30 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Контроль качества эл.энергии
ez81
сообщение 25.9.2012, 21:34
Сообщение #361
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В цепи НН в начале пути напряжения на аппарате защиты (или на первой от обмотки ТН- ИКК ) схема думаю понятна как включается V и А, приборы амперметр Д5079 предел 2,5-5А и ЭВ2265.2 классы точности 0,2 . Мощность трансформаторов ТН невелика в основном до 1кВт
Сообщение отредактировал ez81 - 25.9.2012, 21:36
Misha_32
сообщение 26.9.2012, 10:42
Сообщение #362
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Какой был период измерений? Спасибо за ответы.
ez81
сообщение 26.9.2012, 21:37
Сообщение #363
Из: Волгоград
не нормируется, разовый съем достаточно .
Misha_32
сообщение 2.10.2012, 9:53
Сообщение #364
Из: Брянск
Как подключаете приборы контроля качества э/э к РУ-0,22 кВ в ТП 10/0,4 кВ?
Работник
сообщение 2.10.2012, 10:07
Сообщение #365
Пользователь №: 19511
Цепи напряжения напрямую, токовые цепи через трансформаторы тока (клещи) прибора. Возможно подключение к имеющимся трансформаторам тока в РУ-0,4
scasi
сообщение 22.10.2012, 12:58
Сообщение #366
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Всем привет. Описываю увиденное, ставил в одном месте приборчик. Короче так: напряженческие клещи повешал согласно маркировке, и также токовые клещи. Напряженчиские клещи сразу нормально отошли, а токовые показали фигню. Вместо АВС, показали САВ. Видимо клещи загоняют у меня и я решил глянуть ток и косинус. На фазе А ток 65А и косинус 0,83, на фазе В ток 76А и косинус 0,76, на фазе С ток 170А и косинус 0,34. Клещи вешал сразу перед рубильником, за которым стояли плавки вставки на 100А. Отсюда у меня и сложилось мнение что клещи не работают, т.к. вставки то целые! Други, завтра пойду глядеть с простыми клещами нагрузку. Как думаете, где что рыть, или бежать за новыми???
Misha_32
сообщение 22.10.2012, 13:17
Сообщение #367
Из: Брянск
напряженческие зажимы могут быть, а не клещи. Если есть возможно, то нужно знать характер нарузки (активная, реактивная и т.п.). Нужно было посмотреть угол фи между током и напряжением, если таковой имеется измеряется. При активной нагрузке в идеале до +30 град. Судя по косинусу фазы С, то есть реактив. Стоило поэкспериментировать с токовыми клещами: т.е. поменять местами и посмотреть результат. Так же нужно было посмотреть направление мощности. Судя по данным, при правильном подключении должен быть результат в плюсе.
ez81
сообщение 22.10.2012, 21:22
Сообщение #368
Из: Волгоград
Фаза С портит всю Вашу картинку . Тестирование фаз есть в Вашем аппарате? Клещи не причем.
scasi
сообщение 23.10.2012, 3:51
Сообщение #369
Из: Кузбасс
Тестирование фаз нет, прибор самой простой комплектации. Кроме этого, если клещи полностью снимаю, то вектора начинают плясать, кроме вектора С. Т.е. что при снятом, что при одетом на любую фазу он показывает одно и тоже значение.
Из дополнительного инструмента под рукой есть только простые клещи. Кстати когда вешаешь клещи и напряженческие зажимы правильно, углы смещаются ровно на 120град., т.е. А стал В, В стал С, а С никуда не сдвинулся. Что про диагностировать в первую очередь. Объект офисное здание.
Сообщение отредактировал scasi - 23.10.2012, 3:59
scasi
сообщение 23.10.2012, 12:25
Сообщение #370
Из: Кузбасс
съездил на объект, замерил клещами и вторым прибором точно таким же. После замеров забраковал клещи icon_smile.gif
на базе уже разобрал клещи, незвонится один провод icon_smile.gif работы на пять минут, сейчас спаяем и вперед опять мерить!
Сообщение отредактировал scasi - 23.10.2012, 12:56
Misha_32
сообщение 6.11.2012, 8:38
Сообщение #371
Из: Брянск
Здравствуйте Уважаемые. Поделитесь опытом. Какие используете провода-переходники при подключении приборов измерения ПКЭ во вторичных цепях ТН?
Misha_32
сообщение 9.11.2012, 10:43
Сообщение #372
Из: Брянск
задаюсь простым вопросом: что является зажимами электроприемника?
сообщение 9.11.2012, 13:30
Сообщение #373
конкретней что за ЭП?
Misha_32
сообщение 3.12.2012, 12:59
Сообщение #374
Из: Брянск
Здравствуйте Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, сколько будет примерно стоить монтаж одного измерителя качества ЭЭ во вторичных цепях ТН и ТП в ЦП? Кто-нибудь занимался установкой или обслуживаем непрерывных систем мониторинга качества ЭЭ?
ez81
сообщение 3.12.2012, 15:00
Сообщение #375
Из: Волгоград
Ам поверить ??????
Если сертификаци не менее 100 руб(три точки). В остальном как договоришься
Misha_32
сообщение 3.12.2012, 17:36
Сообщение #376
Из: Брянск
ez81 имел ввиду, если установить группу приборов на ПС стационарно, т.е. сделать непрерывную систему мониторинга качества ЭЭ
ez81
сообщение 4.12.2012, 19:40
Сообщение #377
Из: Волгоград
Если испытания для сертфикации то сумма указана,если периодические то многим меньше. Если для мониторинга устанавливайте нужный счетчик,плюс прога для него может и больше выйти.
Сообщение отредактировал ez81 - 4.12.2012, 19:42
Misha_32
сообщение 19.3.2013, 15:00
Сообщение #378
Из: Брянск
Здравствуйте Уважаемые. Измерения производили в сети 6 кВ. Какое можете сделать заключение по этим данным
Сообщение отредактировал Misha_32 - 19.3.2013, 15:01
сообщение 19.3.2013, 16:09
Сообщение #379
коротыш где то был
сообщение 19.3.2013, 19:42
Сообщение #380
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Без токов напряжение, как бы... недостаточно информации.
А уж про суммарную продолжительность... Это не информация, а статистика.
Первый провал напряжения - перегрузка, второй - трёхфазное короткое, но далёкое, не вызвавшее отключения защиты. Можно поднимать вопрос о правильности уставок защиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 19:34
