Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
7.2.2014, 6:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 |
7.2.2014, 11:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
7.2.2014, 15:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
...Все вроде работает,но когда даю нагрузку или кз на минимуме задатчика ,ограничение происходит приблизительно через треть или пол секунды.разтолкуйте пожалуйста,сам не допру. Vovik, что значит "вроде работает"? КЗ на минимуме задатчика должно приводить (оно и приводит) к срабатыванию антистика. Время срабатывания зависит от номиналов элементов. Антистик же у тебя есть? Ты писал раньше, что собирал по печатям Олега. Может он скажет что-то поконкретнее. Покажи схему. Что у тебя за нагрузка? А не на минимуме задатчика, аппарат работает? В режиме ММА. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.2.2014, 17:58
Спасибо успокоили буду двигаться дальше.
7.2.2014, 23:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
DANTIST, Спасибо что откликнулись.я догадывался,что это работает антистик.На минимуме задатчика при кз ток подпрыгивает до максимума,а потом опускается до 50а.Балласт приблизительно 0,25Ом.Сегодня решил попробывать добавить ток.До середины задатчика ток чуть увеличился,а потом резко 150А.В обратную сторону плавно уменьшается до 50А. Добавил с наружи дроссель на тс-270 ,ток регулируется плавно туда иобратно.Буду делать другой дроссель. Посоветуйте на чем лучше. Схема
Сообщение отредактировал vovik2011 - 7.2.2014, 23:29
Прикрепленные файлы
8.2.2014, 0:37
8.2.2014, 13:47
...До середины задатчика ток чуть увеличился,а потом резко 150А. В обратную сторону плавно уменьшается до 50А. Добавил с наружи дроссель на тс-270, ток регулируется плавно туда иобратно... Картина маслом...и гречкой. И что интересно. Бармалея делают уже лет 7, не меньше, и все время вылазят какие-то перлы. Каким каком может дроссель повлиять на регулировку тока? В прямом и обратном направлении... Вовик, что-то здесь не так. Т.е. дроссель на малом токе как бы работал, а потом впал в насыщение. А обратно? Дросселек, на фото, у тебя херовастенький, конечно. Ты его не пилил? Ввести бы зазор мм 2-3. Глядишь, и заработает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.2.2014, 20:57
Ув. Олег и Дантист спасибо за поддержку. Буду мудрить с дросселем.Сердечник моего дросселя состоит из двух колец серебристо-желтого цвета ,маркированные двумя чернымиметками на каждом кольце. Диаметр нар.55 мм.Я его выдрал из советского генератора для проверки телефонных сетей. подумал что это альсифер. 11 витков дали 20 Мкгн,может китайский мультик врет ?
15.2.2014, 3:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.1.2014 Из: г. Горловка. Донецкая обл. Пользователь №: 37848 |
15.2.2014, 12:34
Стр.112, схема силы аналогична силовой липинской.
15.2.2014, 18:10
16.2.2014, 1:33
Ув. Олег, в схеме силовой Липина в базах ключей стоят элементы D6,D7,R34 и D8,D9,R35. На печатках их нет. В вшей схеме управы - тоже. В драйверах с полевыми они не нужны? Спасибо.
16.2.2014, 1:46
С полевиками не нужны, и по упрощенной схеме тоже, питание всего 16вольт.
18.2.2014, 13:52
Ув. специалисты.Намотал дроссель на железе ,как в avt-200 индуктивность 23 мкгн.Ничего не поменялось. Шум закипающего чайника на балласте, и импульс дрожит.Дрожит везде,тоесть на 6-ой ноге уськи, затворах ключей, выходе сварочника. Мин.ток 50 а. Тт сфазирован правильно-импульсы схлопываются. При вращении задатчика в некоторых положениях-шум исчезает ,импульс стабилизируется.Ток в начале задатчика поднимается медленно ,потом резкий скачек до 100 А ,потом плавно регулируется до 150 А. Такая же ситуация у форумчанина под ником Tranc-house.
18.2.2014, 18:00
Менял фазировку тт на низковольтной силе .Шума еще больше и импульсы не схлопываются.
18.2.2014, 18:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
vovik2011, проверь осцилом питание 16В на плате управы. У меня была таже проблема (сильный мусор в питании, другой БП дал тотже результат). Победил повесив 3 электролита по 470мкфх25в. 1 возле ТГР, 2 на клммы разъема питания платы управы, 3 вместо С17. Аппарат работает уже почти год.
18.2.2014, 19:11
YuraM, Спасибо за подсказку,буду пробовать.Только с17 у меня и есть возле тгр.
18.2.2014, 20:10
Если по печатке Олега, то далековато. Я вешал на вывод ТГР и на дорожку корпуса со стороны печатки. Какой номинал С17?
18.2.2014, 23:49
YuraM, Номинал с17 1мкф.Извиняюсь дошло,с17 по печатке стоит ближе к уське.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 19.2.2014, 0:13 |
18.2.2014, 23:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 |
Здравствуйте уважаемые форумчане я сам сварщик , сейчас работаю аппаратом фирмы ресанта САИПА-190МФ. Хотел предложить Вам как,
вариант, как можно сделать простой осушитель для СО2. Я им работаю пару лет и работает он великолепно, он основан на основе индукционного нагрева с отключением при нагреве 80 градусов. Вот мой осушитель. ![]() ![]() ![]() Подробности, как и из чего его сделать на моём сайте. Вот адрес. http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic...=10&t=18078 Мой сайт. Сообщение отредактировал Геша - 19.2.2014, 0:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:47 |
