206 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
faka-andrey
сообщение 22.7.2016, 22:20
Сообщение #3051
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
oleg1ma ,подскажите где искать неисправность при отсутствии генерации на микросхеме уц 2845., и сколько витков нужно для дроселя на сердечнике т225 -52 для вашего апарата?
UVM
сообщение 22.7.2016, 23:28
Сообщение #3052
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Ivanvo @ 22.7.2016, 21:41) *
Он трехфазный. Самое интересное на нем ни силового реле ни электролитов. Просто трехфазный мостик и идет сразу на плату ключей.
Так если на трёхфазной сети, там больших электролитов и не надо, соответственнои реле заряда не требуется. Трёхфазный выпрямитель почти постоянный ток даёт, практически без пульсаций, а для моста(полумоста) будут достаточно несколько хороших "плёнок".
faka-andrey
сообщение 23.7.2016, 9:26
Сообщение #3053
доброе утро всем сваркостроителям. замерял напряжения на уц2845:1 нога 0,01 в, 2 нога 0 в, 3 нога 0,03 в, 4 нога 2,37 в, 5 и 6 нога 0 в, 7 нога 16,31 в, 8 нога 4,9 в. все детали новые и перед пайкой проверялись.
golub
сообщение 23.7.2016, 9:51
Сообщение #3054
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну так выясняйте, что держит 1 ногу в ноле.
faka-andrey
сообщение 23.7.2016, 22:33
Сообщение #3055
Запустил управу, проблема была в транзисторах BS170,а точнее они были заменины на 2н7000.
Частота получилась 47 кГц, К заполнение 0,42. Все работает, нагрева не наблюдаеться. Подключил 40 вольт на силовую плату, резистор установки тока против часовой стрелки, делаю КЗ после силовых диодов- сигнал не схлопываеться. менял фазировку- не помогло. может 40 вольт на силу мало? Едем дальше: мотнул дроселек на кольце Т225-52 провод Ф 2мм 13 витков, замеры прибора показали 2,47 микГн. Что делать? мотать дальше или делать зазор в кольце?
Подскадите методику расчета шунтирующего резистора для ТТ. Поделитесь картинками осцилограм в ключевых точках.
oleg1ma
сообщение 24.7.2016, 10:53
Сообщение #3056
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Без дроселя всякие КЗ не рекомендую делать, мин ток аппарата около 30а.Контролируйте все это дело амперметром с шунтом и на баласте.Прибор ваш для изм. индиктивности проверьте на правильность показаний на дросельках на которых написана индуктивность.Никакие доп. зазоры на распыленке не нужны.Оцилки показывайте свои, если что не так, то подкажут все.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2016, 11:44
Прикрепленные файлы
faka-andrey
сообщение 24.7.2016, 14:23
Сообщение #3057
снял осцилки.http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gifhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif
куда двигаться дальше?
faka-andrey
сообщение 24.7.2016, 15:12
Сообщение #3058
oleg1ma, читал, не очень понятно, можно ли стакими осцилками включать в сеть через лампочку или нет, так как на разных апаратая я так понимаю может быть разные осцилки. если не прав, поправте.
golub
сообщение 24.7.2016, 15:49
Сообщение #3059
Из: Харьков, пески
что именно не понятно? Вроде б всё чёрным по белому. Сам удивляюсь, как так много смог написать в своё время.
Ваш пунект 6, 7
faka-andrey
сообщение 24.7.2016, 16:00
Сообщение #3060
UVM
сообщение 24.7.2016, 16:03
Сообщение #3061
Цитата(faka-andrey @ 24.7.2016, 16:00) *
Добавлю, лампочку включайте между банками и плёночными конденсаторами. Плёночные конденсаторы обязательно должны быть прямо на мосте.
faka-andrey
сообщение 24.7.2016, 20:54
Сообщение #3062
запустил сварочник с лампочкой в цепи + 310В. осцилка к-э нижнего ключа.http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif
для проверки ТТ на схлопывание сигнала, нужно убирать лампочку или нет?
и еще, при выключении сварочного апарата происходит повторное включение дежурного БП,как это лечиться и куда смотреть?
oleg1ma
сообщение 24.7.2016, 21:13
Сообщение #3063
Из: Глобино UA
Для проверки на баласте, лампу убирать, проверять ф.ТТ лучше на баласте 0.8-1 Ом, дабы ничего непопалить если фазировка неправильная.Мне лично повторный перезапуск БП немешал.Покажите оцилку с выхода на ХХ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2016, 21:14
faka-andrey
сообщение 24.7.2016, 21:38
Сообщение #3064
с выхода инвертора сварочного или бп?
lex326
сообщение 24.7.2016, 22:38
Сообщение #3065
Пользователь №: 48322
олег подскажите на какой частоте измеряется индуктивность дросселя?
БВП-2
сообщение 24.7.2016, 23:35
Сообщение #3066
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Сварочного, конечно.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 24.7.2016, 23:36
faka-andrey
сообщение 24.7.2016, 23:41
Сообщение #3067
Я вас понял,завтра сниму осцилки.
faka-andrey
сообщение 25.7.2016, 13:46
Сообщение #3068
oleg1ma, подскажите пожалуйста как посчитать резистор R5который шунтирует ТТ, для схемы с ТГР,а то не могу разобраться какой ток будет в ключах.
oleg1ma
сообщение 25.7.2016, 14:26
Сообщение #3069
Из: Глобино UA
Витки ТТ разделить на нагрузочное сопротивление R5, умножить на сумму результата делителя (R8+R12/ R13) и умножить на Ктр. силового трансформатора.Расчет: 200/39*11*3=169ампер на выхлопе.От этого тока отнять примерно 10% на наклон пилы и мы получим примерно 150а в дуге.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2016, 14:41
faka-andrey
сообщение 25.7.2016, 16:07
Сообщение #3070
oleg1ma, а если 200/39*11=56,32 А-єто ток на ключах? если да то подскажите, он делиться на два ключа, тобиш 56,32/2=28,16 А на каждый?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 17:28
