![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Снова в строю - заменил транзисторы!
Несу на работу смотреть ключи, на базе чего можно собрать балласт? |
Вот на работе и поспрашивай, с нихромовой проволки, всевозможные сопротивления крановые и т.д.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
А для чего тогда Вы мотали ТТ?
Но ведь при ПА на 3 вывод LM358 через открытый VT1 поступает 5 В с 8 ноги 2845 и , соответственно, блокируется регулировка тока резистором R2 на 3-ей ноге. Я не так понимаю?
Правильно понимаете, при включении режима п/а регулировка тока уст. на максимум, но при превышении этого тока, начинает работать ТТ и по цепи R8,R12 блокирует работу 2845 по 3 ноге.И именно от R5 зависит максимальный ток аппарата.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.6.2013, 12:53 |
Начинаю понимать... После работы дома продолжу практические занятия.
Снова спасибо за науку! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Олег,я вот посидел над схемой силовой Липинского сварочника,скажите вот я убрал микроконтроллер,как быть с реле задержки? ведь теперь реле задержки не будет срабатывать я правильно понимаю? Как быть?И как быть с питанием +24В для подачи,ставить отдельно небольшой трансик или можно поставить более мощный трансик дежурки и сделать отдельную обмотку для питания мотора?И посмотрите может еще что нужно убрать со схемы?
(извините если что ,я только учусь) ![]() |
как быть с реле задержки? И как быть с питанием +24В для подачи,ставить отдельно небольшой трансик Набросал, реле зарядки и включения.На месте питателя двигателя, я бы ничего не мудрил и просто поставить тр-тор 40-100вт, зависит от протяжки и диодный мостик на соответствующий ток, дешево и сердито или слепить отдельно импульсный типа как тут |
Фокус не удался
На месте питателя двигателя, я бы ничего не мудрил и просто поставить тр-тор 40-100вт, зависит от протяжки и диодный мостик на соответствующий ток, дешево и сердито. Так и сделаю,теперь осталось сделать печатки,и можно пробывать собирать.Силовую я думаю можно оставить старую на 150EBU04,а на управу и дежурку нарисовать новые.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 28.6.2013, 20:10 |
Олег, а можно ли использовать IRGP4068D, STGW45HF60WD, если да, то достаточно ли в силе просто заменить стабилитроны на 20-вольтовые (в даташите написано Gate-emitter voltage ± 20 V ) ?
oleg1ma, Я хочу не сэкономить а нормальную альтернативу. Уже бюджет потраченный на все превысил стоимость недорогого трансформаторного полуавтомата, так что теперь не заморачиваюсь.
Планирую теперь взять по паре: IRG4PC50U IRGP4068D STGW45HF60WD SGH80N60 |
проверил, все как нужно - осциллограмы на затворах те же, при +-300В при выпаяных транзисторах резистор не горит, как закончатся выходные поеду за транзисторами тогда вместо 50u возьму fgh
Приобрел такую вещь - газовый паяльник - рекомендую, особенно чтоб пропаивать силу
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:46 |
