30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Контроль качества эл.энергии
Misha_32
сообщение 19.3.2013, 19:55
Сообщение #381
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата(Roman D @ 19.3.2013, 19:42) *
Без токов напряжение, как бы... недостаточно информации.
А уж про суммарную продолжительность... Это не информация, а статистика.
Первый провал напряжения - перегрузка, второй - трёхфазное короткое, но далёкое, не вызвавшее отключения защиты. Можно поднимать вопрос о правильности уставок защиты.
сколько нужно времени, чтобы релейка сработала? по второму провалу: мог ли он быть со стороны 110 кВ? ПС у нас 110/6 кВ
KVA
сообщение 21.3.2013, 9:47
Сообщение #382
Пользователь №: 28934
Цитата(scasi @ 22.10.2012, 12:58) *
Всем привет. Описываю увиденное, ставил в одном месте приборчик. Короче так: напряженческие клещи повешал согласно маркировке, и также токовые клещи. Напряженчиские клещи сразу нормально отошли, а токовые показали фигню. Вместо АВС, показали САВ. Видимо клещи загоняют у меня и я решил глянуть ток и косинус. На фазе А ток 65А и косинус 0,83, на фазе В ток 76А и косинус 0,76, на фазе С ток 170А и косинус 0,34. Клещи вешал сразу перед рубильником, за которым стояли плавки вставки на 100А. Отсюда у меня и сложилось мнение что клещи не работают, т.к. вставки то целые! Други, завтра пойду глядеть с простыми клещами нагрузку. Как думаете, где что рыть, или бежать за новыми???
Возможно неправильное чередование фаз. Нужно определить правильность чередования фаз прибором ВАФ, Ресурс или др. затем подключать прибор. У нас практически ни на одном ТП расцветка и маркировка фаз не совпадают. Допустим по цветам должно быть ЖЗК-АВС, на самом деле при при определении чередования получается ЖЗК-АСВ.
Также токовые клещи всегда нужно цеплять учитывая направление тока (На некоторых даже есть стрелки).
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 9:28
Сообщение #383
Из: Брянск
кто-нибудь пользуется измерителями качества ээ "Прорыв-Т"?
сообщение 27.3.2013, 9:35
Сообщение #384
сами не пользовались, но при сертификации нам вроде такие ставили
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 9:44
Сообщение #385
Из: Брянск
тестировал 10 приборов. Вот такой получается протокол. Строит значения установившегося отклонения напряжений только по фазнам значениям.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1301357_26.02.2013.xls.zip ( 4.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 868
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 15:17
Сообщение #386
Из: Брянск
какой электроприемник может работать с таким характером нагрузки? это замер на ТП. с нулевой и обратной последовательностью, гармониками все в норме. Искажения идут по фазе С. В домах у населения происходят мерцания освещения
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 189.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
сообщение 27.3.2013, 15:45
Сообщение #387
в ресурсе есть установка чего мерять, чего нет - в прорыве есть такое?
а что подключено?
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 15:56
Сообщение #388
Из: Брянск
а что подключено?
в прорыве не выбирается, что измерять. Только при выгрузке на комп, можно выбирать значения. Звонил производителю. Те сказали: "попробуйте сами сделать расчет в екселе". По второму: это ВЛ-0,4 кВ,транс на ТП 250 кВА, население. Примерно около 100 домов. трехфазной нагрузки нет
Degtyarev.S
сообщение 30.3.2013, 21:27
Сообщение #389
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Здравствуйте!
Раскажу все по порядку:
Наша компания в 2012 году стала диллером израильской фирмы ELSPEC по системам компенсации реактивной мощности, и анализаторов качества электроэнергии. (портативный и стационарный).
При этом при заключении диллерского договора нам необходимо было купить прибор ПКЭ. Так и сделали. Теперь, если предприятие изъявит желание установить у себя КРМ, то мы едем и устанавливаем наш прибор, на сутки. Он все это время "пишет". Кстати, максимальное время запси 2 года, есть встроенные акумуляторы на 2 часа. К тому же у прибора есть 2-е программы. Одна обрабатывает данные и выдает отчет по ГОСТ, а другая показывает графики, осцилограммы, гармоники, и еще штук 50 параметров. Графики можно растягивать сужать как хочеш. Так как прибор может писать 2-а года, то и впрограмме можно открыть график за 2-а года!!! Поставив такой прибор на предприятии, всегда можно посмотреть, что было с качеством электроэнергии.
Прибор можно подключить на удаленный компьютер.
Данные приборы можно объеденить и они будут подключенны на один удаленный компьютер, где энергетик наблюдает за всеми приборами одновременно.
Еще одно ноу хау это, при срабатывании заранее запрогромированных в приборе сигналов ПКЭ, оптовходов и т д ОТПРАВЛЯЕТСЯ СМС ИЛИ СООБЩЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСС.
Конечно это не все характеристики их гораздо больше.
Так вот что то разошелся... Приезжаем в оффис и анализируем записанные даные. Хотя в принцепе научились и на подстанции анализировать. И ВЫБИРАЕМ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВА, АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ.
Пишите!!! Отвечу.
Кто нибудь занимается проектированием КРМ на существующих предприятиях???
Конкретно интересует установка ФКУ на шкафах преобразователей в цветной металургии. Тема интересная, есть все данные.
Дано: (Кратко)
Тр-ор ТМНПУ 8000/10 причем 3 тр-ра в паралель
Ток одного трансформатора 17000А
Напряжение от 97 до 250 вольт.
Гармоники "бешенные"
На 6 кВ экономии не какой!!! Надо на низкой стороне ставить.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Михаил Ник...
сообщение 1.4.2013, 7:41
Сообщение #390
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Может быть электрокотёл большой большой мощьности например 8-12кВт на одной фазе. Включается каждые несколько минут.
Например включение котла в конце линии, прибор устанавливался у потребителя в конце линии. Перед этим потребителем у соседа включается эл.котёл.
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 1.4.2013, 7:45
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 7:58
Сообщение #391
Из: Казахстан
Спросите у энергетика того же предприятия.
Они то уж про свое хозяйство все знают.
Мы всегда перед измерениями ПКЭ, изучаем тех. проццесс производства.
Misha_32
сообщение 1.4.2013, 9:59
Сообщение #392
Из: Брянск
Мы тоже грешим, что эл.котел мощностью приблизительно 5 кВт. Нашли предполагаемый ЭП. Что с ним можно сделать? Как снизить подобные резкие изменения напряжения? Как Вы решили проблему в своем случае?
это бытовые потребители, населенный пункт, приблизительно 150 домов. Не всегда будет знать начальник или главный инженер РЭС, что происходит в эл сети
Сообщение отредактировал Misha_32 - 1.4.2013, 10:01
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 10:10
Сообщение #393
Из: Казахстан
Я думал это предприятие.
Нарисуйте небольшую схемку, так понятнее будет. И укажите, где вы подключали устройствао для анализа ПКЭ.
Михаил Ник...
сообщение 1.4.2013, 12:08
Сообщение #394
Из: Татарстан
Честно говоря не как. Данный объект стоит в плане капитального строительства и его каждый раз сдвигают на год. А другие действия руководство не хочет рассматривать, хоть я и разные варианты предлагал....
Misha_32
сообщение 1.4.2013, 12:09
Сообщение #395
Из: Брянск
какие варианты?
Михаил Ник...
сообщение 1.4.2013, 12:25
Сообщение #396
Из: Татарстан
какие варианты?
варианты рассматриваются в каждом случае отдельно, исходя из схемы эл.снабжения
Видимо эл.котёл в конце линии так как если бы был в начале такой перепад по напряжению не наблюдался.
Смотрите если возможность данную ВЛ разделить на отдельные фидера от КТП (например на 1 столб выходит ФИДЕР а от него на разные улицы отпайки идут так до 1 опоры ещё один фидер с КТП вытянуть и отдельную улицу на него посадить). Повторные спуски можно на каждой опоре установить - но это многово не даст. Остальные работы капитального характера увеличения сечения провода и т.д.
Надо смотреть схему.
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 18:54
Сообщение #397
Из: Казахстан
Может я повторюсь, извеняйте.
Я так понимаю, что стоит ТП, от нее по ВЛ (одна линия) идет провод, для питания 150 домов (Обычных).
Кроме домов ничего больше нету (в смысле нагрузки).
Загрузка трансформатора???
Misha_32
сообщение 2.4.2013, 9:44
Сообщение #398
Из: Брянск
Вот схема ТП и ВЛ-0,4 кВ. Мощность трансформатора 250 кВА.
Прикрепленные файлы
Degtyarev.S
сообщение 2.4.2013, 10:04
Сообщение #399
Из: Казахстан
Какой программуй открыть фаил?
Схема не открывается, повторите в другом формате
сообщение 2.4.2013, 10:08
Сообщение #400
Visio
http://file-types.ru/chem-otkryt-vsd.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 17:30
