![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
tranc_house, т.е. получается он тупо не отрабатывает обратную связь? да почему отрабатывает. Но у меня он не заработал, почему может кривые руки. у меня он стабильно работал на 100А на балласте но очень сильно шумел балласт (шуршал). в чем была проблема не разобрался. оставил до лучших времен.))) -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
oleg1ma, Что вы думаете по поводу напряжение на 3-й ноги лм-ки?
А что не так у тебя на Зноге.
может ли на лм-ке не отрабатывать ос?
ОС отрабатывается только на 3845.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
да почему отрабатывает. Но у меня он не заработал, почему может кривые руки. у меня он стабильно работал на 100А на балласте но очень сильно шумел балласт (шуршал). в чем была проблема не разобрался. оставил до лучших времен.))) Скорей всего неправильно сфазирован ТТ. |
Если на КЗ то да,а на нагрузке ещё и регулировать пытается,но шумит почёрному.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
У кого ток не поднимается выше 90-100А, читаем мои сообщения с № 808 и выше. Я возился с этим в своё время около двух недель и в итоге победил - перерезал земли на плате управы от Олега и соединив их звездой на фильтр-щем конденсаторе платы управления ( проводками ), а также навесив ёмкости 0.22 мкФ на проводах, идущих от термореле, и надел ферритовое кольцо на сигн-ый провод идущий к оптодрайверам. До этого тоже сильно свистело и шуршало - после, только слегка в режиме ПА и всё.
Сообщение отредактировал yura1976 - 31.7.2013, 14:32 |
У кого ток не поднимается выше 90-100А, читаем мои сообщения с № 808 и выше. Я возился с этим в своё время около двух недель и в итоге победил - перерезал земли на плате управы от Олега и соединив их звездой на фильтр-щем конденсаторе платы управления ( проводками ), а также навесив ёмкости 0.22 мкФ на проводах, идущих от термореле, и надел ферритовое кольцо на сигн-ый провод идущий к оптодрайверам. оптики там нет там ТГР. Фазировка верная схлопывание импульса есть проверено на низковольтной силе. У меня присутсвует шум как будто закипает чайник при увеличени тока шум немного меняется. у меня все лишние цепи т.е. термореле, антистик, и т.д. временно отключены. -------------------- |
низковольтная сила это до скольки примерно (вольт и ампер)?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Navstar. хочу и я высказаться. В этой схеме приоткрывается транзистор запирающий микру по температуре. Пришлось обрезать дорожки временно для проверки.
Аппарат стал выдавать 160а легко. По подсказке ГОЛУБ зашунтировал кондерами. До этого нормальной работы небыло. Посторонний шум и нагрев ключей. транзисторы не спалил.но к этому шло. |
поставил большее кольцо на ослограмме ничего не поменялось. В какой последовательности дальше действовать чтоб ничего не сжечь?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
oleg1ma, ок сделаю. Спасибо
Navstar, ну ты и перепугался! Не на шутку.
![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Я еще вам в личку фоток накидаю - перепугаю!!!
oleg1ma Осц начал подглючивать не всегда ловит сигнал вобщем в итоге на ключах: http://cs405430.vk.me/v405430447/a510/UPG8ojtZ1q8.jpg http://cs405430.vk.me/v405430447/a534/14Rwu7XfLnk.jpg на выходе: http://cs405430.vk.me/v405430447/a522/8DyzaL0DdCo.jpg на r5 http://cs405430.vk.me/v405430447/a519/eNcBT11mBPo.jpg По рекомендации Геннадия купил нормальный ролик аля темп http://cs405430.vk.me/v405430447/a52b/jIY7u47ORwE.jpg |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 20:50 |
