Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
1.7.2013, 21:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
т.е. можно например купить темповский ролик (на 1 и на 0, Даже не можно, а нужно. Я свою протяжку так и собирал - ролик покупной, поджат по сторонам двумя подшипниками, стянуты пружиной с возможностью поджимать пружину - своего рода классика. На базаре у нас за 350-400 гривен продают пластиковый механизм с одним поджимающим роликом. После того, как подержал его в руках, понял что смогу сделать не хуже и дешевле. Купил на авторынке двигатель дворников, купил ролик, собрал. Позже выложу фото, если интересно. Есть, конечно, одно НО: ролик для моего движка маловат, скорость движения низковата. Сейчас практически выхожу на финиш, осталось найти баллон и редуктор. Кстати, не по теме, но спрошу: заправят ли углекислоту в кислородный баллон, если его покрасить, поверить и т.п. Чисто углекислотного нет. Ну и подойдет ли кислородный редуктор? |
1.7.2013, 21:05
1.7.2013, 22:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Совет, для универсального аппарата, желательно купить протяжку сразу с евроразьемом и к нему-же рукав, для удобства пользования аппаратом.Открутил рукав и пользуешся мма, удобно, это в том случае когда аппарату требуется мобильность, если-же будет стоять на одном месте, то делайте, как задумали, дешево и сердито. задуман как "гаражный" стационар для варки углекислотой, по большей части в режиме мма будет использоваться редко. Да и уже куплен дешевый рукав "искра" без байонета. Сообщение отредактировал Navstar - 1.7.2013, 22:30 |
2.7.2013, 10:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
сгорел р77 33ом который 10 ватт
2.7.2013, 13:16
tripolcev, Отлично! Ставь вместо него пэв 20 - как раз подходит по габаритам, керамических 10w series на долго не хватает, на 5-10 обычных включений, даже если нет касаков в монтаже.
2.7.2013, 21:07
включение показало, реле щелкает с интервалом 1-2 секунды, на выходе 16-10 вольт с таким же интервалом. правда лампа 75 ватт. четкой отработки реле нет.
2.7.2013, 21:12
tripolcev, поменяй конец и начало первички
2.7.2013, 21:20
2.7.2013, 22:10
поменял выводы, получается вот что включаю в розетку и тишина. жду минуту, тишина. напряжение на выходе от 17 вольт падает до 7 трансформатор не икает, реле не клацает. отключаю 220 вольт через 10-15 секунд начинает клацать реле и так пока не разрядится кондер 680 мкф 400 в
2.7.2013, 23:21
знакомо - и такое было. Какая индуктивность первички? Из чего сердечник?
Я месяц провозился с этим чудом пока не забил и сделал бп на тну268, поменяв все детали кроме сердечника(подозреваю что феррит р4 не подошел) (от меня новостей не будет ближайшие полмесяца, жду зарплаты, которую вероятно задержат) Сообщение отредактировал Navstar - 2.7.2013, 23:23 |
3.7.2013, 16:57
Какая будет четкая отработка, если БП икает. поменял выводы, получается вот что включаю в розетку и тишина. жду минуту, тишина. напряжение на выходе от 17 вольт падает до 7 трансформатор не икает, реле не клацает. отключаю 220 вольт через 10-15 секунд начинает клацать реле и так пока не разрядится кондер 680 мкф 400 в Помогите советом, что за ерунда. |
3.7.2013, 18:01
поменял выводы, Помогите советом, что за ерунда. Совет только один, все детальки проверить, особенно тр-тор на правильность фазировки (хотя-бы L-метром).При исправных деталях и правильном намотанном тр-ре, БП в настройке не нуждается и работает сразу.Выложите фото, может где увидим косяк. |
3.7.2013, 18:34
tripolcev, мне чу-чуть исправили ситуацию замена снаберного диода и по совету дантиста Р6КЕ200 на 1,5КЕ200
3.7.2013, 18:44
3.7.2013, 20:50
мое решение проблемы - и вам рекомендую
3.7.2013, 23:32
мое решение проблемы - и вам рекомендую начинаю сборку на тини 277 по расчету в пиэксперте 16 вольт 1 ампер |
4.7.2013, 21:59
oleg1ma, Олег, может не в тему, а можно ли в дешевом сверкальнике испотльзовать P4 T63*38*25C вместо P4 T55,5*32,6*18C с теми же моточными ?
5.7.2013, 23:53
(от меня новостей не будет ближайшие полмесяца, жду зарплаты, которую вероятно задержат) немного изменилась ситуация. Наконецто у меня появился рабочий осциллограф, а так же куплены новые транзисторы stgw45hf60wd, fgh40n60 в наличии не было по словам продавцов очень быстро разбирают. Теперь возвращаемся на исходную позицию. После баха при подключении транса тгр к силе - резко возрастает потребление тока что бп не справляется, прибор показывает около 2А икания. Когда же я подключаю резюки 120Ом на тгр или просто один ключ - то все работает как и раньше но импульсы ровные без наклона. Что это? Стабилитроны или транзисторы вылетили? |
6.7.2013, 0:10
Косяки как я и писал, остались у тебя после баха, ищи негодные детальки.Пробуй включить силу через лампочку, без питания управы, потребления тока быть не должно.
7.7.2013, 10:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Олег, как с мин. переделками доработать схему, чтобы в момент включения аппарата пока не закорочен R77 контактами реле была бы блокирована 2845 (как в Бармалее)?
При включении случайно коротнули держак и масса - ток через R77 и небольшой подарок... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 6:01 |
