![]() Контроль качества эл.энергии |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Вот схема ТП и ВЛ-0,4 кВ. Отметили бы где находится потребитель с эл.котлом. А так что сказать, малыми затратами не обойтись..... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Так, схема есть, хорошо!
Теперь повторите пожалуйста , в чем проблема? А то, один разговор про котел. Проблема с котлом, что ли? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Отметили бы где находится потребитель с эл.котлом. А так что сказать, малыми затратами не обойтись..... Жалоба поступила на мерцания и частое перегорание ламп накаливания от абонента запитанного с опоры 1-17, а электрокотел с опоры 1-19 ВЛ-1 согласно схемы. И протоколы у абонента и ТП
Прикрепленные файлы
Из минимального что сделать что бы улучшить:
1. Вывести отдельный фидер от КТП до оп.№9 СИП 4х70 (300-350м). 2. Перенести КТП поближе к центру нагрузок если позволяет место в район оп.№6 и так же протянуть отдельный фидер до оп.№9 СИП 4х70 (100м) Из максимального - провести реконструкцию посёлка с заменой провода на СИП 3х70+70+16 с выводом нескольких фидеров от КТП. |
Из минимального что сделать что бы улучшить: 1. Вывести отдельный фидер от КТП до оп.№9 СИП 4х70 (300-350м). 2. Перенести КТП поближе к центру нагрузок если позволяет место в район оп.№6 и так же протянуть отдельный фидер до оп.№9 СИП 4х70 (100м) Из максимального - провести реконструкцию посёлка с заменой провода на СИП 3х70+70+16 с выводом нескольких фидеров от КТП. Достойное решение. Мы рекомендовали включить объект в инвест программу на проведение реконструкции |
Подключили измеритель КЭ Ресурс UF 2 во вторичные цепи ТН. Подключение 3ф/3пр. Нулевой измеретельный канал подключили только к прибору. Будет ли этот канал (подключенный провод только к прибору) давать дополнительную погрешность измерений?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Так попробуйте с ним и без него
Добрый день. Никак не могу загрузить протоколы в rar. zip. Делали замер на ПС 35/10 кВ в сети ф. 10 кВ. Коэффициент ТН 10000/100, ТТ 200/5. Не понимаю почему реактивка в минусе, и часть активки тоже отрицательна. вот ссылка на протокол http://files.mail.ru/16286BB3C4984708A264D028D48BFE97
При подключении возможно перепутали фазы по U и I
При подключении возможно перепутали фазы по U и I что на это указывает? обратная последовательность в плюсе, актив в плюсе от данного фидера запитан мощный электроприемник (молокозавод) и часть города. у мощного ЭП есть газогенератор, мощность не знаю, стоит около 30 млн. Их спецы сказали, что установка работает в параллель с фидером. может они гонят реактивку, да еще и актив? Сообщение отредактировал Misha_32 - 24.7.2013, 20:19 |
Ну если гена с сетью в параллель, то возможно
На гене есть счётчик реактивки?
есть
Запросите данные по тому же дню
данные не получится запросить. Их снимают на ПС только раз в месяц
АСКУЭ нет что ли?
Тогда врукопашную, объяснив цель владельцам гены
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 11:48 |
