Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
25.4.2016, 23:34
25.4.2016, 23:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
спасибо.это я нашел.а не под смд детали есть.
27.4.2016, 9:34
Приветствую заглянувших.Может кто нибудь поделится платками не под смд детали. для полуавтомата.
27.4.2016, 16:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
27.4.2016, 20:59
просто смд покупать надо .а так детали есть в наличии.
Уважжаемые. еще вопрос.можно поставит модули irke91/08a вместо STTH 6003. |
28.4.2016, 15:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
oleg1ma поделитесь пожалуйста схемой и печатками полуавтомата от дантистаи с трансформатором ТГР который вы собирали,а то в теме упоминания есть а файлов не нашол.
28.4.2016, 15:41
Лежит тут
28.4.2016, 16:48
oleg1ma, спасибо тебе,а то ни где не мог найти. Подскажи пожалуйста какие зазоры в трансформаторах?
28.4.2016, 17:14
Читаем, ветку.
4.5.2016, 22:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Собираю ПА на 3 платах от Олега.
Сегодня был первый запуск. Пуск производился следующим образом два БП были запитаны на прямую от 220В.(так как были запущены раньше) Сама сила заипатана через ЛАТР далее диодный мост на котором висит конденсатор на 10мкФ 400В далее + идет сразу на силу а - через лампочку 60Вт на тож на силу. постоянка на диодном мостке котогда в режиме сна то 225В а при работе когда есть сигнал на транзисторах падает до 200В. Осцилка с К-Э http://s010.radikal.ru/i311/1605/f1/79b37a2e3a71.jpg Когда начинаю крутить потенциометр немного добавлять току начинает трещать транс вот осцилка http://s017.radikal.ru/i426/1605/a6/854641e5b313.jpg В чем косяк может быть? Вот сейчас задумался мож емкость кондера мала и начинает дребезжать напряжение на запитке и вместе с ним и транс? |
4.5.2016, 23:16
Запаяйте, все детальки, для первоначальной проверки, ставится лампочка(100вт) вместо перемычек по минусовой шине 300вольт.Какая реальная у вас частота, так и не понял.
5.5.2016, 7:31
Запаял я конденсатор но только один на 560мкФ включил лампу вместо перемычки. Частоту мой прибор показывает 38,8кГц а по клеточкам в осциле +-37кГц
Небольшое жузжание СТ издает но я думаю что это нормально. Вот осцилка 300 вольт минимальное задание тока и напряжения. ![]() Далее регулятор тока на середине ![]() и максимум задания тока. и при задании на максимум появился снова этот звук. Но я быстро отключил от сети а при следующем включении все было нормаль.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 5.5.2016, 7:34 |
5.5.2016, 8:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Все хорошо. Включай в ризетку и вари смело.
Это у тебя ограничение заполнения работает чтобы феррит не греть. Транс при этом шуршит. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.5.2016, 10:33
Не все хорошо, частота ведь указана на схеме и равна 50кГц, и витков в тр-торе силовом вы намотали для этой частоты, а не для 37кГц.Никакого жужания быть не должно и когда аппарат уснет, то шима вообще не должно быть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.5.2016, 10:40 |
5.5.2016, 10:47
Не все хорошо, частота ведь указана на схеме и равна 50кГц, и витков в тр-торе силовом вы намотали для этой частоты, а не для 37кГц.Никакого жужания быть не должно и когда аппарат уснет, то шима вообще не должно быть. У него период 20 мкс. Что соответствует 50 кГц -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.5.2016, 10:54
5.5.2016, 11:01
27мкС это 37 кГц. То есть нужно смотреть задающие кондеры. Кондеры те которые 5,6нФ и резистор 3,6кОм заменить на 4,7нФ и 3,3кОм.
При номиналах 5,6нФ и резистор 3,6кОм прога выдает 40кГц. Еще вопрос к Олегу. Как уменьшить пред газ в два раза? |
5.5.2016, 11:07
Для подгонки частоты уменьшите резистор 2.7-3.0кОм,конденсатор не нужно менять, уменьшить пред газ, уменьшить емкость C9 до 1мкф.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.5.2016, 11:08 |
5.5.2016, 12:43
Ну я уже поменял и резистор и конденсатор. Все стало в норму частота 50кГц Звука я не услышал. Трансформатор перестал издавать какие либо звуки.
А пост гас регулируется конденсатором С10. Верно? вот осцилки минимум и максимум задания тока. ![]()
Сообщение отредактировал Ivanvo - 5.5.2016, 12:49 |
5.5.2016, 12:56
С10 и R17, чем меньше сопротивление, тем меньше время пост.газ
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 22:43 |
