![]() расценки на электромонтаж , силовые и осветительные приборы сколько точка ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 ![]() |
гут . спасибо , !
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
По поводу расценок. Сегодня пришлось восстанавливать две распаечных коробки. Дом чуть не сгорел,вспыхнула распаечная коробка. Когда открыл очень удивился почему дом раньше не сгорел. Проводка выполнена лапшой с стальной жилой примерно 1мм2 и часть медным 0,5мм2. Сказал что проводку всю менять. И сейчас делаю без какой либо гарантии, т.к провода останутся старые. Хозяин вынес 1 ты.р спросил достаточно, меня устроило.
Интересно что это за кабель -провод со стальной жилой . сколько знаю себя электриком . не встречал стальную жилу ,
Посмотрите щит . если кабель не держит - дело в автоматах . |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Гость_Гость_Петрович_*_* |
Гости ![]() |
Может это провод для проводного радио ПТПЖ лапша с ПХВ изоляцией со стальными жилами, диаметр проводов 0,6;1,2 мм. Видел я такую проводку под электрику у одного мужика в бане!
Гость_Гость_ez81_*_* |
Гости ![]() |
Наверное хозяин оного дома служил в войсках связи (применил полевой провод)
Мужики это провод действительно выглядет как "лапша" жилы стальные меди нет вообще. Что такое "полевик" я знаю. Написал чтобы узнать не продшевил ли я.
А сейчасто уже чего думать ?
Гость_Гость_master197_*_* |
Гости ![]() |
Задача: Во сколько можно оценить работу по подключению и запуску линии по резке металла (2 станка- размоточный и гильотина). Работу выполнить 2 часа с учетом изучения соответствующих инструкций, плюс обучить персонал - на пол часа. Может кто сталкивался с шефмонтажем. Как оценить? Где то проскочило что от 3 до 5 % от стоимости оборудования, а как на самом деле. Ответ, что "так договорится" не устраивает, ведь можно большой кусок оторвать.
Если не годиться ответ - как договоритесь, почитайте ФЕР . расценки на пусконаладочные работы
могу скинуть прогу которая сама считает в ФЕР |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Написал чтобы узнать не продшевил ли я. Плохо то что Вы не довели до сознания хозяина что менять нужно всю проводку. В случае пожара дядя скажет что последним были ВЫ.
Я его предупредил о чем и было написано в моем сообщении "без каких либо гарантий" а на замену всей проводки он согласился сразу. Буду делать если в цене сойдемся.
В садовом товариществе попросили установить 2 дополнительных фонаря уличного освещения. Вот ломаю голову какую цену назначить? Учитывая что лампочки я менял по 300 руб. 1000 вроде мало а 1500 многовато, у кого какие расценки на такую работу. Фонарь с дросселем на 125 ватт лампу, самый дешевый.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
на опоре светильники? если да, то 1500 нормально. если с лестницы достать можно, то поменьше.
На опоре. Спасибо за ответ.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2010 Из: Россия Пользователь №: 19448 ![]() |
Вот потому и интересуюсь, что да как. В моей курортной зоне с расценками вообще будет кавардак, а при этом работа качественно не выполнится.Потому и интересно узнать расценки, чтобы было чем оперировать и от чего отталкиваться...
-------------------- Продвижение сайтов: 5000р. в месяц = 1 клиент в день. Гарантия - возврат денег. icq 439952577, http://websoft.su/#seo
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 8:33 |
