206 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 22.8.2015, 18:31
Сообщение #2721
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такая вырисовывается схемка для аппарата мма-маг.Сложил до кучи всевозможные кусочки схем Goluba, Толяна, за что им отдельное спасибо, теперь нарисую лайку и можно будет опробовать в железе.Пожелания и замечания приветствуются.Для питания протяги и клапана можно применить, как тр-торный питатель, так и импульсный, какой буду делать сам еще не решил.
avlozitski
сообщение 23.8.2015, 17:36
Сообщение #2722
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А я планирую делать как то так: [attachment=40609:TL_IR.zip]
[attachment=40610:1.PNG]
В режиме MAG, TL494 просто генерит ШИМ, а балом правит IR
Сообщение отредактировал avlozitski - 23.8.2015, 17:56
нищеброд
сообщение 23.8.2015, 21:34
Сообщение #2723
Пользователь №: 28597
Мне кажется очень быстрое нарастание тока в режиме MAG .
Я бы сделал так:
avlozitski
сообщение 23.8.2015, 22:36
Сообщение #2724
Из: гМинск
Спасибо, тоже такое опасение было, но предполагал подобрать с помощью дросселя.
avlozitski
сообщение 24.8.2015, 11:02
Сообщение #2725
Из: гМинск
Цитата(толян @ 15.8.2015, 21:41) *
Так сделай раздельные блоки, отдельно протягу со своим питанием и регулятором, и отдельно аппарат,
толян, мне такая идея нравится, а нет ли случайно фоток, понимаю, что такое переезд, ну а вдруг?
fant
сообщение 25.8.2015, 14:45
Сообщение #2726
Пользователь №: 46434
если следовать совету Толяна то узел обведенный красным не нужен.реле протяги.. реле клапана..
кнопку на горелке.. сам привод подачи...ветродуй все это хорошо бы замутить от отдельного питальника!
oleg1ma
сообщение 25.8.2015, 15:38
Сообщение #2727
Из: Глобино UA
Раз вам не нужен, можете и не делать. а про питатель отдельный писал, читайте внимательно.Потихоньку двигаю проэкт, травонул платку 1, размер 140х160мм что на ней будет обвел красным.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.8.2015, 15:50
KT117
сообщение 25.8.2015, 20:37
Сообщение #2728
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Когда то Толян выкладывал в своей теме про АВТ200
[attachment=40658:AVT_200_PA.zip]
avlozitski
сообщение 25.8.2015, 21:59
Сообщение #2729
Из: гМинск
KT117, большое спасибо. Каюсь, всю ветку АВТ не осилил, хотя аппарат сделал.
Не подскажите, где Толян это говорил, что то я пропустил.
fant
сообщение 26.8.2015, 9:44
Сообщение #2730
Цитата(толян @ 15.8.2015, 22:41) *
Так сделай раздельные блоки, отдельно протягу со своим питанием и регулятором, и отдельно аппарат, шнудочек вставил в аппарат с протяги - он переключился в полуавтомат и варит спокойно. Шнудочек вытащил и пошёл варить электродом, а протяга так и осталась стоять с проводом и газом. Очень удобно. Я такие в основном и делал, чуть дороже, зато очень удобно.
да вот наверное!
а именно про тот узел что в схеме это мысли в слух .и в общем идея толяна.
Сообщение отредактировал fant - 26.8.2015, 9:44
avlozitski
сообщение 26.8.2015, 21:48
Сообщение #2731
Из: гМинск
Я бы сделал так:
А если так?
[attachment=40676:1.PNG]
PS, забыл подписать: V3-рег. тока КЗ, V5-рег. рабочего тока.
Сообщение отредактировал avlozitski - 26.8.2015, 22:24
нищеброд
сообщение 26.8.2015, 23:28
Сообщение #2732
Цитата(avlozitski @ 26.8.2015, 21:48) *
А если так?
Можно и так (сделали задержку сигнала до компаратора).
Хотелось бы сделать нарастание тока медленее раза в два, а спадание в два раза быстрее, но тут уже схема сильно усложняется.
Сообщение отредактировал нищеброд - 26.8.2015, 23:29
нищеброд
сообщение 27.8.2015, 10:12
Сообщение #2733
Для работы с малыми сигналами (близко к нулю) LM311 нужно дать отрицательное питание.
Или сделать "подставку" напряжения для входного сигнала.
avlozitski
сообщение 27.8.2015, 10:45
Сообщение #2734
Из: гМинск
Без датчика КЗ во вторичке не обойтись?
Сообщение отредактировал avlozitski - 27.8.2015, 13:49
нищеброд
сообщение 27.8.2015, 15:09
Сообщение #2735
Можно попытаться ориентироваться по току первички.
avlozitski
сообщение 27.8.2015, 23:09
Сообщение #2736
Из: гМинск
Наверное, не буду мудрить с токои первички, т.к. это будет Липинский, где нет развязки со вторичкой, то можно, наверное, перенести дроссель в минус и снимать сигнал через резистивный делитель.
[attachment=40691:1111.PNG]
нищеброд
сообщение 27.8.2015, 23:31
Сообщение #2737
Неприятность в том, что сигнал будет отрицательным.
avlozitski
сообщение 27.8.2015, 23:40
Сообщение #2738
Из: гМинск
Да, я тоже это увидел, ну что же покумекаю ещё.
толян
сообщение 28.8.2015, 9:24
Сообщение #2739
Пользователь №: 13490
Сигнал можно сделать любой полярности только изменяя точки подключения к шунту, короче - с какой стороны шунта поставите минус и сигнал, такая полярность у вас и будет.
Алекс_Н
сообщение 28.8.2015, 9:32
Сообщение #2740
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Доброго времени суток всем кто меня ви... читает. Я извиняюсь, если мой вопрос уже решён, но спрошу всё-таки. Есть у меня MMA косой мост Дантиста (где-то в дебрях форума когда-то собирал). И ещё есть мечта доработать его, чтобы он мог полуавтоматить. Управа там на SG3525. Может кто-нить посоветовать как это сделать. Речь только об электронике, протяжка и пр. и так понятно.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 28.8.2015, 10:34
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 20:28
