Нужен контроллер с возможностью управления по ДУ |
| Гость_Cap_S_* |
10.3.2016, 10:39
Всех приветствую!
Заказчик поставил задачу управлять тепловыми вентиляторами с помощью датчика температуры. И все бы ничего, но захотелось ему еще, при желании, взять пульт дистанционный в руки и вкл./выкл. вентиляторы с помощью данного устройства. Погуглил данную задачу и нашел вроде контроллер фирмы Carel с пультиком, но буржуины придумали его только для дистанционной настройки контроллера Подскажите, если кто знает, контроллер с ДУ. Спасибо за внимание. |
| Гость_Гость_* |
17.4.2016, 21:52
Может ли масленый выключатель МВ10кВ при снятии напряжения с питающей кабельной линии временно сработать как конденсатор (держит ли выключатель остаточное напряжение как кабельная линия)?
17.4.2016, 22:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Емкость выключателя очень мала, по сравнению с кабелем.
| Гость_Гость_* |
18.4.2016, 7:28
Сергей ДД,
т.е возможность существует и произойдет разряд, если ремонтный персонал коснется корпуса? А какой там ток будет - неизвестно? |
18.4.2016, 9:00
Весь заряд который есть быстренько стечет, до прикосновения персонала. Практической возможности поражения током нет. Вот наведенное напряжение, напряжение заряда со сборных шин и подобное в зависимости от конструкции и подготовки рабочего места может и пощипать чуток, на практике(10 кВ) не наблюдалось. Пощипывание со сборных шин 110 кВ и выключателей, без установленных(включенных) заземлений есть, и то зависит размера шин, расположения , от погоды.
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 17:26 |
