перепады напряжения
шурик
сообщение 24.11.2008, 20:30
Пользователь №: 9812
Проблема заключается в постоянном колебании напряжения, в пределах 180 - 195 В (т.е. еще и пониженное) Поставили стабилизатор на 10 кВт, напряжение держит на выходе в пределах 210 в и постоянно прыгает в пределах 15 В. Как можно решить проблему колебания напряжения? Может после стабилизатора ещенадо один стабилизатор ставить?
Инк
сообщение 25.11.2008, 17:57
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Какой тип установленного стабилизатора?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шурик
сообщение 25.11.2008, 20:46
Стабилизатор релейного типа, Ресанта - наш отечественный, говорят что хороший
Инк
сообщение 26.11.2008, 18:42
Из: Украина
Мощность стабилизаторов Ресанта указана в вольт*амперах, а не в киловаттах, поэтому первый вопрос - не перегружен ли он? Возможно на нём висит много реактивной нагрузки.
"Хороший" он высокой точностью стабилизации 220+-2%, т. е. 4,4 В. Поэтому при нормальной работе выходное напряжение не должно быть ниже 215 В. Недостаток его - низкая скорость реакции, поэтому если напряжение скачет ежесекундно, то он просто "не успевает".
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шурик
сообщение 26.11.2008, 20:05
А что вы можете посоветовать? Надо другую технику искать?
Инк
сообщение 26.11.2008, 21:05
Из: Украина
Я бы посоветовал разобраться с имеющейся техникой. Возможны варианты:
- стабилизатор не исправен;
- стабилизатор данного типа не может выполнить свою задачу в имеющихся условиях.
Нужно разобраться с поведением питающей сети - насколько велики скачки напряжения и насколько они резкие/плавные. Если напряжение меняется достаточно плавно, а нагрузка в пределах допустимых для данного стабилизатора величин, значит неисправен сам аппарат. Если же часто "скачет" сеть, нужно ставить более резвый - электронный, аппарат.
Ставить 2 стабилизатора последовательно нет смысла.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шурик
сообщение 26.11.2008, 22:15
Нагрузка в доме чисто активная, не считая насоса, но он редко включается в работу.В основном работает освещение (лампы накаливания) , радиаторы электрические.Напряжение скачет ежесекундно, проверял электронным мультиметром APPA, прыгает на 2 ... 4 В.Причем когда я отключаю вводной автомат,т.е. обесточиваю дом на входных клеммах напряжение в норме, в пределе 216...218В. Как только включаю автомат, меряю, показывает уже 190...195В. Общая нагрузка в этот момент где то 6 кВт
*_Garik_*
сообщение 27.11.2008, 10:08
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Проверте контакты на вводном кабеле, возможен плохой контак
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Andrey59
сообщение 27.11.2008, 12:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Быстрее всего где-то плохие контакты, не обязательно на вводе. надо проверять всю проводку, откключая по участкам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 23:29
