Какую защиту ставить на плиту?
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 9.11.2008, 19:45
Достаточно ли для защиты линии, питающей эл. плиту, только АВ? или еще УЗО надо ставить?
и дополнительное условие: вместо плиты используется только варочная панель (без духового шкафа). чем здесь защищать?
электроник1
сообщение 9.11.2008, 21:07
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
если по старым правилам- узо не обязательно, а обязательно заземление или зануление. если по новым- то обязательно.
сообщение 9.11.2008, 22:27
Пользователь №: 5663
И по новым никто не заставляет ставить УЗО для стационарного оборудования.
Достаточно наличия на линии АВ.
сообщение 9.11.2008, 23:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
К этой достаточности добавил бы необходимость при этом ДСУП для СПЧ.
Скальпель Оккама
gennadi
сообщение 9.11.2008, 23:53
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
УЗО по желанию,я бы поставил.
FrankHorrigan
сообщение 11.11.2008, 13:30
Пользователь №: 12145
Именно для защиты линии АВ достаточно.
Для защиты человека необходимо УЗО.
сообщение 12.11.2008, 22:09
У меня еще вопрос возник по сушилке рук - ее достаточно защитить АВ?
электроник1
сообщение 12.11.2008, 22:27
Из: г. Волгоград
сушилка рук, я полагаю, будет находиться в санузле? А санузел- помещение особо опасное, установка УЗО в таком случае обязательна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:17
