30 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Контроль качества эл.энергии
scasi
сообщение 9.8.2011, 14:43
Сообщение #241
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(ez81 @ 9.8.2011, 18:34) *
Зря потрачено время (на учебу) . Не в обиду..Значит хорошо .
А там в реальности не чему не учили, фишка в том что кто учит тот сам ведет такую же деятельность, и ему не выгодно нас правильно обучать, как никак конкуренты прямые!
И тем более я хотел обоснование знака минус понять, т.е. узнать почему отнимается величина после компенсации, а не до!
Сообщение отредактировал scasi - 9.8.2011, 15:00
сообщение 9.8.2011, 19:03
Сообщение #242
а что это за книга?
кстати тут нашел другую формулу
scasi
сообщение 10.8.2011, 5:17
Сообщение #243
Из: Кузбасс
Цитата(с2н5он @ 9.8.2011, 22:03) *
а что это за книга?
Я почему еще спросил про это, так потому что видел отчеты других аудиторов, и мне не понравилось что их отчеты сухие и сжатые. Поэтому решил пойти дальше и создать отчет которым можно гордиться, а не тупо бросить на полку для проверяющего!
Сделал сравнительный расчет по обеим формулам, разбег получился в одном случае в 64 000кВт*ч, а в другом 82 000кВт*ч.
Для расчета брал два фидера с косинусами 0,55 и 0,59 и поднимал их до значения 0,98. Потребление где 0,55 брал 5044549 кВт*ч, где 0,59 брал 6679877 к Вт*ч. По формуле предложиной товарищем админом экономия составит больше. Вопрос: Вследствие чего получается такая разница, начало то у формул одинаковое???
Сообщение отредактировал scasi - 10.8.2011, 5:36
сообщение 10.8.2011, 13:17
Сообщение #244
но методика то расчета все-таки отличается, к тому как взят (откуда) К в Вашей книге непонятно
при поиске кстати видел ещё формулу при компенсации движков
TransVetala
сообщение 11.8.2011, 3:30
Сообщение #245
Из: Украина
Пользователь №: 23854
Спасибо зи консультацию.
Про контроль ошибок которые видны в плк конфигураторе я уже думал. Но вот брать их от туда лениво там ошибка ощая для группы входов кажется, но если жизняк прищимит придется пользоватся этим
за повторное сообщение непонятно для чего и куда - бан
Сообщение отредактировал с2н5он - 11.8.2011, 15:55
Misha_32
сообщение 23.8.2011, 10:51
Сообщение #246
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Коллеги, приветствую Вас. Подскажите, пожалуйста, что за такая инструкция разработанная ЛИНВИТОМ для проведения сертификации электроэнергии в период 2006-2009?
scasi
сообщение 23.8.2011, 12:09
Сообщение #247
Из: Кузбасс
Первый раз слышу! Ссылка есть?
сообщение 23.8.2011, 12:20
Сообщение #248
тоже не слыхал
Misha_32
сообщение 23.8.2011, 13:59
Сообщение #249
Из: Брянск
[quote name='scasi' date='23.8.2011, 13:09' post='197378']
[/quot]
Ссылки нету. Это разрабатываем документы в области управления качеством электроэнергии. Такая или подобная встречалась инструкция, разработчик ЛИНВИТО: "Определение минимально допускаемого, расчетного и максимально допускаемого вкладов, вносимых
искажающими потребителями по условиям обеспечения качества электрической энергии"
сообщение 23.8.2011, 14:13
Сообщение #250
вроде было такое, но на сайте у них чегой то инфы по сему документу нет
Misha_32
сообщение 23.8.2011, 14:42
Сообщение #251
Из: Брянск
Смотрел на сайте тоже, но во внутренних документах есть документы, которые разрабатывает ЛИНВИТ. Организации покупают документы в области качества ЭЭ у ЛИНВИТА, но мне не нравится как они их разрабатывают. Литературные источники только РД и ГОСТ, а откуда берут формулы неизвестно. Вообще, где можно почерпнуть информацию как правильно разрабатывают ГОСТы, регламенты, инструкции в области энергетики?
scasi
сообщение 24.8.2011, 7:07
Сообщение #252
Из: Кузбасс
Это сложный вопрос, я думаю лично что все подобные вещи идут из МЭИ, а затем регестрируются в Ростехнадзоре, а затем дальше в МИНЭНЕРГО!
elelektrik5544
сообщение 24.8.2011, 7:42
Сообщение #253
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Доброе время суток. Недавно обратились ко мне выяснить причину просадки напряжения в ресторане. Щит у них в идеальном состоянии, нагрузки мизерные, около двух-трех киловатт по фазам, ноль в порядке. Тем не менее на одной из фаз 240-260, на другой220-235, на третьей 180-220. Причем пульсации довольно часты. Видимо такая электроэнергия поступает из города. К кому и в каком виде предъявлять претензии?
сообщение 24.8.2011, 8:29
Сообщение #254
тому с кем заключен договор на поставку электроэнергии
в идеале - пригласить лабораторию для измерения показателей качества ЭЭ с привлечением вышеназванных
elelektrik5544
сообщение 24.8.2011, 20:29
Сообщение #255
Из: Подольск
Похоже там ноль на столбе отгорает...............
Misha_32
сообщение 25.8.2011, 7:52
Сообщение #256
Из: Брянск
Обращайтесь с жалобой в сетевую организацию, которая осуществляет электроснабжение Вашего объекта в письменном виде. В жалобе делайте ссылку на договор электроснабжения, ГК статью 542. Качество энергии; еще должна быть статья, не припоминаю, где юрлица выплачивают штраф за несоответствие норм. Пригрозите юридической ответственностью. Пишите в двух экземплярах. Приходите в сетевую организацию, один экземпляр отдает им, а другой оставляете у себя. Важно, чтобы на Вашем экземпляре поставили входящий номер организации. По истечение 10 календарных дней, если не будет действий со стороны организации, можете спокойно обращаться в суд. Либо делать процедуру, которую описал С2Н5ОН. Лаборатория должна быть аккредитованная. Сохраняете все документы на оплату работы лаборатории и т.п. Все это обжалуете в суде и Вам обязаны оплатить все расходы.
Приказ №787-ст от 25 декабря 2008 г. "Об утверждении национального стандарта"
Из приказа "Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53333-2008 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" с датой введения в действие 1 июля 2009 г."
Что означает "для добровольного применения"?
сообщение 25.8.2011, 8:07
Сообщение #257
означает что добровольно
Misha_32
сообщение 25.8.2011, 8:14
Сообщение #258
Из: Брянск
Могу применять или нет, так выходит? В сетевой организации должен быть внутренний распорядительный документ для ввода к применению данного ГОСТ?
scasi
сообщение 26.8.2011, 7:38
Сообщение #259
Из: Кузбасс
Вопрос: Существуют ли приборы для замеров показателей качества электрической энергии для класса напряжения 660-690В???? Дайте ссылку на такой прибор если он существует и внесен в госреестр!
Misha_32
сообщение 1.9.2011, 10:10
Сообщение #260
Из: Брянск
Приветствую, Уважаемые коллеги. Объясните, пожалуйста, как это приборы контроля КЭ измеряют Дозу Фликера? Я понимаю так, что прибор регистрирует колебания напряжения в сети, по величине которых мы и судим о Дозе Фликера. Правильно ли я понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 10:48
