частоту ШИМ и поставить другую схему управления, подогнав частоту ЗГ? Какие ещё есть подводные камни, кроме частоты ШИМ и и обратной связи?
eger
сообщение 29.9.2016, 20:35
Сообщение #3193
Пользователь №: 13910
еще силовой транец надо перемотать с нужным ктр
ник 26
сообщение 3.10.2016, 22:04
Сообщение #3194
Пользователь №: 50158
Добрый вечер ! Есть полуавтомат самодельный 3х фазный трансформаторный , раньше "пел" а теперь плохо варит . Разбираться почему стал плохо работать нет желания . Хочу поменять начинку , инвертор ,желательно 2 в 1 что бы электроды и полуавтомат . В радиотехнике я не полный профан , но сам замарачиваться с платами не хочу . Посоветуйте по переделке , и может ли кто ни будь помочь с готовыми платами ?
KT117
сообщение 3.10.2016, 22:16
Сообщение #3195
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да проще посмотреть дроссель и проверить выходной мост-и все опять петь будет
А по поводу плат и готовых изделий сюда писать надо , в барахолку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285
oleg1ma
сообщение 3.10.2016, 22:38
Сообщение #3196
Из: Глобино UA
См. тут
Sbabon
сообщение 9.10.2016, 21:49
Сообщение #3197
Из: Полтава
Пользователь №: 50215
Уважаемый oleg1ma хочу попробовать повторить вашу разработку П/А на uc3845 и оптодрайверах, не подскажете количество витков транса питания управы для сердечника ЕЕ16 и силового транса из двух сердечников Е80 №87, заранее спасибо.
oleg1ma
сообщение 9.10.2016, 22:08
Сообщение #3198
Из: Глобино UA
Вот витки на дежурку, инд первички 790мкГн, у вас Е80 1 или 2 комплекта, пишите яснее.
Sbabon
сообщение 9.10.2016, 22:13
Сообщение #3199
Из: Полтава
2 комплекта или 4 половинки
oleg1ma
сообщение 9.10.2016, 22:27
Сообщение #3200
Из: Глобино UA
I=12в
II=4в
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 13:31
