206 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 21.12.2012, 21:25
Сообщение #1211
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(IGBT @ 21.12.2012, 21:15) *
Рисуйте левую
Мне тоже интересно, нарисовал в сплане.
lusik1
сообщение 21.12.2012, 22:06
Сообщение #1212
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Вы меня опередили, зря рисовал icon_biggrin.gif Только стыдно мне ,очень стыдно, что не пойму что делает эта схемка и куда ее тулить icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
IGBT
сообщение 21.12.2012, 23:10
Сообщение #1213
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Ну ни чего стыдного здесь нет. Просто никто не задовался вопросом, как отмодулировать алгоритм. Кто то придумал что ПА это источник напряжения, и упёрто все прут этот бред. Подключите ослика к обычному ПА и пока жите где в нем стабилизация напряжения.............. Вот диаграмма обычного ПА как то кривые совсем не прямые............... так нафига в моменр КЗ по выходу поднимать Ампераж на нем. ТЛ431 это как раз и делает.
Сообщение отредактировал IGBT - 21.12.2012, 23:11
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
IGBT
сообщение 22.12.2012, 11:50
Сообщение #1214
Ну вот как то так. На счёт схемы, мог где то и ошибиться, однако прикладываю часть своей платы по которой моно проверить соответствие схемы.
Вот почитайте мои посты, начиная с этой страницы. Чел под ником ИВАНЫЧ, это Я. После расталковывания этого алгоритма, у ССВАшников через некоторое время, появился режим ВКЗ. Так что там говорить, можете по датам сверить, мои посты, и выход ихнего аппарата с функцией Вынужденых Коротких Замыканий. Они сразу смикнули что надо делать, а здесь как то меня шапками закидали, тапа ещё МП42 взял бы. Сейчас придуман более прогресивный алгоритм, который уже будет реализован на прцике, к сожалению на 555 его не организуешь.
Сообщение отредактировал IGBT - 22.12.2012, 12:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 105.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 888
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 19:58
Сообщение #1215
Из: Глобино UA
Цитата(IGBT @ 22.12.2012, 12:50) *
Ну вот как то так.
Нет ли возможности снять оцилку сигнала который дергает 3845 или хоть от руки нарисовать с указанием длительности и амплитуды при рабочем режиме?
IGBT
сообщение 22.12.2012, 21:23
Сообщение #1216
сейчас чуть подвыздоровлю, буду на роботе посмотрю деталюхи, тода и скажу.
Вообще Олег это делается намного проще, собрал схему и притыкай времязадающие цепи. Громкости у меня стоят везде 10 кОм, время в первом таймере по моему около 1 мс, второй таймер настраивайте на любое время, впределах от 100 мс до 0.5 с, а дальше как говорится методом научного тыка. Главное что бы начало дёргать за наги, а там мать природа поможет. Дядька вы не глупый, если что я на связи.................. как со мной связаться сам знаешь. Подкорректирую..................
ЗЫ на втором таймере громкость должна регулировать напругу в пределах 2/3 до 98%питания.
Сообщение отредактировал IGBT - 22.12.2012, 21:26
pashatt
сообщение 22.12.2012, 22:40
Сообщение #1217
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
oleg1ma просветите пожалуйста по Липину, вчасности по pic16. чем шить и какой сделать прогер(в нете их полно, но какой из них более простой и рибочий х.его знает).
Заранее спасибо
oleg1ma
сообщение 23.12.2012, 0:09
Сообщение #1218
Из: Глобино UA
Я пользуюсь таким простеньким, для моих нужд мне хватает.
VOVA 555
сообщение 23.12.2012, 20:37
Сообщение #1219
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
pashatt oleg1ma извените что встрягаю в разговор. pashatt тот програматор что выложил oleg1ma рабочий сам таким пользуюсь он безотказный как автомат калашникова.Но на печатке есть две ошибки.Они указаны картинке ниже.Я вместо 74ls00 ставил к 155 ла 3 .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 23.12.2012, 20:39
Черная полоса бывает взлетной.
lusik1
сообщение 24.12.2012, 15:23
Сообщение #1220
Это получается выкинуть ТЛку и все вокруг нее? 1,2 ноги соединить вместе и подключить к диоду? Диоды правильно смотрят?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 5.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625
golub
сообщение 24.12.2012, 17:44
Сообщение #1221
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
1-я и 2-я ноги, это выход и вход усилителя ошибки.
IGBT
сообщение 24.12.2012, 18:23
Сообщение #1222
Ну блин с 3845 я конечно не работаю. Гдето там. Суть в том, что с 555, должны выходить импульсы, которые будут добовлять ток на 3845. а как у вас она подключина, это я не знаю. Если при повышении напряжения на 1, 2 ногах, у вас повышаерся ток, значит туда и тулите. Только резисторами установите пороги напряжения. Это своего рода быстрая крутилка вашей громкости ТОКА, только в большую сторону. В меньшую сторону как у толяна не делай.
Сообщение отредактировал IGBT - 24.12.2012, 18:24
golub
сообщение 27.12.2012, 20:54
Сообщение #1223
Из: Харьков, пески
IGBT, а Что тут делает оптрон? Ведь время тычка тока всегда будет больше времени жизни шейки капли, о чем к стати подтверждает количество искр в процессе.
Сообщение отредактировал golub - 27.12.2012, 20:55
IGBT
сообщение 28.12.2012, 0:53
Сообщение #1224
Попробуйте без оптрона, тоже работает, но регулировать сложнее.
???????? каких искр?????? где вы увидили искры??????
там есть плата, посмотрите что куда идёт, и сделайте аналогично.
Сообщение отредактировал IGBT - 28.12.2012, 0:55
lusik1
сообщение 28.12.2012, 1:15
Сообщение #1225
Но делать что то однозначно нужно. Сегодня денек поварил, руки пожог, сопло засерает... Хотя шов красивый.
Еще вопросик по схемке: в момент короткого замыкания, когда проволока касается металла ,срабатывает таймер, который ожидает определенное время (регулятор "длина импульса"), потом повышает напругу. "Ток импульса" устанавливает сколько нужно току в этот момент (момент касания) или уже когда таймер повысил напругу?
Сообщение отредактировал lusik1 - 28.12.2012, 1:28
oleg1ma
сообщение 28.12.2012, 1:17
Сообщение #1226
Из: Глобино UA
IGBT
сообщение 28.12.2012, 2:06
Сообщение #1227
ожидание не регулируется, только импульспо 2м параметрам.
golub
сообщение 28.12.2012, 3:42
Сообщение #1228
Из: Харьков, пески
Для меня сея тема не актуальна.
Каторые до тапок не долетают.
Сообщение отредактировал golub - 28.12.2012, 3:44
trapper25
сообщение 1.1.2013, 0:33
Сообщение #1229
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Всех сварщиков и строителей сварочного оборудования с новым 2013годом!(да простят модераторы невтемность)
Берегите зрение и кожу от излучения дуги.Хорошего провара и крепкого здоровья всем! beer.gif
lusik1
сообщение 7.1.2013, 0:00
Сообщение #1230
Народ, ну почему оно так срет, я то думал моя мечта сбылась, тонкий метал (0,5-0,7) в стык невозможно сварить сплошным. Это я не правильно сделал, или так оно и есть? Дайте схемульку управы ПА, где можно такие чудеса вытворять ( сваривать тонкий металл). icon_rolleyes.gif Вроде капля нормально образовывается ,пока капля "висит" - варит, тут капля отрывается, проволка тык в метал - дырка. На 3845 помоему это сложно организовать (хоть подобие режима управляемого переноса).
Сообщение отредактировал lusik1 - 7.1.2013, 0:05
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 7:38
