206 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
STASKIN
сообщение 18.10.2013, 13:35
Сообщение #2291
Из: Винница
Пользователь №: 14820
В качестве блокировочных на емкостя и ключи Вы какие конденсаторы ставили? А то у меня жменька 2,2m МКР валяеться,незнаю куда всунуть-пойдут?
oleg1ma
сообщение 18.10.2013, 14:20
Сообщение #2292
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Такие большие емкости не ставлю вообще, макс.1.0мкф на 1 корпус.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.10.2013, 14:20
soud
сообщение 18.10.2013, 15:07
Сообщение #2293
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
А два термистора последовательно по 11ом можно применить ?
Lemm
сообщение 18.10.2013, 15:42
Сообщение #2294
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Применял , диаметром 20мм . последовательно , нормально себя чувствуют с банками 6х470 .
soud
сообщение 18.10.2013, 19:29
Сообщение #2295
У меня диаметром 10мм и 3 ампера.
IGBT
сообщение 18.10.2013, 20:57
Сообщение #2296
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
5 мелкофарад 630в. вокруг релле и ни каких термисторов и супратив.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
сулейман
сообщение 19.10.2013, 6:09
Сообщение #2297
Пользователь №: 26043
Цитата(oleg1ma @ 15.10.2013, 19:04) *
Было в балоне от огнетушителя немного газа, пока приловчился варить(варю-то в основном дома только мма) то углекислота и закончилась, неуспел даже и видюху снять.Варит хорошо, и толстый метал и тонкий, нареканий нет.
А вообще швы увидим? Более развернутые впечетления будут, типа получше аппарата Н и хуже аппарата М? Хочется по-больше услышать.
STASKIN
сообщение 19.10.2013, 10:24
Сообщение #2298
Из: Винница
Подробнее? Резистор с кондером видел,а один конденсатор-не попадалось...
IGBT
сообщение 19.10.2013, 22:17
Сообщение #2299
Вот чья то схемма.
Вместо резистора кондер. Задержка включения релле 2-3с,задержка включения ШыМ програмно в процессоре 4-5с.
Ну реализовано оно у меня несколько проще, однако принцип понятен. Несколько ранее тоже использовал супративы, однако 5-10 ватт, которые продают в магазинах, после 10-20 включений перегорали, а нормальные проволочные только под заказ и малёх дороговатые. Термисторы не использовал, но от многих слышал, что взрываются часто........................
Сообщение отредактировал IGBT - 19.10.2013, 22:18
Genadiy
сообщение 19.10.2013, 22:20
Сообщение #2300
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(IGBT @ 19.10.2013, 19:17) *
Вот чья то схемма.
Вообще то в первый раз я увидел кандер вместо резистора в схеме Негуляевских аппаратов,для того что бы в этом убедится достаточно поднять его первую книгу и глянуть на год ее выпуска и на схемы внутри.
IGBT
сообщение 19.10.2013, 23:02
Сообщение #2301
Так я и не утверждал, что энто мой эксклюзив. Книгу не читал и не видел.
Rysikkk
сообщение 22.10.2013, 21:14
Сообщение #2302
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Олег хочу спросить для чего в ПА Липин выведены регуляторы Lимп и Uимп? Веь для простого сварщика достаточно напряжение и подача как на бодике.Видел много заводских инверторных ПА таких регуляторов там не наблюдал.И прозьба по вожможности сделайте видео в режиме ПА и раскажите про регулировки.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.10.2013, 21:15
oleg1ma
сообщение 22.10.2013, 21:30
Сообщение #2303
Из: Глобино UA
Регуляторы вывел, так мне удобнее, можете не выводить, ваше право.Видео пока недоступно, газа нет и мало времени.
STASKIN
сообщение 24.10.2013, 16:02
Сообщение #2304
Из: Винница
oleg1ma,а какой клапан планируете использовать? На фото его еще нет,все таки клапан нужен на 24В...
oleg1ma
сообщение 24.10.2013, 16:23
Сообщение #2305
Из: Глобино UA
Я поставил в этот раз, жигулевский дешевый за 40грн и гасящее сопротивление на 20 Ом.
satinstaller
сообщение 25.10.2013, 9:21
Сообщение #2306
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
У меня такой стоит, нормально работает.
Navstar
сообщение 25.10.2013, 16:00
Сообщение #2307
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
респект
Сообщение отредактировал Navstar - 29.4.2014, 15:23
satinstaller
сообщение 27.10.2013, 9:15
Сообщение #2308
Я уже машину почти поварил.
Наблюдал раза три такую вещь: начинаешь варить и вдруг вместо дуги проволка раскаляется и просто "насирается" кучкой между горелкой и металлом. Такое ощущение,что падает мощь и не хватает току ее пережигать. Думал, плохо прикручены концы на аппарате, или что плохо поджато - ан нет, контакт везде хороший, наконечнк в горелке даже поменял на новый.
Потом через какое-то время все вроде восстанавливается.
Но на аппарат сваливать это все не буду, потому что пользую удлинитель метров 25-30, может в нем
проблема, или напруга в сети падает. Вобщем, пока не разбирался.
Нафталин
сообщение 1.11.2013, 21:21
Сообщение #2309
Пользователь №: 24882
можноли мастер 202 переделать поб полуавтомат
satinstaller
сообщение 2.11.2013, 12:31
Сообщение #2310
Легче собрать уже "прожеваный" полуавтомат с нуля, чем мудрить непонятно что, тратя время на эксперименты.
Сообщение отредактировал satinstaller - 2.11.2013, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 11:45
