206 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
lwow
сообщение 17.3.2009, 23:31
Сообщение #261
Пользователь №: 13096
Цитата(Nexor @ 17.3.2009, 2:33) *
Iwow, можете посмотреть номинал конденсаторов и их включение ? - уверен, что они там впаралель. Посмотрите схему Лисова - там тоже баян из кондёров есть и дроссель последовательно и дроссель на выходе.
Номинал конденсаторов посмотреть не могу , запаяни надписями друг к другу, соеденены парарелно последовательно 2х5. Двигатель протяжки, от стеклоочестителя(випресованая ось с шестерни и вставлена новая, длинней. На край каторей надет подшипник. Пры етам вся нагрузка на подшыпник, разгружая ось двигателя.) http://ifolder.ru/11104461
electrovoz
сообщение 18.3.2009, 9:31
Сообщение #262
Пользователь №: 13829
чукча, резистор там не помешает, за это спасибо, а то помехи таки мешают. А за RC - сделал так для Кзап 0,43 для подстраховки ради возможности шаманства со снабберами. Наверное там появится 5,6кОм и 4,7нФ.
Basill
сообщение 18.3.2009, 11:12
Сообщение #263
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(чукча @ 17.3.2009, 20:29) *
Basill, эти мелкосхемы кто только не выпускает, и этот нюанс зависит от производителя
Спасибо за инфу. Ниже приведены "шапки" из даташитов, которыми пользовался я. Графики для предыдущего поста взяты из даташита ON Semiconductor, хотя и в даташите от ST они аналогичны (начинаются от 0,8 кОм). Видимо, дело в букве "B"(а у нас на рынке сейчас других и не продают icon_wink.gif )
чукча
сообщение 18.3.2009, 11:27
Сообщение #264
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Похоже на то. В даташите от той же ST, но без "B" - от 3kOm.
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 18.3.2009, 12:03
Сообщение #265
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(чукча @ 17.3.2009, 19:29) *
384х от "огненных детей" замирали при Rt точно уже не помню каком, но больше чем 1kOm.
Если не пожалеть лезистор и трЫнзистор, то замирать не будет и при 100 омах :
САНЕК
сообщение 18.3.2009, 20:51
Сообщение #266
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Много схем с транзюком,однакА с мелкоконтроллером сделать нужный коэф.зап. проблемы нет.
Мож ошибаюсь?
На абордаж!
gyrator
сообщение 18.3.2009, 21:47
Сообщение #267
Из: Россия
А причём здесь микроконтроллер? Гутор шел про ограничение на мин. величину номинала частотозадающего резистора в стандартных UC-шных ШИМ-контроллерах.
Сообщение отредактировал gyrator - 18.3.2009, 21:48
чукча
сообщение 18.3.2009, 23:48
Сообщение #268
Из: село Самбек
Ну, эт кому как, когда я щупал это дело, задача у меня была именно чтоб замирал. Творил т.н. "спарку" из двух косых в противофазе, управа от tl494 плюс пара засинхронизированных от неё 3843. Давно это было, но оно и сейчас по совокупности свойств и бюджету такой конгломерат оч. даже вполне.
Сообщение отредактировал чукча - 18.3.2009, 23:49
энге елдыбабай!
OlegarX-RUS
сообщение 19.3.2009, 0:15
Сообщение #269
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
чукча, Как впечатления от спарки??? Хочу попробовать сделать спарку двух фиксатых в противофазе. Позваляет ли хорошая однофазная сеть дать токи порядка 300-350 Ампер
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
чукча
сообщение 19.3.2009, 8:31
Сообщение #270
Из: село Самбек
Со "спаркой", как известно, вкрупне возможны два варианта: 1) у каждого свой дроссель, параллелить выходы после них; 2) дроссель общий, параллелить до него сразу после выпрямителя.
Лично мне именно по сварочным свойствам больше понравился 1). Да и вообще по совокупности свойств. Хотя 2) по сравнению вроде и позволяет чё-то там выцыганить по массе/габаритам и возможно бюджету.
Крошка сын к отцу пришёл,
и спросила кроха:
- Что такое хорошо и что такое плохо?-
У меня секретов нет,-
слушайте, детишки...
(с)
Папы этого ответ поищите в книжке.
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 19.3.2009, 11:35
Сообщение #271
Из: Россия
Да, давненько. icon_biggrin.gif Помнится, на мастерах даже модельки всяческих конгломератов выкладывал.
Ох уж этот Папа, такие чудеса сулит в своих книжках неокрепшим умам,
Сообщение отредактировал gyrator - 19.3.2009, 11:39
чукча
сообщение 19.3.2009, 12:29
Сообщение #272
Из: село Самбек
Да, давненько. Помнится, на мастерах даже модельки всяческих конгломератов выкладывал.
Ещё давнее - лет 10 тому.
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 19.3.2009, 12:53
Сообщение #273
Из: Россия
Цитата(чукча @ 19.3.2009, 12:29) *
Ещё давнее
Ешё давнее, делал конгломерат из четырех самовозбудных полумостиков с реактором в первичке и им довольно успешно варили гаражные мастера. Тогда модно было под конверсию денежку "выбивать" и совместно с вышестоящими товариЖчами, немножко получил.
Кстати, не хотите поддержать на мастерах гутор Сэма
про народный переменник?
Сообщение отредактировал gyrator - 19.3.2009, 13:00
САНЕК
сообщение 19.3.2009, 13:02
Сообщение #274
Из: Воронеж
Цитата(чукча @ 17.3.2009, 17:51) *
electrovoz, пара мыслей про вашу схему:
2) Не маловато сопротивление в задающей частоту RC цепочке на 4-й ноге 3845 ? там нарисовано всего 2,74 кОм, это близко к минимальному пределу. И в даташытах графики Rt от F начинаются с Rt=3kOm.
gyrator
Я про это,можно на 4ногу UCшки подавать нужную частоту с контроллера.И организовывать любой коэф.зап.
На абордаж!
Nexor
сообщение 19.3.2009, 15:12
Сообщение #275
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Народный переменник ? это которым в паре с осциллятором люминь варить ?
Гиратор, дайте ссылку на этот гутор - интересно почитать. Можно и в личку, чтоб не засорять тему полуавтомата.
spesso
сообщение 19.3.2009, 15:21
Сообщение #276
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...697#post1089697
Nexor
сообщение 19.3.2009, 17:13
Сообщение #277
Из: Тольятти
Iwow, что-то не признаю на фото протяжки от какого авто там моторедуктор ?
gyrator
сообщение 19.3.2009, 17:30
Сообщение #278
Из: Россия
Последние странички на мастерах, где про ваяние
Сообщение отредактировал gyrator - 19.3.2009, 17:33
Коля
сообщение 21.3.2009, 19:39
Сообщение #279
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Ну что, народ, есть какая- нибудь схемка готового полуавтомата. Надеюсь, что соточку недолго осталось делать. Уже почти близко завершение данного аппарата. Уже подумываю о инверторном полуавтомате icon_biggrin.gif Какие наработки есть?
Цитата(Nexor @ 17.3.2009, 22:58) *
Зачем в личку ? пишите тут или на ветке по соответствующей теме - резонансник или бармалей - весьма интересно послушать, даже если кому-то это не интересно, а кому-то полезно. И к вам могут присоединиться. Не все тут ждут готовую схему - есть и мыслители, теоретики, практики.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
САНЕК
сообщение 21.3.2009, 21:29
Сообщение #280
Из: Воронеж
Уже почти не в счёт,здесь тусуется народ,который не однажды повторил,и внес свои коррективы.
Ты с косариком разберись основательно и милости просим.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 19:24
