Требования к кабелям согласно Регистру
Tchernishev
сообщение 11.11.2008, 18:46
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Доброго времени суток господа! Возникает вопрос. Согласно правилам Морского Регистра какие кабеля можно использовать для силовых и для контрольных цепей и как их следует прокладывать?
То что их следует прогладывать в стальных трубах где-то слышал. Но тут же возникают следующие вопросы:
1) Тонкостенные или толстостенные трубы должны использоваться?
2) Разрешается ли прокладка нескольких контрольных кабелей в одной трубе?
3) То же самое и про силовые кабеля, но тут вроде бы инстинктивно понятно что нет.
4) Требования к кабелям и марки этих кабелей (как контрольные так и силовые).
5) За вопрос стыдно, но как то плохо я себе представляю, как именно кабель проладывается в стальной трубе. Как я понимаю, в трубу запихивается предварительно стальная проволока или тросик и вытягивая тросик или проволоку, затягивается кабель в трубу. Или тут какой-то другой способ???
Место работ - нефтяная платформа
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
сообщение 11.11.2008, 22:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Марки судовых кабелей можно найти поиском, полезную инфу http://www.amperes.ru/
В принципе правильно.
Сейчас имеются в продаже стеклопластиковые тросики многократного пользования в виде рулетки с различными латунными наконечниками для протяжки кабелей.
Требования в протяжке думаю такие же и как для нормальных условий, но требования повышенные по воздействию морской воды, наверняка точно, ст. трубы из Ст3 не подойдут.
Скальпель Оккама
VELZEVUL
сообщение 12.11.2008, 13:52
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Выдержки из Правил классификации и постройки морских судов
Так что, можно прокладывать и несколько кабелей в одной трубе, и стальные трубы можно использовать. Самое главное требование к применяемым кабелям - наличие сертификата Морского Регистра о соответствии необходимым требованиям, и разрешающего использовать данные кабели при стоительстве морских судов.
Spiro - Spero
Tchernishev
сообщение 12.11.2008, 14:35
Из: г. Калининград
Огромное спасибо. Очень тяжело где-либо выудить подобную информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 23:11
