Сечение кабеля!
сообщение 9.9.2005, 15:21
Можно-ли подключать параллельно два кабеля разного сечения на общую нагрузку? В каких ГОСТах это прописано? Сам я понимаю что это не очень хорошо т.к. сопротивление будет разное и соответственно один из кабелей может греться из-за того что через него пойдет больший ток. Даже делал небольшие рассчеты. Но мне интересно Ваше мнение и есть ли ГОСТ, в котором есть какие-то рекомендации. Спасибо!
Сообщений в этой теме
- Гость   Сечение кабеля!   9.9.2005, 15:21
- - Viktor2004   Вот как раз теоретически ничего страшного не будет...   9.9.2005, 23:28
- - Феодор   Ток очень хорошо себя ведёт - чем выше сопротивлен...   11.9.2005, 20:05
- - volt   А теперь представте аварийный режим - отгорела одн...   11.9.2005, 23:22
- - Viktor2004   Отгорит вместе с толстым. Если кабель перегружать,...   12.9.2005, 1:18
- - kivan   Спасибо за ответы! Еще один вопрос! Как можно посч...   12.9.2005, 11:45
- - f389   Цитата(kivan)... Исходные данные: Напряжение, сопр...   13.9.2005, 1:38
- - f389   Цитата(volt)А теперь представте аварийный режим - ...   13.9.2005, 1:43
- - Феодор   Киван, ну вы не издевайтесь, это в школе проходят!...   13.9.2005, 8:14
- - kivan   Спасибо за подсказку, что это проходят в школе!)))...   13.9.2005, 11:11
- - volt   Цитата(f389)Цитата(volt)А теперь представте аварий...   13.9.2005, 21:51
- - iGor_78   Выбор вводного кабеля - нестандартное решение...   30.12.2005, 9:05
- - Слава   Ввод   30.12.2005, 20:53
- - scooder   не понял.   30.12.2005, 21:32
- - ВЛАД   Ввод   1.1.2006, 3:14
- - Гость   Re: Выбор вводного кабеля - нестандартное решение...   1.1.2006, 12:42
- - scooder   up ^^ забыл авторизоваться :)   1.1.2006, 12:45
- - iGor_78   Плавильного цеха не предвидится. Просто щиток план...   2.1.2006, 10:05
- - Феодор   Прораб не хотел тянуть десятку потому, что она тол...   2.1.2006, 12:39
- - iGor_78   Цитата(Феодор)Прораб не хотел тянуть десятку потом...   3.1.2006, 23:12
- - ВЛАД   Сечение кабеля!   5.1.2006, 0:29
- - pioneer   Добрый день. Господа электрики вопрос о 10 кВт на ...   5.3.2006, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 14:29
