Расчёт по светотехнике |
15.11.2008, 18:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12573 |
Здравствуйте! В расчёте освещения курятника мне необходимо применить метод коэффициента использования светового потока. Индекс помещения у меня получается i=6,42, далее необходимо выбрать из таблицы коэффициент использования светового потока по этому индексу, НО ни в одной таблице (ни в Кноринге, ни в интернете) нет индекса помещения больше 5. Подскажите пожалуйста как быть?
15.11.2008, 20:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте! В расчёте освещения курятника мне необходимо применить метод коэффициента использования светового потока. Индекс помещения у меня получается i=6,42, далее необходимо выбрать из таблицы коэффициент использования светового потока по этому индексу, НО ни в одной таблице (ни в Кноринге, ни в интернете) нет индекса помещения больше 5. Подскажите пожалуйста как быть? У Вас наверно большое квадратное помещение, с не большой высотой потолка или подвеса светильников. С увеличением площади помещения (А / В меньше 3 и имеют большие значения), отражение от стен уже не влияют на общий расчет. Поэтому можно взять максимальное значение = 5. Попробуйте найти индекс помещения еще по таб. 6.1 Кнорринга по площади. Если Вам часто надо выполнять такие расчеты, то освойте лучше программку DIALux раздел Light. Этого в основном хватает если Вы не дизайнер и не занимаетесь декоративным освещением, освещением спортплощадок и т.д. Облегченная часть программы осваивается за день, а если есть консультант за компьютером, то за полчаса. Распространяется бесплатно. Удачи! |
16.11.2008, 10:33
Спасибо БОЛЬШОЕ!
16.11.2008, 15:48
Подобрал себе светильник: НСП 11-200-325, тип ксс - М, но никак не могу найти к нему рисунок ксс, уже совсем отчаился, ни в одном каталоге, ни на одном сайте, не знаете где можно найти?
16.11.2008, 16:01
Подобрал себе светильник: НСП 11-200-325, тип ксс - М, но никак не могу найти к нему рисунок ксс, уже совсем отчаился, ни в одном каталоге, ни на одном сайте, не знаете где можно найти? Так кажется я разобрался с этим вопросом. В характеристиках этого светильника сказано: тип кривой силы света по ГОСТ 17677- М. Нашёл этот ГОСТ (ну или почти этот) http://stroy.dbases.ru/Data1/10/10583/index.htm Т.е. как я понял, к этому светильнику подходят первые два рисунка на этом сайте, да? Сообщение отредактировал BLIN - 16.11.2008, 16:02 |
16.11.2008, 20:12
Так кажется я разобрался с этим вопросом. В характеристиках этого светильника сказано: тип кривой силы света по ГОСТ 17677- М. Нашёл этот ГОСТ (ну или почти этот) http://stroy.dbases.ru/Data1/10/10583/index.htm Т.е. как я понял, к этому светильнику подходят первые два рисунка на этом сайте, да? Рисунок 1 кривая М (Она нарисована как четверть круга) если что-то я не напутал. Рис.1 в относительных единицах, Рис.2 - в канделах при световом потоке = 1000лм. Успехов! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 1:30 |
