206 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 10.5.2016, 14:48
Сообщение #2971
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вторые можно, первые нет
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.5.2016, 14:48
faka-andrey
сообщение 10.5.2016, 15:58
Сообщение #2972
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
а ктото собирал па на базе фиксатого ? если да, поделитесь впечатлениями и схемой доработки.
oleg1ma
сообщение 10.5.2016, 20:33
Сообщение #2973
Из: Глобино UA
Нет.
alex-dvs
сообщение 11.5.2016, 19:17
Сообщение #2974
Пользователь №: 49154
Цитата(oleg1ma @ 10.5.2016, 20:33) *
Нет.
Добрый вечер, Олег можно ваш телефон в личку, есть к вам деловой разговор!
oleg1ma
сообщение 11.5.2016, 20:24
Сообщение #2975
Из: Глобино UA
Звоните на скайп, ник мой там, такой-же.
eger
сообщение 12.5.2016, 23:23
Сообщение #2976
Пользователь №: 13910
Олег я запустил сегодня силу . посторонних звуков нет вроде все в норме теперь вопросы.
1 при разомкнутых контактах переключателя имеем режим мма ?
2 макс ток настраиваем в режиме мма ? и при этом регулятор напруги в каком положении если по схеме . имею в виду средний вывод ?
или пожалуйста ткните носом где все описанно .
oleg1ma
сообщение 13.5.2016, 0:53
Сообщение #2977
Из: Глобино UA
1.Правильно.
2.Да в мма, движок регулятора напражения к минусу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.5.2016, 0:54
eger
сообщение 13.5.2016, 22:25
Сообщение #2978
Олег я нагрузил сегодня силу баластом 0.12 ом с двумя резисторами тт по 47 ом как на лайке увидел на выходе 100 ампер .правда позже выяснил что кондер паралельный резисторам тт 100 пик .а я по недогляду впаял 100 нан .какое сопротивление тт у тебя ? я планирую 180-190 ампер получить. и еще в момент ухода в сон есть небольшое шуршание силового транса .
oleg1ma
сообщение 13.5.2016, 23:07
Сообщение #2979
Из: Глобино UA
Прочитайте внимательно тут
eger
сообщение 14.5.2016, 3:39
Сообщение #2980
спасибо .понятно по моим расчетам надо добавить еще два по 47 ом в нагрузку тт и будет 187 ампер
oleg1ma
сообщение 14.5.2016, 11:57
Сообщение #2981
Из: Глобино UA
Если впаяны резисторы, как на печати и ТТ - 200витков, СТ имет Ктр. 1/3, расчетный ток на выхлопе 209А.
eger
сообщение 14.5.2016, 17:48
Сообщение #2982
у меня тт 100 витков
oleg1ma
сообщение 14.5.2016, 17:52
Сообщение #2983
Из: Глобино UA
Внимательнее читать схему, меньше вопросов.
eger
сообщение 14.5.2016, 21:03
Сообщение #2984
это верно . спасибо за помощь.
faka-andrey
сообщение 15.5.2016, 14:31
Сообщение #2985
oleg1ma, добрый день. собрал плату питания для па на тор 224 по схеме голуба и наткнулся на подводный камень, бп запусаеться, напряжение на выходе скачет от 12 до 16 вольт, цепляю нагрузку- лампочка 12 вольт 10 вт и бп уходит в защиту.
транс мотал по вашей технологии. фазировку проверял лс метром. сердечник из бп пк ER 35, индуктивность первички 675 мкГн. куда колупать?
Wasiliy61
сообщение 15.5.2016, 15:14
Сообщение #2986
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вообще-то дежурка на TOP224 не уходит в защиту даже если нагружена лампочкой 12v 21w-конечно если всё более менее высчитано правильно. Вот по этой ссылке пример двух разных аппаратов. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=418359
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.5.2016, 15:15
faka-andrey
сообщение 15.5.2016, 16:02
Сообщение #2987
Wasiliy61, я бп на топах не собирал, по намотке и количеству витков придерживался рекомендаций oleg1ma, .
параметры трансформатора:
ер 35
1 20 вит пров.0.5
2 6 вит пров. 0.5
3 7 вит пров 3х0.5
4 20 вит пров. 0.5
сумарный зазор 0.4 мм индуктивность 1-ки 675 мкГн
при запуске бт стартует, вешаю нагрузку 10 вт -бп икает. куда колупать?
все детали в обвязке целы.
oleg1ma
сообщение 15.5.2016, 16:17
Сообщение #2988
Из: Глобино UA
Проверьте снабер на первичке.
faka-andrey
сообщение 15.5.2016, 16:28
Сообщение #2989
oleg1ma, он звониться как обычный диод
виталий123
сообщение 15.5.2016, 21:08
Сообщение #2990
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
oleg1ma.помогите расчитать силовой трансформатор .на п образном сердечнике.есть 4 половинки.данные феррита вот.http://www.rusgates.ru/company/soft_magnet...14x28/index.php
Сообщение отредактировал виталий123 - 15.5.2016, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 0:56
