![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
глянуть на год ее выпуска и на схемы внутри. Так я и не утверждал, что энто мой эксклюзив. Книгу не читал и не видел. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Олег хочу спросить для чего в ПА Липин выведены регуляторы Lимп и Uимп? Веь для простого сварщика достаточно напряжение и подача как на бодике.Видел много заводских инверторных ПА таких регуляторов там не наблюдал.И прозьба по вожможности сделайте видео в режиме ПА и раскажите про регулировки.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.10.2013, 21:15 |
Регуляторы вывел, так мне удобнее, можете не выводить, ваше право.Видео пока недоступно, газа нет и мало времени.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
oleg1ma,а какой клапан планируете использовать? На фото его еще нет,все таки клапан нужен на 24В...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
У меня такой стоит, нормально работает.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
респект
Сообщение отредактировал Navstar - 29.4.2014, 15:23 |
Я уже машину почти поварил.
Наблюдал раза три такую вещь: начинаешь варить и вдруг вместо дуги проволка раскаляется и просто "насирается" кучкой между горелкой и металлом. Такое ощущение,что падает мощь и не хватает току ее пережигать. Думал, плохо прикручены концы на аппарате, или что плохо поджато - ан нет, контакт везде хороший, наконечнк в горелке даже поменял на новый. Потом через какое-то время все вроде восстанавливается. Но на аппарат сваливать это все не буду, потому что пользую удлинитель метров 25-30, может в нем проблема, или напруга в сети падает. Вобщем, пока не разбирался. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
можноли мастер 202 переделать поб полуавтомат
Легче собрать уже "прожеваный" полуавтомат с нуля, чем мудрить непонятно что, тратя время на эксперименты.
Сообщение отредактировал satinstaller - 2.11.2013, 12:33 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Но на аппарат сваливать это все не буду, потому что пользую удлинитель метров 25-30, может в нем проблема, или напруга в сети падает. Вопрос-какое сечение удлиннителя.Это раз. И второе-вольтметр на выход при сварке всё прояснит. Пример из личного опыта ![]() В гараже с переменным успехом от 4 до 2.В режиме полуавтомата прибавляю напругу крутелкой и этим проблема рещается, может не совсем корректно но решается. |
Вскрыл силовой оказалось что внутри него межвитковое кз за счет осыпавшейся эмали. Главная проблема заключается в том что первичка пропитана лаком
![]() Сообщение отредактировал Navstar - 20.11.2013, 14:47 |
Можно конечно, лиш бы влезло.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
[quote name='Navstar' date='20.11.2013, 14:47' post='314170']
Вскрыл силовой оказалось что внутри него межвитковое кз за счет осыпавшейся эмали. Главная проблема заключается в том что первичка пропитана лаком ![]() [/quote Если силовой транс на кольце то ещо куда не шло . Но если он на Ш феритах то ето чревато приходом композитора . Посудите сами термоусадка очень легко повреждается . При намотке ш феритах полюбому надо будет чемто обжимать подстучать .Хотя все выше сказаное лиш ИМХО . Удачи . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 ![]() |
Может не в тему, но жена сегодня подарила мне китайский полуавтомат
![]() ![]() Останется сваркостроение как хобби постараюсь не забрасывать ![]() Сообщение отредактировал Navstar - 28.11.2013, 19:50 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Наверно тонко намекнула что пора бы и ей внимание уделить ,а не только хобби .......и опять хобби,
![]() Молодец,надеюсь отзывы форума по этому вопросу ты ей покажешь ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 6:23 |
