206 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
AS65
сообщение 28.11.2012, 21:19
Сообщение #1151
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Siri
Не надо ничего разбирать,тем более пропитанный транс.
У Бармалейника на выходе примерно 100 вольтовые импульс,а ваш прибор показывает среднее значение,
то есть 43-45% от 100 вольт.Какое напряжение на выходе сварочника при нагрузке 0,2Ом и какие при этом показание амперметра.
Плохой поджиг может быть из за много чего.
Siri
сообщение 28.11.2012, 21:49
Сообщение #1152
Из: Беларусь
Пользователь №: 28504
На нагрузке примерно 0.17 - 0.2 ом напряжение 20 вольт, при токе 120А (45мВ на шунте 200А 75mV), мерял стрелочным тестером и цифровиком, показания одинаковые. И все же где то я встречал рекомендации делать к.тр. силового не 3, а 2.75 (или 2.5) в схеме косого моста...
oleg1ma
сообщение 28.11.2012, 22:17
Сообщение #1153
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Эти рекомендации полезны, когда сеть плохая и пониженное напряжение.Увеличить напряжение на выходе до амплитудного легко, нужно прикрутить на выход конденсатор на напряжение не ниже 250вольт, емкости желательно ставить небольшие, так как греются.Если диоды стоят 200 вольтовые, то могут и шваркнуть.Я иногда ставлю, лучше поджиг по ржавому металлу.
AS65
сообщение 29.11.2012, 7:16
Сообщение #1154
Из: Ярославль
Siri
Маловато будет icon_biggrin.gif .
Увелич баласт до 0,3 и посмотри ток и напряжение,нормой считается 26-28 вольт 100 ампер,
а у тебя напруга садится ниже плинтуса.Возможно у тебя большая разница между рабочим
током и током КЗ,вследствии чего настроив по КЗ на 160А ты задушил рабочий режим.
Сообщение отредактировал AS65 - 29.11.2012, 7:18
kvaka
сообщение 30.11.2012, 17:14
Сообщение #1155
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здравствуйте! oleg1ma Запустил ваш аппарат. Ослицы как в учебнике. Нагрузка 70А всё хорошо. 120А норма. Электрод 2мм весь. Электрод 3мм половина. Щёлк сработал автомат на 16А по входу. Оба транзистора ( 80N60)холодные но пробитые на сквозь. Что это???? На осциллограммах ( С1-117) Всплесков и выбросов нет. Всё ровно и гладко. Второй комплект транзисторов на выкид.
oleg1ma
сообщение 30.11.2012, 17:48
Сообщение #1156
Из: Глобино UA
Прежде чем варить нужно проверить, хорошенько на баласте,какой макс ток, работает ли защита, какой нагрев тр-ра на ХХ, от какого напряжения работает стабильно БП дежурный, вообще причин множество, немалую долю также занимает компоновка аппарата.Оцил ваших не видел, с учебника, так, что мало, что можно сказать.
Siri
сообщение 30.11.2012, 19:10
Сообщение #1157
Из: Беларусь
Такой простой вопрос - каким образом в полуавтомате подается напряжение в выхода инвертора на проволоку?
oleg1ma
сообщение 30.11.2012, 19:13
Сообщение #1158
Из: Глобино UA
+ на клемку на рукаве или если евроразьем, то на нее.
Siri
сообщение 30.11.2012, 19:18
Сообщение #1159
Из: Беларусь
У меня рукав с держаком: вход под газ, вход под проволоку, 2 клеммы на замыкающую кнопку. Вопрос такой: в к а к о м именно месте происходит передача 200 ампер с выхода инвертора на проволоку.
AS65
сообщение 30.11.2012, 20:10
Сообщение #1160
Из: Ярославль
Siri
Вай вай вай.Короче от сварочника + к Горелке-медный ее корпус должен идти силовой кабель
квадрат 16 +/- где как ,но быть должон ищи icon_biggrin.gif .Может быть совмещон с трубкой для подачи проволоки (но редко) ,
то есть оплётка вокруг тонкой трубки.
Сообщение отредактировал AS65 - 30.11.2012, 20:13
Siri
сообщение 30.11.2012, 23:40
Сообщение #1161
Из: Беларусь
т.е. напряжение на проволоку подается через касание сварочной проволоки и маленького медного наконечника с отверстием под этод провод? Потому что вроде как больше он нигде не касается корпуса
Я понимаю, что детские вопросы поднимаю, но неохота покупать п/а, что бы это выяснить. Поиск кроме сотни клонированных страниц про устройство держака ничего конкретного тоже не выдает.
На горелке клеммы для подключения внешнего кабеля нет, значит проводник внутри шланга... как тогда к нему подключить выход... help.gif
AS65
сообщение 1.12.2012, 21:13
Сообщение #1162
Из: Ярославль
Siri
**т.е. напряжение на проволоку подается через касание сварочной проволоки и маленького медного наконечника с отверстием**
Угу,всё верно.
А вот насчёт остального,фото выложи,может враги похитили.
Ну должен быть силовой провод,без него никак.
Неужели никакой оплётки похожей на силовой провод нет и о каком корпусе ты говоришь,
если о корпусе держака-пистолета -...... то туда подаётся ток который переходит на проволоку.
Сообщение отредактировал AS65 - 1.12.2012, 21:20
Прапор
сообщение 1.12.2012, 22:44
Сообщение #1163
Пользователь №: 17042
Передача тока с выхода источника питания происходит в том месте , где вход под проволоку , либо клема , либо вход резьбы , как на БИНЗЕЛЕ . Испонительным элементом передачи тока на проволоку происходит через медный наконечник на выходе с рукава .
satinstaller
сообщение 2.12.2012, 18:44
Сообщение #1164
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Какой хвост у горелки со стороны полуавтомата?
Если под евроразъем, то никаких проводов там не будет. "Штекер", и все.
Если без разъема - будет на конце шланга штуцер под газ, и рядом с ним выходит провод под клемму св. тока.
Еще желательно подавалку в корпусе крепить на изолирующей пластине, бо на катушке с проволокой и подавалке +тока.
Ток на проволоку должен подаваться, как выше упомянули, только через токосъемный наконечник, а нет где-то в дебрях.
Siri
сообщение 2.12.2012, 20:52
Сообщение #1165
Из: Беларусь
Вот теперь всё понятно, спасибо!
Хвост у моего рукава типа латунного разъема с гайкой с резьбой где то 32 или больше.
Штеккер это хорошо, когда есть ответная часть )))
Значит на корпус этого разъема и должен подаваться + с выхода аппарата, т.к. он звонится с корпусом горелки.
p.s. неужели проволока не будет спекаться с наконечником.... icon_eek.gif чудеса ... icon_smile.gif
lusik1
сообщение 15.12.2012, 21:49
Сообщение #1166
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Тоже ток на шунте (0,15 Ом) не поднимается выше 140А. В режиме ПА при нажатии на кнопку пищание (правда транс не пропитан). Резистор уже 20 Ом поставил, меньше боюсь. Причиной малого тока может быть в том, что шунт стоит уже после сварочных кабелей длиной метра по 3 каждый?
oleg1ma
сообщение 15.12.2012, 23:24
Сообщение #1167
Из: Глобино UA
При номинале 39ом ток должен быть не менее 160а, может сеть слабовата, и какое напряжение на шунте при 140а?
lusik1
сообщение 16.12.2012, 0:13
Сообщение #1168
Пишет 22В при токе 140А. Резистор - пара по 39 Ом в параллель. Еще добавляю 100 Ом - результат тот же.
Сообщение отредактировал lusik1 - 16.12.2012, 0:15
oleg1ma
сообщение 16.12.2012, 0:50
Сообщение #1169
Из: Глобино UA
Гдето явно идут наводки на управу, меняйте расположение проводков, попробуйте временно убрать термики,поставив перемычку, оденьте колечко феритовое на провод от ТТ возле управы, в общем последовательным исключением, и верните назад 39 ом, а то может и бахнуть при нахождении косяка.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.12.2012, 0:54
lusik1
сообщение 16.12.2012, 1:51
Сообщение #1170
Расположение менял, через кольцо продето, термики правда не пробовал. Завтра займусь, и ширину импульсов, кстати, наверно бы проверить, может при максимуме к.зап просто транс не выдает всей мощи. Напряжение в сети китаец показал 208В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 14:58
