30 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Контроль качества эл.энергии
сообщение 12.10.2011, 10:05
Сообщение #301
не совсем понятен вопрос, до какого может отпускаться по ГОСТ?
Misha_32
сообщение 12.10.2011, 10:31
Сообщение #302
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
да. Тут пришла потеха, что произошел провал напряжения. В протоколе этот провал 30 минут. Это вообще авария получается. Выясняю причину, отгорел ввод 110 кВ. Теперь мне нужно доказать, что это с качеством не связано. Согласно ГОСТ 53333-2008 "11.1 Испытания электрической энергии с целью контроля КЭ проводят в любых режимах работы электрической сети, кроме аварийного режима." Но не могу найти определение в нормативных документах, что такое "аварийный режим".....
сообщение 12.10.2011, 10:35
Сообщение #303
была подобная ситуация и мы просто запрашивали справку, что в такое то время была АС
Misha_32
сообщение 12.10.2011, 12:32
Сообщение #304
Из: Брянск
и все же где-нибудь в нормативном документе есть определение "аварийный режим работы"?
сообщение 12.10.2011, 13:13
Сообщение #305
понятие "авария" есть в Инструкции о порядке расследования аварий или как то она так называется, не помню смотреть надо
scasi
сообщение 13.10.2011, 4:10
Сообщение #306
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Misha_32 @ 29.9.2011, 12:40) *
На основании чего (например, приказ, распоряжение, ГОСТ, РД и т.п.) в энергоаудите проверяете качество электроэнергии?
Есть перечень минимального набора приборов для энергоаудита, там в списке есть приборы по замерам качества эл.энергии!
Ну, а приборы ПКЭ вытекают сами собой, т.к. отклонение любого из параметров вызывают потери.
сообщение 13.10.2011, 6:46
Сообщение #307
Понятие аварии есть в ФЗ №116-ФЗ от 21. 07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Авария - разрушение сооружений и (или) иехнических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.
всё остальное инциндент
Misha_32
сообщение 13.10.2011, 12:01
Сообщение #308
Из: Брянск
scasi Вы проводите энергоаудит на различных предприятиях или в тех, которые подают Вам заявки на проведение?
scasi
сообщение 13.10.2011, 13:02
Сообщение #309
Из: Кузбасс
В основном мы проводим энергоаудит внутри своего холдинга, ну и плюс на сторону работаем. На сторону в основном работаем для имиджа и рекламы! Именно поэтому мы делая энергоаудит копаем глубоко, иногда даже приходится писать плохие вещи, которые энергетики пытаются спрятать!
Misha_32
сообщение 18.11.2011, 8:42
Сообщение #310
Из: Брянск
Здравствуйте, коллеги. Что нужно сделать (например, получить лицензии, аккредитации и т.п.), чтобы иметь право проводить измерения при различных видах контроля качества электроэнергии как в своей организации, так и в других?
сообщение 21.11.2011, 14:49
Сообщение #311
Вопрос. Нам поступили приборы Энерготестер ПКЭ. Номер на приборе 227, а на клещах 223. Насколько я помню у ресурсов это критично. Как обстоят дела у Энергостеста? Заранее благодарен.
сообщение 21.11.2011, 15:38
Сообщение #312
а производителю не задать сей вопрос?
Misha_32
сообщение 15.12.2011, 9:28
Сообщение #313
Из: Брянск
Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Приходилось ли кому-нибудь работать с анализаторами качества э/э PQM-701?
Элефант
сообщение 28.12.2011, 13:13
Сообщение #314
Пользователь №: 19576
С клещами разобрался.Разработчик ответил что критично, просто в моем случае калибровали с разными номерами. Не разобрался только как проверить чередование фаз на Энерготестере ПКЭ.
При пробном замере выдал такие углы.
Время <UA(1) UB(1) ,° <UB(1) UC(1) ,° <UC(1) UA(1) ,° <Uy I1(1) ,° <U2(1) I2(1) ,° <U0(1) I0(1) ,°
27.12.11
15:05:00 119,85 120,31 119,85 75,15 -151,69 163,02
27.12.11
15:05:00 <UA(1) IA(1) ,° <UB(1) IB(1) ,° <UC(1) IC(1) ,°
-140,19 113,06 -11,26
Чередование фаз видимо не правильное раз мощности в минуса...
IA, А IB, А IC, А
33,95 33,89 34,9
PA, Вт PB, Вт PC, Вт
-0,26 -0,72 20,78
ez81
сообщение 28.12.2011, 19:42
Сообщение #315
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
перед началом измерений нужно проводить тестирование фаз .
Misha_32
сообщение 29.12.2011, 8:14
Сообщение #316
Из: Брянск
Меню Энерготестера ПКЭ не знаю. А по чередованию фаз при настройке прибора: смотрите, чтобы мощности были положительные; углы между током и напряжением тоже положительные
сообщение 29.12.2011, 13:28
Сообщение #317
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не совсем так. Если мы подключаемся ко счетчику с измерительными трансформаторами, и вдруг где-то в одной фазе лезет отрицательная мощность, есть повод задуматься о правильности подключения счетчика.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.12.2011, 13:39
Misha_32
сообщение 29.12.2011, 14:40
Сообщение #318
Из: Брянск
Согласен с Вами. Но в большинстве случаев угол должен быть до 30 градусов
сообщение 29.12.2011, 16:31
Сообщение #319
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ненагруженные трансформаторы дают около 60. И в этом случае могут быть ошибки при подключении счетчиков. Включают неправильно сфазированные ТТ, и при нулевой нагрузке силового трансформатора внезапно косинус оказывается близким к единице.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.12.2011, 16:36
ez81
сообщение 29.12.2011, 21:14
Сообщение #320
Из: Волгоград
Пока нет нагрузки векторную диаграмму нет смысла снимать (билибирда будет) минимум процентов 40 от номинала тогда и картинка будет красивая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 16:49
