Скачет напряжение
Max88
сообщение 18.11.2008, 7:52
Пользователь №: 11246
Снова здравствуйте господа электрики! У фирмы в мастерской скачет напряжение, мне поручили с этим разобраться, просто я единственный в канторе, кто немного разбираеться в электричестве. Вопрос, в чем может быть причина? может ли быть дело в щитке, или все из-за питающей ТП? Вобщем, каковы должны быть мои действия? как Устранять?
сообщение 18.11.2008, 9:51
Пользователь №: 5663
Первое, это определить где начало беды, находится ли это начало в зоне Вашей ответственности.
сообщение 18.11.2008, 10:53
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Причины:
1. Перегрузка питающей ТП
2. Нагрузка в линии с большими пусковыми токами.
3. Перегрузка питающей линии.
4. Плохой контакт в соединениях.
Скальпель Оккама
Max88
сообщение 19.11.2008, 5:27
Спасибо за ответы! седня же доложу результаты ревизии!)))
gennadi
сообщение 21.11.2008, 2:10
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Ко всему выше сказаному во время проверки убедитесь не ведутся ли электросварочные работы это обезательно приведёт к скочкам напр...особенно если сварка однофазная.
Max88
сообщение 21.11.2008, 11:53
Господа, немного разобрался, в мастерской 2 щитка, оба намного старше меня однозначно! в одном из них скачет напряжение, а второй нормально работает, выходит дело в самом щитке, будем устранять icon_biggrin.gif
Евгений
сообщение 21.11.2008, 12:33
Пользователь №: 550
Если будешь сам делать обесточь его полностью (чтобы даже на вводной ничего не приходило) и протяни все контакты особенно ноль. А лучше разобрать-зачистить-протянуть. Посмотри чтобы медь с алюминием не контактировала.
Счастливо тебе.
Max88
сообщение 21.11.2008, 20:22
Спасибо за совет! Щиток планируеться полностью заменить. Ввод на солько я помню там алюминиевый, а проводка планируеться медная, она с алюминием будет только через выключатьель нагрузки контактровать, думаю такой вариант безопасен.
Roman_D
сообщение 21.11.2008, 20:53
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Опасен только непосредственный контакт меди и оллюминия, да и то не всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 3:03
