30 страниц V  « < 27 28 29 30 >
Контроль качества эл.энергии
Шаровая молния
сообщение 28.12.2015, 21:57
Сообщение #561
Пользователь №: 14118
Цитата(Roman D @ 28.12.2015, 13:30) *
Вижу асимметрию нагрузки. Э... сколько клещей прибор имеет?
Да там на каждом фидере асимметрия и почти на каждом ТП с бытовухой.
Клещей 4 шт.
Цитата(shunia251 @ 28.12.2015, 14:26) *
в квартире вроде нет ни одного линейного, кроме компрессора холодильника, ну и настольного светильника с лампой накаливания. Я думаю сейчас приблизительно такая картина у всех.
Да, истина где-то рядом.
no50
сообщение 11.3.2016, 17:47
Сообщение #562
Пользователь №: 48638
Просьбв откликнуться тех кто освоил энергомонитор 3.3Т .
При поверке счетчика выдает погрешность -099.96 % . ???? Еще не выдает на компьютер результаты поверки счетчика. Данные мониторинга качества ЭЭ выдает полностью.
Шаровая молния
сообщение 21.4.2016, 20:27
Сообщение #563
Добрый день!
Выкладываю скрины параметров качества, снятые прибором "Прорыв" на трансформаторной подстанции.
Прибор стоял на одной секции на вводе 0,4 кВ транса ТМ-630/10.
Нагрузка: две пятиэтажки, две девятиэтажки, два детских сада. У каждого объекта два ввода.
Параллелиться могут только пятиэтажки по вводам (перемычка между ВРУ).
Есть вопросы.
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
Прикрепленный файл  ____________________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
Прикрепленный файл  ____________N_____________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Прикрепленный файл  ______________________________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
Через несколько дней поставил прибор ещё раз, но уже с токовыми датчиками.
Вот скрины.
Прикрепленный файл  2___________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
Прикрепленный файл  2_________________________________________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
Прикрепленный файл  2___________________________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Прикрепленный файл  2_____________N____________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
Прикрепленный файл  2_____________N_____________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Вопросы по гармоникам. Откуда такие большие значения? Откуда взялась 9-я гармоника?
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 21.4.2016, 20:32
Pantryk
сообщение 21.4.2016, 21:02
Сообщение #564
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Да сейчас уже линейную нагрузку днем с огнем не сыщешь. Изделия из китая в народе популярны, а какого качества и есть ли вообще там ильтры по питанию никому неизвестно.
Шаровая молния
сообщение 22.4.2016, 12:54
Сообщение #565
Это ясно. Откуда 9-я в таком количестве? Да и остальные тоже. На других подобных ТП с идентичной нагрузкой значения в разы меньше.
Шаровая молния
сообщение 27.4.2016, 12:22
Сообщение #566
Спецов не осталось вообще?
ЛЕША
сообщение 27.4.2016, 13:50
Сообщение #567
Пользователь №: 14498
Частотных преобразователей нет?
сообщение 27.4.2016, 15:27
Сообщение #568
нагрузка полностью идентичная? те же 9-и этажки (лифты)?
не проще по этим 6-и объектам прибором пошукать, где собака порылась?
Pantryk
сообщение 27.4.2016, 17:31
Сообщение #569
Из: Минск, Беларусь
Я думаю вопрос не в том, что есть искажения, а что именно 9ая гармоника выплыла, причем больше 7ой. Т.е. что может давать такую 9ую гармонику. Обычные выпрямители имеют другой характер распределения интенсивности искажений.
У меня только вариант, что именно на этой линии сложились благоприятные условия для резонанса на 9 гармонике и поэтому она усилена.
Шаровая молния
сообщение 27.4.2016, 20:27
Сообщение #570
Рядом стоит большая насосная, но она питается от другой ТП. Между ТП связь только по 10 кВ кабелям, расстояние 400 метров.
Завтра считаю данные по этому ТП по второму вводу и посмотрю. А потом буду вешать клещи по отходящим фидерам. Нагрузки одинаковые по первому и второму вводам.
Что могло дать такие условия?
Сергей ДД
сообщение 27.4.2016, 21:01
Сообщение #571
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
ЛЕША
ez81
сообщение 27.4.2016, 21:11
Сообщение #572
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
9 гармоника 450гц считать индуктивность и емкость линий хотя резонанс маловероятен. длинна волны 300000/450гц=666,666 м у вас 400м от ВРУ до ТП 0,5 лямды вкладывается примерно.Еще прибор сам может генерировать эту частоту у меня была такая х-нь, 15 гармонику давал прибор Эрис КЭ-02. Многие преобразователи работают на этой частоте.Смотрите в реальном времени, отключив всю нагрузку жилого дома.
Сунцов Денис
сообщение 28.4.2016, 5:57
Сообщение #573
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
000 потерялись icon_smile.gif 666,666 км правильно
Pantryk
сообщение 28.4.2016, 9:07
Сообщение #574
Из: Минск, Беларусь
Не тольк олиний. На одной стороне индуктивность трансформатора, у приемников емкости в блоках питания. Но эта версия просто погадать.
Сообщение отредактировал Pantryk - 28.4.2016, 9:07
Шаровая молния
сообщение 28.4.2016, 12:43
Сообщение #575
Цитата(ez81 @ 27.4.2016, 22:11) *
длинна волны 300000/450гц=666,666 м у вас 400м от ВРУ до ТП 0,5 лямбды вкладывается примерно
Это к чему? А где тогда коэффициент укорочения кабеля если уж так?
Это в точку, так как на других ТП такая же бытовуха с блоками питания и трансформаторами на ТП мощностью 630 кВА.
Сегодня ром постараюсь выложить со второго ввода. Там немного другие показатели.
ez81
сообщение 28.4.2016, 16:31
Сообщение #576
Из: Волгоград
В метрах 666666 icon_biggrin.gif умножаем на К ук.0,93 -про емкости и индуктивности это конечно просто-флуд icon_biggrin.gif Многие преобразователи работают на этой частоте.Смотрите в реальном времени, отключив всю нагрузку жилого дома.
Шаровая молния
сообщение 28.4.2016, 18:32
Сообщение #577
Это чей коэф. укорочения? Кабеля? На силовых бумажномасляных = 1,87, как правило.
Данные с ввода № 2 с этого же ТП.
ez81
сообщение 28.4.2016, 20:10
Сообщение #578
Из: Волгоград
К укор. для рефлектометра Р5-10 для кабелей с бумажной изоляцией. И Ку у разных производителей изменчив от 1,5 до 2.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.4.2016, 20:10
Шаровая молния
сообщение 30.4.2016, 19:08
Сообщение #579
На этих кабелях, которые у нас между ТП К=1,87, поверьте. По теме есть что-нибудь? icon_biggrin.gif
Misha_32
сообщение 4.10.2016, 16:37
Сообщение #580
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте, Уважаемые. Какой уровень номинального напряжения устанавливаете в настройках прибора Ресурс-UF2M при измерениях в сети 6 и 10 кВ?
Сообщение отредактировал Misha_32 - 4.10.2016, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 23:15
