Охранная сигнализация срабатывает при включении света.
Гость_Сергей._*
сообщение 17.11.2008, 10:11
Здравствуйте всем!У нас на складе на дверях изнутри установлены объёмники SWAN PIR.Контролирует прибор Сигнал-ВКА.При включении наружного освещения склада (прожекторы) с помощью пускателя, установленного тоже снаружи, сигнализация срабатывает.Сигнализация смонтирована "с нуля" недавно.Может кто подскажет, почему так происходит?
Взводатор
сообщение 17.11.2008, 12:07
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Механическое воздействие пускателя на датчик вибрации
Электромагнитный импульс наводит помеху в параллельно проложенных линиях питания и сигнализации
Воздействие света на датчик освещенности или инфракрасный датчик движения.
Вызывайте монтажников сигнализации - пусть разбираются.
Roman_D
сообщение 17.11.2008, 12:38
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Похоже на реакцию PIR - датчиков на тепловую составляющую излучения прожекторов.
Victor195002
сообщение 17.11.2008, 13:03
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Не пробовали определить, что конкретно срабатывает - PIR или это токовая помеха по входным цепям "Сигнала" в момент пуска холодного прожектора?
Сообщение отредактировал Victor195002 - 17.11.2008, 13:04
Удачи.
Виктор
Михайло
сообщение 17.11.2008, 20:14
Пользователь №: 12512
Помеха скорее всего идет через питание "сигналки". Поставить фильтр на питание и будет все хоккей.
сообщение 17.11.2008, 20:19
Пользователь №: 5663
Как правило, сигнализация питается от БИРПа, а там и так нормальная фильтрация по цепи питания. Следовательно, остаются наводки на провода и воздействие на ИК датчики, последнее легко проверить и отсечь (чёрный пакет на "голову"...)
AlexPetrov
сообщение 20.11.2008, 17:44
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Склоняюсь к
Когда-то была схожая проблема на самодельной дачной охранке при включении обогревателя, работающего в автоматическом режиме в зимнее время. Проблему устранил включением конденсатора параллельно силовым контактам пускателя, запитывающим обогрев. Ёмкость подобрал опытным путём.
электроник1
сообщение 20.11.2008, 20:39
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
может, она срабатывает при попадании на датчик света?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 8:20
