Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
9.9.2015, 0:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Макетик [attachment=40848:IMG_2340.JPG] [attachment=40850:IMG_2344.JPG] [attachment=40849:IMG_2341.JPG] Штучник [attachment=40851:IMG_2338.JPG] [attachment=40852:IMG_2342.JPG] Проволочник [attachment=40853:IMG_2329.JPG] [attachment=40854:IMG_2332.JPG] [attachment=40855:IMG_2333.JPG] По ощушениям, сварка штучным электродом (без всяких наворотов с паузами) понравилась больше всего. При подключении наворотов , сильно затрудняется поджиг, а разбрызг и качество шва не меняется. Полуавтомат с наворотами варит немного лучше чем без них. Но даже без пауз, с дросселем 5 мкГн , вполне прилично варит. Регулировка током нормально работает. Ещё заметил , что если пауза при касании капли более 0,5 млСек , то сварка становится некомфортной . Возникает рваный режим . Несколько капель ложится нормально, потом , проволока пережигается далеко от ванны ( со взрывом) , дуга гаснет и загорается после нового касания проволокой ванны. в режиме ПА вид швов мягко говоря не очень......... я много раз пробовал сваривать детали в режиме ПА разными магазинными полуавтоматами. самодельными инверторными не приходилось. магазинные китайские и не только полуавтоматы, это по большей части жалкое подобие сварки проволокой в среде защитного газа. совсем иное дело старые 3-х фазные ПА и импортные современные аппараты. там при работе нет никакого треска, нет выпуклых или широких швов. при малых подачах видно как проволока касается сварочной ванны и при касании как бы расплавляется и растекается, образуя шов. никаких отгораний, разлета окалины. шов чем тоньше, тем качественнее и красивее. при необходимом проплавлении. не так давно упражнялся с недешевым ПА. очень понравилась функция плавного старта. при нажатии на курок проволока начинает очень медленно двигаться, до касания металла. при зажигании дуги скорость проволоки моментально повышается до установленной. при погасании дуги скорость подачи становится минимальной до очередного зажигания. функция отключаемая. еще интересный момент, в режиме холостого хода напряжение на проволоке, до зажигания дуги, 50 вольт. скорость подачи проволоки не стабилизирована. изменяется в зависимости от сварочного тока или напряжения. работать таким аппаратом одно удовольствие. проволока от 0.8 до 1.2. кстати, появилась проволока 0.8 китайская с харьковскими реквизитами. гадость редкая. очень легко гнется и постоянно клинит в токосъемнике. с токосъемника выходит не ровно, а крутится как пружина. поймать тонкий шов не реально. выходит - как бык поссал. когда размотаешь проволоку, она не ровная, а какая-то витая............. цена в харькове 150 гривен за 5 кг. намучался я с ней...... |
9.9.2015, 8:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
9.9.2015, 11:16
Для желающих собрать аппарат мма-миг, положил схемку и свои лайки. Возникнут вопросы, я тут рядом.
Прикрепленные файлы
9.9.2015, 12:04
А будет ли возможность заснять испытания в режиме ПА?
9.9.2015, 12:11
Будет, немного позже, еще даже не приступал к изготовлению корпуса, вот если-бы кому на заказ, было-бы быстрее, а на добровольных началах требуются средства на этот проект, но потихоньку двигаю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2015, 12:15 |
9.9.2015, 12:15
9.9.2015, 14:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Никто не замерял диапазон скорости подачи, на котором получается стабильная сварка на самодельных аппаратах? А то что-то не удается получить хороший шов на подачах ниже 5м/мин, хотя на 5...10 все хорошо. У меня от 0,9 уверенно рубит. Полярность менять пробовал? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.9.2015, 18:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
9.9.2015, 19:18
Читать не пробывали?
9.9.2015, 20:04
Читать не пробывали? ну хорошо!! что испытаний в режиме па еще не было я понял. почему я спросил про регулировку напряжения. если притулить вольтметр ! и перед началом сварочной работы нужно будет выставить напряжение ну например 22в !! или 28в!! или я не так все понимаю |
9.9.2015, 20:24
9.9.2015, 20:27
Помнится, Вы не были сторонником плавного старта, сейчас мнение изменилось? насколько я помню, раньше на форуме обсуждался плавный старт при котором скорость подачи проволоки увеличивалась плавно и не зависила от зажигания дуги при касании металла. здесь же, скорость минимальна хоть минуту, хоть две, пока не загориться дуга. а потом резко увеличивается до заданной. никакого плавного увеличения скорости нету. очень хорошо начинать шов, есть время прицелиться. да и экономия проволоки немалая, когда подача идет, а контакта нету. |
9.9.2015, 20:43
9.9.2015, 21:59
10.9.2015, 7:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Есле уважаемый Олег не против подправлю архив.
Прикрепленные файлы
18.9.2015, 23:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 11469 |
19.9.2015, 1:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
24.9.2015, 1:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 |
Всем здравствуйте после некоторых мучений разработал приставку которая может перевести в принципе любой промыщленный
инвертор ММА в режим MAG. Приставка была опробована на инверторе ARC160 фирмы (сварог) и на Ресанте. В принципе варит не плохо. Подробности тут. Сайт. Сообщение отредактировал Геша - 24.9.2015, 1:44 |
24.9.2015, 11:11
после некоторых мучений разработал приставку Геша, прими мои поздравления. Вот только мне как то не очень нравится два момента: 1-обратную связь лучше брать до дросселя, тогда проще обеспечить устойчивость системы регулирования 2-провода с термодатчика, висящие на разъеме в ММА и тянущиеся до приставки в MAG. Я бы лучше оптопару посадил прямо на ноги микры сварочника, но это только моё личное мнение. |
24.9.2015, 19:19
Спасибо за совет учту для будущих разработок.
По Ресанте правильней конечно включить оптрон между 1 и 5 ногой микросхемы UC3845, но у меня в аппарате она уж очень в не удобном месте расположена и по нормальному подпояться было довольно сложно. Сообщение отредактировал Геша - 24.9.2015, 19:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 13:51 |
