высота установки вводного устройства на даче |
30.10.2008, 10:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.10.2008 Пользователь №: 12429 |
Добрый день!
от воздушки к дачному дому сделан новый отвод - СИП 2*16. Прокалывающие зажимы, все как положено. Высота крюка для зажима проводов на бревенчатом доме более 2,5 метров. Электрик сдалал спуск СИПа в пластиковой гофре от крюка к влагозащищенному боксу (под опечатывание, защитный автомат 1Р+N 16C), который установил на высоте 1,7 метра. На все просьбы поднять вводное устройство выше ответил отказом, ссылался на некие руководящие документы. Я почитал ПУЭ, но ничего по высоте устанвоки ВУ не нашел. Какой документ регулирует этот вопрос? Хочется привести т.н. "электрика" в чувство, т.к. соседям, например, он сделал отвод от воздушки NYM-ом, скрутки меди и алюминия видны с земли. Кроме того, NYM боится ультрафиолета. Спасибо за ответ. Сообщение отредактировал skier64 - 30.10.2008, 10:24 |
30.10.2008, 11:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Добрый день! Электрик сдалал спуск СИПа в пластиковой гофре от крюка к влагозащищенному боксу (под опечатывание, защитный автомат 1Р+N 16C), который установил на высоте 1,7 метра. На все просьбы поднять вводное устройство выше ответил отказом, ссылался на некие руководящие документы. Я почитал ПУЭ, но ничего по высоте устанвоки ВУ не нашел. Какой документ регулирует этот вопрос? Если никакие другие доки не регламентируют установку ВУ на внешних стенах дачных домиков, то... ПУЭ 7 издание 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола. Цитата соседям, например, он сделал отвод от воздушки NYM-ом, скрутки меди и алюминия видны с земли А зачем пригласили его к себе??? если видили что сделал у соседей??? Цитата NYM боится ультрафиолета Это да! есть более удачные решения по поводу наружного кабеля. Кстати и ваша пластиковая гофра тоже не самое удачное решение, мороз/УФ пройдет зима и она рассыпется ((( Следовало бы применить металлорукав в ПВХ изоляции (ИМХО) Сообщение отредактировал Grej - 30.10.2008, 12:00 -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
30.10.2008, 11:26
Дык, в садоводстве другого нет. Есть только это ГУАНО. Он и на СИП смотрел как баран, все про тросик спрашивал...
30.10.2008, 19:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Он и на СИП смотрел как баран, все про тросик спрашивал... нда... 7.1.28. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. Думаю, что тут он сделал нормально. Я бы сам поставил этот ящик на этой высоте по нижнему краю этого ящика... |
31.10.2008, 9:51
Ну, предположим, что бетонные отмостки вокруг дома можно считать неким водостоком и есть водостоки на крыше. Но в ПУЭ говорится "не менее" да и дом у меня 2-х этажный, почему не сделать на высоте 2,5м? Позволю себе фантазию на юридическую тему: зимой какой-нибудь бомж захочет срезать автомат (благо он на виду и лестница не нужна), поймает фазу... тьфу-тьфу-тьфу... А мне прокурорский (следственный) потом скажет, что "у вас гражданин, раз вы собственник этого автомата, вина в форме беспечности, что повлекло за собой..." Если же на высоте поставить, то надо искать лестницу, это проблема, т.к. охрана ходит... Что-то я логику в ответет не уловил...
Хотелось бы услышать ешще мнения. Спасибо!!! |
31.10.2008, 11:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
А мне прокурорский (следственный) потом скажет, что "у вас гражданин, раз вы собственник этого автомата, вина в форме беспечности, что повлекло за собой..." Ящик закрытый, открытых токоведущих частей нет, установлен согласно ПУЭ - претензий к Вам нет. Установка на высоте удобной для обслуживания - это нормально, потом этому электрику же и придется туда прыгать. -------------------- Счастливо тебе.
1.11.2008, 10:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Есть такое требование в ПУЭ, пункт сейчас не назову "клеммы приботров учета эл.энергии должны распологаться на высоте 1,3-1,7м. Так, что ваш электрик прав. И не надо его строго судить, во первых за такую мизерную зарплату профи не пойдет, во вторых люди сначала покупают материалы а потом зовут электрика. Попробуйте доказать пенсионеру что медный кабель который он купил надо выбросить, и пойти купить новый. Да проще медный прикрутить. Я сам на дачах отработал месяц и сбежал оттуда нах..вымотали все нервы за 3,5тыс.руб.
1.11.2008, 13:20
...Позволю себе фантазию на юридическую тему: зимой какой-нибудь бомж захочет срезать автомат (благо он на виду и лестница не нужна), поймает фазу... тьфу-тьфу-тьфу... А мне прокурорский (следственный) потом скажет, что "у вас гражданин, раз вы собственник этого автомата, вина в форме беспечности, что повлекло за собой..." А не дай бог пожар!!! И нужно будет как можно быстрее отключить вводной автомат, а у вас щиток на высоте 2.5 метра Цитата Если же на высоте поставить, то надо искать лестницу, это проблема, т.к. охрана ходит... Что-то я логику в ответет не уловил... Вы потом будете доказывать, что электрик установил щиток в недоступном месте, обесточить не смог и поэтому виноват он??? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
1.11.2008, 14:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. сначала покупают материалы а потом зовут электрика. Попробуйте доказать пенсионеру что медный кабель который он купил надо выбросить, и пойти купить новый. Да проще медный прикрутить. Прикручивать нехорошо. А со сжимами и проблемы нет. Правильный пенсионер однако. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 5:49 |
