206 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Геша
сообщение 19.2.2014, 22:25
Сообщение #2471
Пользователь №: 38213
Мужики подскажите пожалуйста а можно за основу взять вот эту схему ,если силу переделать, вроде принцип действия такой же ?
Схема.
DANTIST
сообщение 19.2.2014, 22:56
Сообщение #2472
Пользователь №: 8733
Геша, а как же САИПА-190 МФ? Не устраивает? Может проще в ней что-то подправить? Дешевле будет.
А схему за основу взять можно. За основу. Кое что отрезать, кое что подрисовать.
Геша, ты же писал, что сам ты сварщик. И на зачем тебе весь этот геморой с этой схемой. Ты собираешься ее переделать и собрать?
vovik2011
сообщение 19.2.2014, 23:17
Сообщение #2473
Из: киев
Пользователь №: 21922
Добрый вечер всем. Добавил електролитов на питание управы ,по совету yuraM.Шум немного уменьшился,но прыжок тока остался.Заметил такую штуку:на 3й ноге лм358 на хх напряжение плавно регулируется от 0,4 до 4 вольт, а на балласте сначала 0,4...0,5...0,6 потом резко 3 вольта ,а дальше плавно до 4 вольт.Может кто ,что скажет.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 19.2.2014, 23:20
Геша
сообщение 19.2.2014, 23:45
Сообщение #2474
Не в САИПА-190 МФ меня всё устраивает и к аппарату у меня претензий нет , просто увлекаюсь радиоэлектроникой и хочеться
собрать что нибудь полезное ,я как то давно собирал резонансник по Негуляеву ,а теперь хочу полуавтоматик собрать просто ради интереса.
oleg1ma
сообщение 20.2.2014, 2:15
Сообщение #2475
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Отключи временно дорожку от 3ноги lm358 идущую до диодов d10,d12 и проведи теже измерения на баласте.
DANTIST
сообщение 20.2.2014, 9:20
Сообщение #2476
Ну, если просто ради интереса, тогда конечно.
vovik2011
сообщение 20.2.2014, 19:45
Сообщение #2477
Из: киев
oleg1ma, Я выпаял д10 и д12 .И выходной ток ,и напряжение на 3й ноге лм регулируется плавно от 0,4 до 4 вольт, но шум и дрожание импульса осталось. Шума и дрожания нет только вкрайних положениях задатчика.
oleg1ma
сообщение 20.2.2014, 19:50
Сообщение #2478
Из: Глобино UA
Попробуйте запитать управу от другого БП-16вольт.
vovik2011
сообщение 20.2.2014, 20:15
Сообщение #2479
Из: киев
oleg1ma, Большое вам спасибо за то ,что у меня уже есть прогресс.Вчера пробовал блок питания от какого то принтера 16в-изменений небыло.Завтра попробую по новой.
vovik2011
сообщение 21.2.2014, 21:49
Сообщение #2480
Из: киев
oleg1ma, Добрый вечер. Подключал другой блок питания.Никаких изменений.На хх осцыллом виден шум на 8й ноге уськи ,а под нагрузкой он виден и на 3й ноге лм-ки.
oleg1ma
сообщение 21.2.2014, 23:07
Сообщение #2481
Из: Глобино UA
Попробуйте методом исключения определить что является причиной наводок, на хх снимите термостаты, ТТ, и т.д.
tranc_house
сообщение 22.2.2014, 12:37
Сообщение #2482
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
с этим ПА у меня были те же самые проблемы один в один. так я его не победил.)))) в конце концов отключив все доп цепи, полевики и т.д. не помогло ничего. так его и оставил до лучших времен.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
DANTIST
сообщение 22.2.2014, 14:41
Сообщение #2483
Собери Эдектровоза и будет тебе счастье. icon_biggrin.gif Можешь на проце, можешь его выкинуть и собрать на крутелках.
Геша
сообщение 22.2.2014, 16:17
Сообщение #2484
Вчера провёл эксперимент к обычному ММА инвертору а именно к ARC165 по минусу подключил небольшой дросселёк намотанный
проводом 16 квадрат 15 витков начал варить электродом тройка , одновременно снимая показания напряжения на дросселе.
Вот, что у меня получилось:
В момент КЗ напряжение на дросселе составило 4,17 вольта.
Момент КЗ
Если удерживать режим КЗ, то напряжение падает до 0,17 вольта.
Долгое КЗ
В нормальном режиме сварки тройкой напряжение колеблется от 2,77 вольт, до 2,84 вольт, зависит от длинны дуги.
мин
мах
Вопрос ? А если в самодельном полуавтомате брать ОС по току не с шунта, а с дросселя как описано выше, вот такой вариант
можно использовать? Примерно так.
Сообщение отредактировал Геша - 22.2.2014, 16:22
Lemm
сообщение 22.2.2014, 18:29
Сообщение #2485
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Геша @ 22.2.2014, 17:17) *
Примерно так.
кусок нержавейки вам в помощь . и дешевле , и надежней , и адекватней . только он должен быть после выходных диодов .
Сообщение отредактировал Lemm - 22.2.2014, 18:31
satinstaller
сообщение 22.2.2014, 20:18
Сообщение #2486
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(vovik2011 @ 20.2.2014, 20:45) *
oleg1maШума и дрожания нет только вкрайних положениях задатчика.
Цитата(vovik2011 @ 18.2.2014, 14:52) *
При вращении задатчика в некоторых положениях-шум исчезает
Ток в начале задатчика поднимается медленно ,потом резкий скачек до 100 А
Замените переменный резистор(задатчик) на НОВЫЙ И ИСПРАВНЫЙ, с линейной характеристикой, и усе будет пучком icon_smile.gif
УС-ка имеет источник опорного напряжения, которое мы используем через задатчик для регулировки тока. Ничто не мешает померить тестером и посмотреть ослом чего там в этой цепи происходит при регулировке.
Все схемы, которые тут собираются, опробованы авторами, собирались любителями, и если не пашет, - это не повод кидать в угол собранную схему. Нужно искать причину, почему не работает.
Сообщение отредактировал satinstaller - 22.2.2014, 20:36
RV3BJ
сообщение 22.2.2014, 20:51
Сообщение #2487
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Так делать нельзя поскольку напряжение на дросселе будет прямо пропорционально не сварочному току, а скорости изменения этого тока.
То есть с помощью измерения падения напряжения на дросселе нельзя сделать стабилизацию и ограничение тока. И если результирующая схема не будет иметь токового трансформатора для его ограничния, то будет бах. Так что или трансформатор тока или резистивный шунт, например из куска нержавейки.
vovik2011
сообщение 22.2.2014, 23:48
Сообщение #2488
Из: киев
satinstaller, Доброго вам вечера.Так вот я и ищу почему не работает.По совету Олега отключил диоды д10 и д12.Ток начал регулироваться плавно,но шум в инверторе и дрожание импульса осталось.И еще ,максимальный ток устанавливается задатчиком 150а, иеще остается почти треть хода в холостую.
Геша
сообщение 23.2.2014, 1:13
Сообщение #2489
Спасибо буду из нержавейки, делать.
DANTIST
сообщение 23.2.2014, 11:12
Сообщение #2490
Причина давно известна. Медленная ОС. Мне просто интересно, 'satinstaller, а ты собирал эту схему?
И еще, если схема каким-то чудом заработала у автора, то это вовсе не означает, что она заработает и у решившего ее повторить. Бармалей у всех (практически) работает, какие бы кривые руки его не собирали.
Как китайские пионеры: создают себе трудности,потом героически их борют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 12:26
