расход электроэнергии в квартире |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
17.11.2008, 18:40
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в месяц плачу 900 рублей - это нормально? в квартире стоит 3 компа, телевизор, центр, 6 лампочек освещения, холодильник, эл.чайник. из них комп. работают ежедневно, остальное по мере необходимости. |
17.11.2008, 19:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в месяц плачу 900 рублей - это нормально? в квартире стоит 3 компа, телевизор, центр, 6 лампочек освещения, холодильник, эл.чайник. из них комп. работают ежедневно, остальное по мере необходимости. Холодильники, новые и старые с хорошей изоляцией тянут мало (до 150 Вт), телевизор с центром тоже немного. Если предположить, что лампочки накаливания по 100 Вт, то в сумме 600 Вт. Потребление компов зависит от того, что они делают. При современных играх потребление максимальное, а если, к примеру играет только музыка или работает Ворд, то минимальное. В среднем 3 компа, потребляют не более 1 кВт (но если компы новые, мощные, и все используются для игр или ресурсоёмких приложений, может быть и 1,5 кВт). Самое мощное - это чайник, обычно они тянут 1,5 кВт. Таким образом, наихудший вариант - потребление более 3 кВт. Я живу в Украине и у нас дешёвая электроэнергия - 17,05 коп/кВт*ч (это около 90 русских коопеек), т. к. под боком 2 электростанции. В среднем по Украине - 24 коп/ кВт*ч (где-то 1,3 русских рубля). Как у вас не знаю, поэтому принимаю 1,30 русских руб./кВт*ч. 900/1,3=692 кВт за месяц. Для меня это много... но если постоянно гонять 3 компа, часто пользоваться чайником и 6-ю 100-ваттными лампочками, вполне можно столько потребить. Уменьшить можно так. Поставить компактные люминисцентные лампы вместо ламп накаливания, пользоваться классическим чайником на газу и поменьше использовать компы. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
17.11.2008, 19:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 12591 |
СПАСИБО, ПРЕДЕТСЯ ЭКОНОМИТЬ..)))
17.11.2008, 21:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
может, есть смысл поменять счётчик?
17.11.2008, 21:43
может, есть смысл поменять счётчик? На не рабочий? Очевидно, речь идёт о двухтарифнике. Для сравнения. 3 комнаты, 3 компа, 4 ТВ, 3 люстры (энергосберегайки), 2 холодильника, СВЧ, эл. чайник, кофеварка, миксер, ..... но ГАЗ. Максимально зарегистрированное потребление (из последних) - 390 кВт*час * 1,85 руб = 721 руб. Так что вполне может быть и 900. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.11.2008, 3:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Стоит проверить холодильник при замыкании датчика температуры агригат холодильника будет работать постоянно.
18.11.2008, 19:04
Стоит проверить холодильник при замыкании датчика температуры агригат холодильника будет работать постоянно. Если холодильник будет работать постоянно, думаю это через несколько дней заметит любой человек. Этот агрегат промёрзнет так, что дальнейшая эксплуатация станет весьма затруднительной -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
4.12.2008, 6:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
В принципе реально, но, ежели посчитать, порядка 500 кВт, а если учесть еще и газ то кажется многовато. Стоит пересмотреть свое отношение к электронагревательным приборам и их использованию. Для примера у меня семья 4 человека, в квартире эл.плита, подобное потребление замечается в период летних заготовок, и то не всегда
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 23:45 |
